Hi Jungs,
hat mich echt gefreut euch auf der Insel kennen zu lernen! War einfach ein Hammerwochenende...
Grüße aus Österreich von den Allstars Steyr!
Wolfgang
Moinsen.
Wer ist am Start?
29.08 - 01.09
Sind dies Jahr wieder auf der Nachtfähre (Do/Fr) Hoek van Holland nach Harwich...
Am 14.6.2019 um 10:22 schrieb de_Zonk:
Moinsen.
Wer ist am Start?
29.08 - 01.09
Icke....Gleiche Fähre für den Hinweg,
Sonntag 10h zurück...
Zelten dann wie die letzten Jahre hinten anne Hecke.
vor 5 Stunden schrieb floryam:
Check!
Das wird wieder nen Fest :cheers:
Ps, Kulturbeutel nicht vergessen!
vor 3 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Und wie war es? Viele mitgefahren? Alle wieder gut zurück gekommen:thumbsup:?
Also unserem Kollegen hat es wohl echt gut gefallen, vieleicht meldet er sich ja auch mal hier zu Wort....
Außer dem Axe Lümmel Käthe, sind alle angekündigten aufgeschlagen.
Ca 25 aus De auf der Fähre.
Vor Ort noch diverse Nordlichter und altbekannte Ösis angetroffen und angesoffen.
Ansonsten wieder ne astreine Nummer.
Als Gast mein persönliches Highlight der Saison.
Diesjähriges Motto, Camarell.
Fest, weich, dünn, braun, transparent usw.
Danke dafür :inlove:
  • Zonk änderte den Titel in Mersea 17, 18, 19, 21
Ein Ticket für die Fähre sowie den Run ist frei geworden.
Aktuell zu dritt.
Kabine für 5 Mann parat.
1stes September Wochenende (03-05.09.21)
Fahren von Donnerstag bis Sonntag (02.09-05.09.) von Hoek van Holland nach Harwich und zurück
Bitte/Danke
  • 9 Monate später...
Dies Jahr 02.09 - 04.09....
Nehmen Donnerstag die Nachtfähre von Hoek nach Harwich.
Zurück Sonntag früh...
Stand jetzt müssen Run Tickets vorab geordert werden sonst kein Einlass.
Wohlsein :cheers:
  • Zonk änderte den Titel in Mersea 17, 18, 19, 21, 22
Wir sind heuer auch wieder dabei:inlove::cheers:, Donnerstag gehts nachts mit der Fähre rüber. Reisegruppe sind mittlerweile 14 Mann :thumbsup:, Tickets sind schon angekommen.
Das wird was am  GLAAAASSSSSS!!!!
  • Like 3
Am 4.6.2022 um 07:10 hat TU ES!!! folgendes von sich gegeben:
Inklusive Steyr? Wir sind ja auch 5 Mann, das wird schon auf der Fähre ein  Desaster... freu mich schon!:wheeeha:
vor 15 Stunden hat floryam folgendes von sich gegeben:
Bei den Ansagen sollte ich die familiären Dinge neu werten.
Prioritäten setzen!
    • likes sind alle. Danke fürs mitfiebern an @maxo @Schorse @mrfreeze     bin bei 125 179 scheinbar. ( Kopf ab,gemessen, wenn wir schon so schön diskutieren) also 27 VA. er läuft etwas ruppig bis er auf Drehzahl ist. ich hätte gehofft, dass bei minimal mehr Vorauslaßquerschnitt das besser wird. ( wie bei 2 meiner Vespas , wo zuviel VA ansteht...)   edit : KODIS 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 U 2.0 sind da.
    • Hallo zusammen,   weiß jemand eventuell worin sich der SCBC 20.20E und der SHBC 20.20L unterscheiden?
    • Zum Vitonstutzen, ist das nicht mega der Aufwand?  ich mein statt einfach ne Schelle zu befestigen( normaler Stutzen) dieser große Aufwand… Was soll denn der Sip Road mit Vitonstutzen kosten? Zur Falschluft:  Ich hatte wie bereits erwähnt ja schonmal einen Falschlufttest gemacht im November vor 4tsd km da war alles dicht. Was ich natürlich nicht weiss wie sich die Kiste bei Hitze verhält ob sich das Material so ausdehnt, dass dann die Wellendichtringe durchpfeifen ermöglichen.  Würde ja dann bedeuten, dass auch Getriebeöl fehlt bzw angesaugt wurde, oder?  Wenn ich die wechseln möchte muss ich ja leider Spalten, einseitig( nur Lima) macht ja dann auch keinen Sinn.  Gibt es eine Methode zu testen ob der Motor wenn er heiss ist an den besagten Stellen Falschluft zieht?    Um noch mal zu schildern wie sich mein Problem äußert:  Ich hatte das schon anfangs mit dem Alten Zylinder einmal, Kopf nachziehen hat geholfen…  Muss ich evtl auch bei dem jetzigen machen Dann mit neuem Zylinder ist das ganze sporadisch nach langen Vollgasfahrten aufgetreten, sprich Gas weggenommen Kupplung gezogen und Drehzahl fällt ab bleibt dann bei ziemlich genau 5000 Touren hängen, nach spätestens 10 Sekunden fällt die Drehzahl langsam auf leicht erhöhtes Standgas. (1600 statt 1300)  Seitdem ich den Luftfilter gebohrt und größer bedüst habe tritt das Problem häufiger auf, da die Kiste( so vermute ich) etwas zu mager läuft wodurch sie schneller heiß wird.  Gestern habe ich die Erfahrung wieder gemacht:  15km Vollgas bei Tacho 105 und 6500 u/min und beim abfahren Drehzshlhänger, habe die Zündung aus gemacht gewartet bis die Ampel grün wurde bin weiter gefahren, an der nächsten Ampel nach wie vor erhöhtes Standgas aber kein Drehzahlhänger.  Bei normalem fahren bis etwa 75 habe ich das Problem nicht, d.h. Der Hobel ist nicht Vollgasfest.   Ich werde nochmal ein wenig mit der Bedüsung spielen evtl verbessert sich das ein wenig(fetteres gemisch weniger hitze).  Dabei würde ich folgendes ändern:  aktuell: HLKD 160 BE3 HD 102 ND 45/140  Versuchweise: 1. 160 BE3 110 bzw 108 ND 45/140                           2.140 BE3  110 bzw 108 ND 45/140    Nebendüse muss ich sehr sicher auch eine andere besorgen habe ich aber nicht da, ich würde mir jetzt mal 45/120 und 50/140 zulegen.   Auspuff schiebe ich nach hinten bis mein Problemchen gelöst ist.  Bezüglich Wellendichtringe bin ich am überlegen ob ich die gleich mitbestelle, zusätzlich natürlich noch die notwendigen anderen Dichtungen sowie Getriebeöl.  Wellendichtringe tauschen ist zwar aufwendig aber denke ich kein Hexenwerk, da kann mir ja evtl jemand mit Erfahrung berichten.
