Metalplast Spiegel - Infos, Ersatzteile, Suche, Tausche...
Moin.
Was für Spiegelgläser waren original im Nierenspiegel verbaut?
Hatte jetzt schon welche in der Hand mit glattem aber auch mit leicht gewölbtem Glas.
Bei den runden hatte ich auch schon beides in der Hand.
Mit dem Unterschied, dass die gewölbten echt ein gutes Sichtfeld ermöglicht haben.
Bei den gewölbten Nierenspiegel empfinde ich das eher als verzerrend störend...
Falls jemand ein Glas für nen Nierenspigel übrig hat, bitte mal melden.
:cheers:
vor 15 Stunden schrieb Scumandy:
Bei meinem ersten habe ich den silbernen Rahmen nicht eingeklebt und eben den Spiegel verloren. Die Glaserin meines Vertrauens hat mir den um einen 5er nachgeschnitten, allerdings war damit der Spiegel auch nur mehr zierde. Das flache Spiegelglas bringts einfach nicht, selbst die Metalblast sind gewölbt, um mehr zu sehen.
Also gibt´s scheinbar wirklich beide Varianten.
Jemand ne Idee, wie man den Spiegel fixieren kann, wenn Kugel ausgelutscht ist?
bei den nieren förmigen klemmspiegeln habe ich auch schon zweimal den spiegel verloren, habe dann den spiegel mit spiegelkleber (ähnlich silikon) ins gehäuse geklebt, damit ist ruhe.
da ich bei den klemmspiegeln so wie so nichts sehen habe ich dann einen normalen spiegel eingeklebt, orginal sollte es ein verkleinerungsspiegel sein.
vor einer Stunde schrieb -=SkReeK=-:
Ich würde meinen die sind sowohl bei der runden als auch der nierenförmigen Variante leicht gewölbt:
Sehe das auch so, dachte ich hab einen NOS Nierenform ergattern können. :wheeeha:
Bei genaueren betrachten wurde schnell klar, daß ein gerades Glas hinein geklebt wurde. :repuke:
Der graue Plastikrand hat mittig eine Wölbung, Abstand zum Glas 2 mm.
Evtl. schaut mal Eure an und berichtet, ob der Rahmen bei euch auch eine Wölbung in der Mitte hat.
vor 42 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Jemand ne Idee, wo ich diese geriffelten Spiegelbefestigungsdinger bekomme?
Hab die vor einiger Zeit mal als Repro im Netz gesehen, kann sie aber nicht mehr finden...
Wenn jemand noch originale übrig hat, gerne mal melden :thumbsup:
Z.B. hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/klemmspiegelbefestigungskit+_61010800
  • 5 Jahre später...
  • 8 Monate später...
Hi. Hab mal den Rahmen nachmodelliert mit einer Kerbe für doppelseitiges Spiegelklebeband, damit der nicht raus fällt.
Früher oder Später möchte ich noch das Spiegelgehäuse nachbauen, vielleicht sogar 20% größer als Original.
Vorweg, .STL Dateien stelle ich nicht zur Verfügung, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich restauriere gerade zwei meiner alten Spiegel. Rahmen hab ich ja schon. Jetzt demnächst zeichne ich noch den Körper nach.  Jetzt mal eine Frage in die Runde. Ich will mir selber eben den Metalplast Nierenspiegel nachdrucken, allerdings mit ca. 20% mehr Spiegelfläche.
Wenn es hier interesse gibt, würde ich eine kleine Serie von 10 Stück fertigen lassen. Allerdings nur den Spiegel mit Drehgelenk, Metallstab und Klemme müsste sich jeder selber von etwas vorhandenem nehmen. Billig wird der Spaß sicher nicht bleiben, wei es halt bei Kleinserien so ist. Dafür wirds toll : )
Sagt bescheid was ihr denkt?
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
