Restaurierte P125X (1980)
vespi74
vor 48 Minuten schrieb T5Rainer:
Zumindest fehlt ein dichtender "Gummikragen" in der Vergaserwanne - da, wo die Leerlaufgemischschraube rausschaut.
Was seine Ursache möglicherweise darin haben könnte, dass die "falsche Einstellschraube" verbaut wurde und man die Gummiabdeckung gar nicht mehr drauf bekommt.
Vergaserwanne alt + neuer Vergaser mit Feingewinde an der Leerlaufgemischschraube
Hier sollte man die Einstellschraube kürzen + ggf. Schlitz reinfräsen/feilen und dann passt auch die Abdeckung wieder.
Bearbeitet von Matt44
vor 5 Minuten schrieb ElBarto666:
oder wenn schon ein lusso vergaser verbaut ist auch den lusso gummi verwenden.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/gummistopsel+vergaserwanne+_11307600
der ölnebel ist aber normal und kein grund zur beunruhigung
dann aber mit der Lusso Schraube die länger ist, das sie auch aus dem Gummi raus guckt u dichtet im runden Teil zwischen den Sechskanten
596ca09cb938e_GemischeinstellschraubeDELLORTOSI24mmTypVespaT5125cc6KantschraubeSpitze150mm.jpg.40f3cd6010185c86e7cb4828151929e0.jpg
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
