Polini 177 läuft viel zu fett
Matt44
Bin ein wenig verunsichert und bevor ich mir einen Klemmer einfahre, mal eine kurze Frage:
PX 125, Motor komplett revidiert, Polini 177, leicht gefräst, 57er Rennwelle (Tameni), 24SI BE03/160, ND 55-160 = 2.9, HD122, Polini Box.
Spritschlauch kurz und neu, Spritkanal im SI auf 2mm aufgebohrt-
Motor läuft eigentlich gut, springt warm und kalt super an, spricht einwandfrei auf die Gemischregulierschraube an (2.5 Umdrehungen raus, absolut perfektes Standgas.
Gefühlt aber untenrum zu fett, ab und an freirotzen, wenn verhalten gefahren wurde,  wenn man bei ab 3/4 Gas den Hahn zumacht, hat man das Gefühl, dass der Motor kurz weiterbeschleunigen will (kurzes abmagern ?).
Vollgas nur kurz gefahren, scheint leichtes Vollgasruckeln vorhanden zu sein.
Deutet schon auf ein zu fettes Gemisch hin.
Gerade Kerze rausgeschraubt (Bosch W4AC), die war richtig schwarz.
Fahre ja eigentlich eine gängige Bedüsung, werde jetzt morgen mal mit HD 120 und 118 testen. Das ist aber schon eine recht magere Bedüsung oder liegt das noch im akzeptablen Bereich ?
Gruss Matthias
Hy, komme grad von einer Tour Deutschland/Österreich zurück (360km)
Mein Setup war ähnlich, Polini 177 0,8 Fudi, 24er Si, Kabarennwelle, T5 Auspuff.
Bedüst ist der Vergaser genau wie deiner. Be 3 160/55 122HD.
Spritkanal wurde grosszügig erweitert.
Also die Bedüsung war in allen Lebenslagen fahrbar und sicher. Auch heimwärts kilometerweise Vollgas.
Aber das mit dem Abmagern kenne ich nur von Wechsel von Dauervollgas (dreiviertel Gas) von den grossen Bundesstrassen zu kleineren kurvenreicheren Strassen, wo man halt auch mal wieder Viertelgas brauchte.
Da kam es vor dass der Roller in den ersten Kurven länger brauchte, um von der Drehzahl runter zu kommen.
Aber ich würde die Gemischeinstellung unter normalen Bedingen, schon als gut bewerten, denn ohne Vollstofforgien zuvor ist das abtouren deutlich zügiger und normal.
Kurzum vielleicht brauchst du wegen der schwarzen Kerze ne 120er Düse aber sonst sehe ich die Einstellung als komplett vernünftig an.
Lg Ikearoller
Bearbeitet von ikearoller
Vielleicht ne W3 Probieren...
Ich dachte  eigentlich auf, dass das Setup hinkommen sollte.  Aber de Kerze war schon krass schwarz.
Was ich mich gerade frage: ist in der 122HD auch 122 drin ? Muss mir mal ne Düsenlehre anschaffen.
Bearbeitet von Matt44
Ich hab nicht gemessen sondern aus dem Bgm Set raus, erst die 125er und nun die 122er Probiert. Was das nun für deine Düse bedeutet weis ich nicht. Die 125 er hat gedrosselt mit der 122 er war es besser.
Also in deinem Fall messen und ne auch ne Grösse runter bei Gefallen.
Hast du die Kerze schon unter Volllast über mehrere Km und Ausrollen bei Zündung aus, herausgenommen. Wobei ich dem Zündkerzenlesen nix abgewinnen kann.
Am besten ist immer noch fahren mit deutlich fetter Düse und dann runterwärts düsen und ganz wichtig...
Sobald die Drosselei besser wird nicht übertreiben mit dem runterdüsen und nochmal dem Choketest machen.
Lg Ikearoller
So, melde mich nochmal nach einigen Testfahrten, die Abdüserei ist ja echt stress, abr da hilft alles Weinen nix.
Nachdem meine ZK echt schwarz war, bin ich mal von HD 122 auf 118 runter, das war aber nix, der Motor lief gefühlt deutlich schwächer. Dann eine HD 120 verbaut, Motor läuft jetzt wieder wie zuvor mit der HD 122, dieses "Nachbeschleunigen", wenn man bei höheren Drehzahlen das Gas wegnimmt, ist fast weg und die Kerze sieht nach 3km Fahrt im oberen Teillastbereich so aus:
Nach einigen Kilometern unter Minimallast (Tempo 30 Zonen) war die Bosch W4 dann wieder etwas rußig, aber deutlich weniger als zuvor.
Der Wechsel auf eine NGK 8 brachte hier Abhilfe.
Heute dann nochmal eine Strecke Überland gefahren und die Kiste mal laufen lassen. Jetzt ist es aber so, dass ich bei hohen Drehzahlen gegen die Wand fahre und ich Vollastruckeln (Abregeln ?) habe.
Wenn die unteren Gänge voll ausdrehe, dann riegelt der Motor auch recht schlagartig  ab (3 Gang bei ca. 70 km/h laut Tacho, wobei der Motor da schon ziemlich hoch dreht =  Ori-Übersetzung, also 20Z auf Kulu).
Wenn ich als Vergleich meine andere PX mit DR 177 und Oripott als Vergleich nehme, dreht der DR  weiter, auch wenn da leistungsmäßig nix mehr kommt, aber der DR  hat dieses Abregeln nicht.
Ist das Abregeln Polinitypisch. Denn sonst rennt die Kiste wie Sau. Oder oberrum doch zu mager ?
Grüsse Matthias
vor 1 Stunde schrieb Marty McFly:
Polini mit 20Z und original 125er Getriebe? :aaalder:
Das ist doch unfahrbar!
Ernsthaft, macht das Spaß?
Geht wie Hölle und lässt sich prima fahren. Allerdings ist mir die Höchstgeschwindigkeit nicht allzu wichtig.
vor 2 Stunden schrieb Matt44:
Grüsse Matthias
wie immer an dieser Stelle: Choke bei Vollgas ziehen. Wird´s schneller bist du zu mager. Drosselt´s passt´s.
So, ich bins nochmal und einigermaßen ratlos.
Heute mal Vollgas gefahren, Choke gezogen, ein leichtes Drosseln ist zu spüren.
Im Teillastbereich ist das Drosseln sehr viel deutlicher zu spüren.
Habe nach wie vor das Gefühl, dass der Motor im Teillastbereich viel zu fett läuft.
Dann 40km zügig Überland gefahren, lief zunächst gut, sprang aber zwischendurch auf einmal schlecht an, kurz vor daheim dann Aussetzer im unteren Bereich beim Beschleunigen. Daheim Kerze raus, schwarz.
Habe dann Gemischregulierschraube mal deutlich magerer gedreht, die Aussetzer sind aber immer noch da, aber auf einmal dreht die Kiste oben raus wie Hölle, da Abregeln ist weg.
Um die Aussetzer kümmere ich mich morgen (ev. hilft mal ne neue Kerze), aber mir ist nicht so recht klar, warum der Motor auf einmal so sauber hochdreht.
Wirkt die Gemischregulierschraube über den ganzen Drehzahlbereich?
Und warum läuft der Motor mit dieser (Standard-) Bedüsung untenrum überhaupt so fett ? Rennwelle ? Spritkanal aufgebohrt ?
Über einen Ratschlag würde ich mich freuen, weiß jetzt gerade nicht mehr so recht weiter.
Gruss Matthas
  • 7 Monate später...
Vielleicht noch mal kurz der Hinweis, dass ich nach einem kapitalen Klemmer einen neuen Beitrag eröffnet hatte und da auch einiges zur Bedüsung drinsteht (dann allerdings S-Box III)
Falls es jemandes interessieren sollte, dann suchen nach  "Polini 177 weggeklemmt".
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
