VNX1T Silverbullet
  • Antworten 111
  • views 9,6Tsd
  • Dudenhofenssohn
    Dudenhofenssohn
    Moin, nochmal erstmal willkommen im gsf es hat sich hier (zumindest für mich) als sehr praktikabel herausgestellt, wenn man ein topic zu seinem Roller bzw. seiner Restauration, Überholung, etc. a
  • Eher nicht! Es sei denn, man hat eine verstärkte Feder verbaut.   Liegt eher am Einbauspiel der Gangräder (Lösung: Spiel vergrößern; ist aber eher unwahrscheinlich)   oder an der K
  • Muss es doch eigentlich nicht?! Wenn ich mich recht erinnere, hängt der Öltank am Benzintank, Benzinschlauch wird am Öltank geführt und noch eigentlicher musst du doch nur am Vergaser und der Ölpumpe
Moin
da ist doch eigentlich nur der Dr? Gesteckt? Der ist grundsolide und haltbar, bin ich auch gefahren, fand ihn recht ruppig aber voll ok. Die Zündung von bgm ist klasse und die kytronik unnötig (nur meine Meinung) damit machst du aus dem Dr keinen lambo...:-D
Vergaser 20er SI?
grüsse
Moin da ist doch eigentlich nur der Dr? Gesteckt? Der ist grundsolide und haltbar, bin ich auch gefahren, fand ihn recht ruppig aber voll ok. Die Zündung von bgm ist klasse und die kytronik unnötig (nur meine Meinung) damit machst du aus dem Dr keinen lambo...:-D  Vergaser 20er SI?
grüsse
Vergaser ist ein BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E- Vespa PX200 (Typ mit Getrenntschmierung)
vor 4 Stunden schrieb vnx1tfan:
Hallo
Könnt ihr mir sagen ob ich dieses Setup fahren kann?
Zylinder: DR177ccm
Was haste denn für ne Karre ?
Der Dr 177 passt. Mir ist allerdings nicht so ganz klar, was Du mit all den anderen Teilen bezweckst ? Ist deine Zündung defekt ? Spannungsregler ?
Zündungdupgrade und Umrüstung auf komplett Gleichstrom!
nochmal erstmal willkommen im gsf:satisfied: es hat sich hier (zumindest für mich) als sehr praktikabel herausgestellt, wenn man ein topic zu seinem Roller bzw. seiner Restauration, Überholung, etc. anfertigt und nicht mehrere gleichzeitig zum gleichen Roller, da verliert man den überblick, wo wer was über dein Anliegen geschrieben hat, nur so als Tipp. Ändere doch den topictitel und fahre mit einem weiter, ist effektiver.
Zündungsupdate ist doch super, ohne kytronik, obwohl ich dachte, die px en hatten eh 12v, aber die bgm Zündung ist gut, passt die meist deiner Welle?
24er SI ist auch gut und der blowback aus meiner Sicht total normal. Lass da nicht verunsichern.
Grüsse
Guten Morgen
Wenn sich die Gänge eher schwer einlegen lassen, könnte das am Schaltraster liegen? Das Schalten mit meiner anderen PX125 Cat geht butterweich!
oder an der Kupplung (Lösung: nachstellen).
Danke, das werde ich mal bei Gelegenheit überprüfen!
Da ich das hintere Federbein auswechseln werde, frage ich mich wie kompliziert der Ausbau des Tanks ist?
Ist das alleine zu bewerkstelligen?
Klar, Sitzbank ab, Schrauben am Sitzbankzapfen lösen, eine der Schrauben zur Seite legen, Benzinschlauch am Vergaser lösen und Schraube in Schlauch drehen. Benzinhahn auf "auf". So geht er leichter durchs Loch im Rahmen. Rest erklärt sich von selbst. Ach ja, Rahmen innen mit ein, zwei Lappen auslegen, falls Benzin daneben geht.
Danke, ist aber eine Getrenntschmierung - und das macht mir Sorgen...
Muss es doch eigentlich nicht?! Wenn ich mich recht erinnere, hängt der Öltank am Benzintank, Benzinschlauch wird am Öltank geführt und noch eigentlicher musst du doch nur am Vergaser und der Ölpumpe die Schläuche lösen, verschließen und zusammen mit den Tanks nach oben rausziehen. Hast du ne brauchbare, bebilderte Reparaturanleitung? Schneider z.B.? Ist echt keine Raketen-Wissenschaft.
vor 10 Stunden schrieb vnx1tfan:
Vergiss nicht, nach der Montage erstmal mit 1:50 (2 Liter Gemisch im Tank reichen) zu fahren, damit sich das Ölsystem entlüften kann.
Hallo
Weiss jemand vielleicht wo ich dieses Polrad bekomme? 20170518_162610.thumb.jpg.5c4dc934c9ca125fb94e55b5579a5c17.jpg
Das Fahrzeug stottert stark beim Bremsen. An was kann das liegen?
Achse krumm, Schwinge oder?
Am 18.5.2017 um 16:50 schrieb vnx1tfan:
Dürfte an der vorderen Bremstrommel liegen. Neue Beläge, neue Trommel oder ausdrehen [lassen]!
Danke für den Tipp.
Habe die Bremstrommel gewechselt, hatte einen Schlag...
Jetzt ist gut!
Ist es sehr aufwendig einen neuen Kabelbaum einzuziehen?
Hallo
Ich habe neue Stossdämpfer montiert und würde gerne wissen wie es idealerweise eingestellt wird!
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM7781KT/Stossdaempfer+Set+BGM+PRO+SC+COMPETITION+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+T5+125cc?meta=BGM7781KT*scd_ALL_de*s2510202276176*stossdämpfer%20px%20bgm*9*9*1*16
Hinten härter und tiefer?
Vorne weicher und höher?
Danke für eure Antworten
lg
Hallo
gefunden, sorry.
Wird in Tapatalk nicht richtig angezeigt...
Habe die Stoßdämpfer jetzt mal in der Vorspannung nach der Anleitung von BGM eingestellt. Zug und Druckstufendämpfung sind noch nicht eingestellt.
Es ist aber schon jetzt ein sehr deutlicher Unterschied zu merken...
Andere Frage:
Welche stärkere Kupplung ist für mein Setup geeignet?
Muss ja nicht unbedingt eine Super Strong sein[emoji4]
Bearbeitet von vnx1tfan
vor 6 Stunden schrieb vnx1tfan:
Andere Frage:
Moin, den Dr kannst du locker mit der normalen kulu fahren, ev. stärkere Federn rein und gut iss. Oder du nimmst die Cosa Kupplung auch mit stärkeren Federn. Siehst du ja ob sie sauber trennt oder durchrutscht. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst nimmste einen cnc alt Korb a la Mmw. Bei px alt kulu.
Oder du nimmst eine cosa in ori... ohne verstärkte Federn ( wofür auch ?...)...
Und statt des DR einen anderen Zyli... der kann 'so' nämlich gar nichts... und ist eigentlich mM kein besonders  haltbarer Zyli...
Als 177...
Bearbeitet von hacki
Als 177...
Und welchen 177-grauguss wäre die bessere Alternative?
Ich möchte gerne die Bremsbeläge hinten auswechseln.
Wie lässt sich das Hinterrad einfacher aus dem Radkasten heraus nehmen?
1. Hinterrad an der Bremstrommel lassen und mit Trommel demontieren.
2. Hinterrad normal von der Bremstrommel lösen und Bremstrommel einzeln von der Achse lösen?
Das geht beides gleich gut/schlecht!
Ich würde empfehlen, den [hinteren] Stoßdämpfer unten am Motor loszuschrauben und den Rahmen ein wenig nach oben zu kippen: Dann hat man mehr Platz, um Rad und/oder Trommel zu demontieren.
Bearbeitet von kbup
Das weiss ich, aber dafür müsste ich die Vergaserwanne demontieren denn beim herunterlassen des Motors ist diese im Weg.
Darum suche ich nach einer etwas einfacheren Variante.
