PK 50S springt nicht mehr an
Moin, ein Bekannter von mir ist am Verzweifeln! Ich hoffe, es hat jemand von Euch die "zündende" Idee! Folgendes Problem hat seine PK 50S.
Nach einem Boxenstopp während einer Ausfahrt sprang die Vespa nicht mehr an... weder durch Kickstarter noch durch anschieben haben wir sie wieder zum laufen bekommen! Die Zündkerze ist nach einigen Startversuchen immer nass!
Folgende Sachen haben wird bereits kontrolliert/überprüft:
  • Zündfunken kontrolliert - ist vorhanden
  • Vergaser gereinigt
  • Schwimmernadel getauscht
  • Benzinhahn getauscht
  • Kompression überprüft - knapp 10 bar
  • Starthilfe in Luftfilter
  • Zündkerze gewechselt - ist nach mehreren Startvorgängen nass
  • Halbmondkeil kontrolliert
  • Auspuff demontiert
  • Entlüftet (Anschieben ohne angeschlossenen Benzinschlauch)
Woran könnte es noch liegen? Hoffe, hier noch jemand 'ne Idee...
Bearbeitet von sureshot
Maßnahmen ergänzt
Is die zündkerze nass nach dem ankicken?
Mal mit bremsenreiniger probiert anzubekommen?
Wenn ja is es wohl was mit dem spritversorger.   Wenn nein. Dann zündung.  Auch einfach mal zündkerze wechseln.
Hatte ich vergessen...
Gerne kann man auch mal den Halbmond kontrollieren - wenn der hops ist, sucht man sich sonst eher blöde. Zur Kontrolle kann man auch mal die Zündung blitzen.
Klasse, dann werden wir uns die Tage mal dran machen...ich werde hier dann posten wenn wir fündig geworden sind oder noch weitere Hilfe benötigen. Danke nochmals für die schnellen Antworten ;-)
grrrr, der Halbmondkeil ist es leider nicht! Jemand eine andere Idee?
der auspuff ist es auch nicht, haben es schon ohne probiert bzw. auch mit einem anderen!
Gehen wir recht in der Annahme, dass wenn ein Zündfunke vorhanden ist der Pick up in Ordnung sein muss?
Im Grunde ja. Bei defektem Pickup kann ein Funke erzeugt werden, aber leider nicht zum richtigen Zeitpunkt (= springender Zündzeitpunkt).
Die Schurre sollte aber auch mit einem (teil-)defekten Pickup zumindest anspringen.
Hast du mal Startpilot direkt ins Kerzenloch gespritzt und versucht zu starten? Sollte zumindest damit einen kurzen Laut von sich geben.
Auch wenn wir die PK nun zumindest durch eine "Anschieborgie" zum Laufen gebracht haben - starten durch den Kickstarter ist leider immer noch nicht möglich. :mad:
  • 4 Jahre später...
Guten Tag liebe Forumsmitglieder,
auch, wenn dieser Thread schon länger brachliegt, möchte ich mich hier dranhängen.
Leider wurde über den Ausgang dieses Problems nicht berichtet.
Ich habe im Prinzip das gleiche Problem.
Die PK50S möchte einfach nicht mehr starten.
- wurde in 2019 komplett restauriert - Neuzustand
- letztes Jahr lief sie , dann ging sie pötzlich aus und lässt sich seitdem nicht mehr starten.
(dazu sei gesagt, dass zu dem Zeitpunkt alle Leuchtmittel durchgeschossen sind, weil zu viel Spannung drauf war)
- CDI, Spannungsregler, Zündkabel, Zündstecker, Zündkerze gewechselt.
- Vergaser vom Fachmann gereinigt
- Zündfunke ist da
- Zündkerze ist nass
- ohne Zündkerze gekickt kommt ein Benzinnebel aus dem Zylinder
- Polrad abgenommen, Halbmondkeil ist vorhanden... also nichts verdreht
Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Viele Grüße,
Vespakult
... abgesoffen!
- Schwimmernadelventil prüfen
- Choke-Hebel Mechanismus prüfen
Erste Hilfe: Benzinhahn zu, Kerze raus - reinigen und ausblasen, 1Gang einlegen und schieben bis nix mehr aus dem Zylinder kommt. Dann nochmals Startversuch mit Kerze und geschlossenem Benzinhahn. Falls sich jetzt was tut, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich im Vergaser-Trakt
Danke!
Wobei ich aber schon mit geschlossenem Benzinhahn gekickt und gekickt habe.
Ich werde Deinem Rat dennoch Folge leisten und schauen, ob sich etwas tut.
Würde auch wie Primavera-Opa vorgehen.
Evtl. sogar mit neue Zündkerze probieren.
Der Vergaser kann auch bei geschlossenen Benzinhahn überlaufen wenn das Schwimmernadelventil oder der Sitz undicht ist. Dann entleert sich der Benzinschlauch ab dem Benzinhahn. Dann will die Kiste einfach nicht anspringen. Hab ich erst bei zwei 16.16 gehabt. An der Stelle laufen die dann als erstes über.
Oder Auspuff dicht.
Also zum Thema Auspuff dicht...
auf der Tour mit meiner 200er Liegen geblieben. Dachte Fix SiRi da Öl schon nach Benz roch.
Einmal komplett Service vom Motor.
Fehler nicht weg.
Final gesehen... Auspuff dicht, dellwolle verschoben ;-)
Hallo meine lieben Mitleidenschaftler,
der Auspuff ist nicht dicht - das habe ich schon mit als erstes nachgeprüft.
Folgendes habe ich nun gemacht:
- Schwimmernadelventil macht dicht - Schwimmer funktioniert auch.
- Zündkerze raus und Bohrmaschine (mit passender Nuss) an das Polrad und gedreht, bis kaum noch Benzinnebel kommt
- Zündkerze nochmal geprüft und festgestellt,
        - dass der Zündfunke kaum vorhanden ist, wenn richtig an Masse gehalten
        - dass der Zündfunke 9mm lang ist, wenn Zündkerze mit Abstand an Masse gehalten
- daraufhin Zündgrundplatte und neue (!) CDI geprüft/durchgemessen und
        - festgestellt, dass weiss/grün (ZGP) 0 Ohm (statt 500 kOhm laut vespaservizio.de) hat -> Ladespule defekt
        - festgestellt, dass Masse/grün (CDI) 88 kOhm (statt 116 kOhm laut vespaservizio.de) hat -> CDI trotzdem i.O.?
Was auch interessant ist:
Mit laufender Bohrmaschine (Polrad) funktionieren die Blinker -  die Hupe aber z.B. nicht.
Fakt ist:
Es sieht also so aus, als ob auf jeden Fall die Zündgrundplatte nicht mehr richtig funktioniert.
Was sagt ihr denn zu der neuen CDI? Ist die nun auch defekt, oder nicht?
Viele Grüße,
Vespakult
