Sammelbestellungen Fernost etc. pp
Sylvius Gerber
Wegen Fernostschrott, was meintet Ihr über dieser Liebe auf erster Blick neue Labro 200? Als ich das Ding überall gegugelt habe, finde ich gar nichts. Ich schätze es als Raubkopie. Oder?:
https://www.ebay.de/itm/Piaggio-Ape-Lambretta-Lambro-200/253747905014?hash=item3b148dc1f6:g:bkcAAOSwUY5bR4KH
Die Turen sehen wie aus Blech. Aber, die Kabine sieht wie Fiberglas aus :lookaround:
  • Antworten 67
Auch wenn manche Leute hier etwas genervt reagieren wenn mal wieder jemand ein Topic mit dem Titel "Hilfe!!! Meine PK dreht im Leerlauf hoch!!" eröffnet; es ist nicht verboten, neue Threads anzufangen. ;-)
Ich habe nur den Eröffnungspost gelesen, aber Sylvius Gerber hat seinen Laden vor bestimmt zehn Jahren dichtgemacht. Und ScootRS, den Fernost-Shop, gegen den sich das Ganze offenbar richtet, gibt es meines Wissens nach auch nicht mehr.
Was die Karre aus deinem Link angeht, würde ich mal den Verkäufer fragen, was das genau sein ist. Ich hätte jetzt auf eine umgestrickte APE getippt.
Bearbeitet von kuchenfreund
Am 20.7.2018 um 09:53 schrieb kuchenfreund:
Was macht eigentlich Sylvius heute?
Am 19.7.2018 um 12:39 schrieb David_Johansen:
Ich kann dein Bild grad irgendwie nicht dem Angebot zuordnen. Wurde das dort rausgenommen?
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
