Malossi Sport 60mm DS mit 30er PHBH und Megadella ...brauche mal Eure Hilfe!
Pepe
ich brauche mal Eure Hilfe bzw. Euren Rat.
Ich bin nach langer Abstinenz dabei meiner lieben GL ein neues Motörchen zu bauen.
Ich möchte eigentlich einen unverwüstlichen agilen laufruhigen Motor. Ich setzte daher lieber auf Drehmoment als auf Drehzahl. Gerne so 22-25 PS!!
Ich habe folgende Komponenten, die (da schon verhanden) verbaut werden müssten.
Motor 200er Lusso
Malossi Sport
Zylinderkopf MMW mit Hubausgleich und O-Ring
Pinasco Langhubwelle 60mm DS
DS Ansaugstutzen MRP
30er Dellorto PHBH
Cosa Kulu mit RIng und mehr Nieten
Polrad original
Zündung original
Getriebe original
Megadella V5 CL3 mit Viton
Kytronik 2.0 (muss ich noch kaufen!)
(evtl. noch KULU tauschen auf BGM Superstrong,...wollte die COSA erstmal probieren)
Getriebe:
                     Antriebswelle             Primär
1. Gang        57                              12
2. Gang        42                              13
3. Gang       38                               17
4. Gang       35                               21
Kupplung  selber 23 und Primär 65
Folgende Zeiten haben meine Messungen ergeben! Alles mit Gradscheibe und Messuhr für OT!
keine KODI / nur Original Malossi FUDI 0,3mm
QK: 1,6mm   Steuerzeiten in °
Hub 60
Pleullänge 110
Fußdichtung 0,3 (Malossi)
                   Messung 1          Messung 2             Messung 3
AO Auslass öffnet 90 91 91
AO Auslass schliesst 279 270 269
Auslasszeit 179 179 178
AO Hauptüberströmer öffnet 120 119 119
AO Hauptüberströmer schliesst 242 241 241
Überströmzeit 122 122 122
Vorauslass 28,5 28,5
Kurbelwelle
schliesst  60 nach OT
öffnet 110 vor OT
Einlasszeit 170
So, jetzt ist die Frage, wo ich ansetzen muss, um genau mein Ziel zu erreichen.
Ich habe mich auch in die Steuerzeiten eingelesen, aber da bin ich einfach noch unerfahren.
Überströmer passe ich noch an. Kolbenfenster ?
Einlasskanal hat die klassiche Bohrung vom Luigi nach vorne (wollte ich auch noch hübsch machen)
Alte Überströmer mit Weicon TItanium zumachen.
Also bin dankbar für jeden Hinweis!
Gruß, Pepe
Bearbeitet von Pepe
Meine Frage ist eigentlich, ob die Zeiten für das Vorhaben erstmal so passen.
Ein späteres Feintuning über Zylinderfussdichtungen oder KODIs ist ja dann machbar,
Frage ist auch, ob ich den Einlass noch nach hinten ziehen sollte oder ähnliches.
Oder die KUWE noch bearbeiten sollte.
Möchte den Motor dann nicht auf und zu machen.
Ist ein neuer Malle Sport!
Danke, Pepe
Wenn Du den Einlass nicht anpasst büsst Du mächtig was ein, der Übergang von MRP-Stutzen zum ungefrästen Original-Einlass ist sehr ungünstig, die original Einlasszeiten verschenken auch ordentlich Drehfreude (und Fahrspaß). Ich hatte das mit gestecktem 210er Polini probiert und war frustriert. Gute 15 Grad Richtung CDI  kannst Du dem Einlass locker gönnen.
Für das Messen der Einlasszeiten bei geöffnetem Motor finde ich das hier toll:
Thema Überströmer:
nach gängiger Meinung verschenkt man nichts, wenn die vorhandenen Überstromkanäle nicht verschlossen werden. Also passend zum neuen Zylinder erweitern und freuen.
Den Malossikolben zu bearbeiten schadet nichts.
So, bin ich doch gleich mal messen gewesen.
Folgendes kommt dabei raus:
Drehschieber öffnet:
Gehäuse öffnet (vor OT) - Welle öffnet (nach OT) + 90°
25,5° - 5° + 90° = 110,5°
Drehschieber schließt:
Gehäuse schließt (nach OT) + Welle schließt (nach OT) - 90°
27° + 128° - 90° = 65°
Das heisst Steuerzeit 110,5 vor OT und 65° nach OT
Wenn ich jetzt die Drehschieberfläche weitestgehend ausnutze komme ich dann zu
einer Steuerzeit von 120 vor OT und 70° nach OT
Frage: Soll ich das so machen, oder lieber nur nach vorne auf 70°
Danke im vorraus, Pepe
vor 11 Stunden schrieb Pepe:
Du kannst ja auch noch deine welle bearbeiten!
Damit du auf ca. 125 v.ot und 70 - 73 n.ot kommst...
Steuerzeiten von dem zylinder passen gut mit 122 üs/ 179as
Qk auf 1,2-1,3 lass einfach die 0,3 mm fudi weg...auslass auf 58 - max. 60% sehne
30er phbh mit as264 mischrohr,nadel  x2 oder x3 2. Clip von oben, nd 52-55, hd 135...grundbedüsung fertig!!!!
Kupplung würde ich gleich eine superstrong oder superstrong cr verbauen...
Elestartlüfterrad nehmen...event. abdrehen auf ca. 1800-1900 gramm...kannst auch nur im durchmesser abdrehen auf ca. 175 mm...wuchten nicht vergessen;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
So, habe jetzt ein bischen den Einlass gefräst und komme gemessen mit der Gradscheibe auf folgende EInlasszeiten:
Drehschieber öffnet genau 120° vor OT und schliesst 68° nach OT.
Würde die Kurbelwelle gerne so lassen wie sie ist, daher müsste ich um auf 70° nach OT zukommen, noch ein bischen nach vorne weiter aufmachen!
Ist die Dichtfläche dann noch ausreichend? Da bin ich mir unsicher.
Steuerzeiten liegen bei 122°/179° und 28,5 Vorauslass.
IMG_8722.jpgIMG_8726.jpgIMG_8728.jpgIMG_8851.jpgIMG_8853.jpgIMG_8855.jpgIMG_8860.jpgIMG_8862.jpgIMG_8867.jpg
Ein wenig in die Breite habe ich auch schon auf gemacht, aber da geht noch ein bischen mehr.
Die Pinascowelle hat ja schön breite Wangen!
Was meint ihr dazu?
Danke, Pepe
Bearbeitet von Pepe
Nach vorne würde ich nichts mehr machen, die 10 Grad nach vorne machen den Kohl glaub ich auch nicht fett. Viel Dichtfläche ist da eh nicht mehr. Du kannst eher Richting CDI noch was rausholen, da ist ja noch massig Fläche.
In die Breite würde ich nicht mehr gehen.
Bearbeitet von Scotia81
vor 4 Minuten schrieb T5Pien:
wird da noch weiter gefräßt, oder nur noch schön gemacht ?
Ich habe im wesentlichen noch den Buckel unter der hinteren Ansaugerschraube weiter abgetragen.
Nach Messschablonen lag ich so bei 195 Grad Gesamteinlasszeit.
Mehr erschien mir nicht sinnvoll, der Motor hat auch keine Ausrichtung auf möglichst hohe Leistung (Polini 210, 57er Polini-Welle, 30er Polini-Gaser, MRP-DS-Stutzen, Big Bix Touring).
Habe das jetzt zehnmal nachgemessen. Komme immer bei 119/120 Grad vor OT raus. Mache die Oberfläche noch hübsch und dann lese mich in das Auslassthema ein.
Wenn ich das erstmal richtig gemacht habe, dann ist der Original bei ca 54%.
Sehnenmass ca. 36,4 bei Durchmesser 68,4.
Habe schon den Vertex Kolben lohnt sich da das Fräsen auch?
vor 3 Minuten schrieb Scotia81:
mir gings nicht um die zeiten, sondern um die form  durch gehäuse, die so wie sie auf dem bild zu sehen ist nicht so dolle ist.
vor 2 Minuten schrieb T5Pien:
Vorne und hinten wurden die Bögen weiter begradigt, um einen geradlinigeren Verlauf zum Ansauger zu kriegen, aber schon mit gewissem Respekt vor Durchbrüchen zu den Stehbolzenbohrungen.
vor 11 Stunden schrieb Basti_MRP:
Das kann ich fast nicht glauben dass das 120 v.Ot. sind. Sieht dafür nach hinten deutlich zu wenig gefräst aus.
Das kannnatürlich auch an den Steuerzeiten der Kurbelwelle liegen. Pinasco Langhub.
Wie gesagt, komme bei der Messung mit Gradscheibe auf 120° vor OT und 68-69° nach OT. Das würde ich jetzt auch so lassen.
Die Welle würde ich jetzt auch zum Laserschweissen wegschicken. Kennt zufällig jemanden im Raum Hannover, der so etwas machen kann?
Gruß, Pepe
vor 17 Stunden schrieb Scotia81:
scheiss auf den durchbruch - ich kündige das dem motorenbesitzer direkt an -  dafür gibt es stehbolzendichtungszeugs. trompete an der stelle ist  verschenkte leistung. die radien an den ecken mache ich auch immer recht klein , auch das ist einlassfläche.
Dann probiere ich das nochmal mit meinen Fräsern aus. Mit den Rollen ging der Rest eigentlich sehr gut. Braucht seine Zeit ist aber dafür kontrollierbarer.
Kurze Frage noch: Würde gerne bei meiner Pinasco Langhubwelle den Hubzapfen schweissen lassen. Habe aber mit der Suche im Dienstleistungstopic nichts gefunden.
Könnt Ihr jemanden empfehlen?
Danke, Pepe
vor 14 Stunden schrieb Scotia81:
Frag mal PX166 an.
Danke für den Tipp. Ist schon eingespielt und die Kurbelwelle geht morgen zum PX166.
Heute messe ich nochmal die Einlasszeiten. Kann doch nicht sein, daß ich das falschmache.
Hat jemand noch mal einen Link zu einer Anleitung, die auch ich verstehe.
Danke, Pepe
So, jetzt habe ich alles mal Schritt für Schritt gemacht und dazu Fotos.
Wenn ich nicht komplett Plemplem bin, dann muss das doch passen. Auch wenn der Drehschieber nach hinten nicht so extrem gezogen ist.
Drehschieber sieht so aus. Komme so auf 67° nach OT und 120° vor OT
1. OT suchen und Gradscheibe auf Null
Dann sieht der Einlass so aus:
2. KUWE im Uhrzeigersinn drehen bis die Wange nach vorne den Kanal zumacht. Habe ich mit Fühlerlehre 0,2mm gemacht.
hier die 67°/68° nach OT
Sieht dann am Einlass so aus:
3. Kurbelwelle entgegen Uhrzeigersinn drehen bis Wange gerade öffnet.
Sieht dann an der Gradscheibe so aus: 120° vor OT
Am Einlass sieht es dann so aus:
Wo ist denn nun der Fehler?
Kann es nicht auch den Zeiten der KUWE (Pinasco LHW) liegen, dass der Einlass für 120° gar nicht so weit nach hinten gezogen werden muss?
Will jetzt einfach auf Teufel komm raus den Einlass weiter nach hinten ziehen. Ohne vorher zu wissen, was ich falsch mache!
Ciao, Pepe
Alles gut! Das passt schon. Lass dich nicht verrückt machen. Deine Messungen sind okay.
Das schaut nur so aus, weil eben deine Welle einen größeren Ausschnitt hat.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+pinasco+competi_45028100
wird die sein, oder?
Bearbeitet von supermoto
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok.   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
