Ständiges Suche Topic: Handschuhfach vor PX
Deichgraf
  • Antworten 87
Ich habe noch eine restaurierte T4 Sitzbank hier.
Wenn du Interesse daran hast, dann sag mir per PN mal deine Preisschmerzgrenze und Mailadresse.
Wenn wir nicht zu weit auseinander liegen mache ich dir detaillierte Fotos.
2019-01-09_15_41_57.thumb.jpg.42ff7962275fb68d05ff51fc2f585ea6.jpg2019-01-09_15_42_33.thumb.jpg.5ef46f6da20c2dc40473326b26fa8de8.jpg2019-01-09_15_42_48.thumb.jpg.19a9ada9ce614d5448cb17bbf83f8bcb.jpg
Die Bank kann auch auf einer  VNA montiert werden da an dem Scharnier  ein Chokehebel dran ist.
Der Bezug ist neu, die Druckstellen kommen von der Lagerung gehen aber nach einiger Zeit wieder raus.
Hab ich. Glaube, mmw mit neuer RD350 Membran und "verdrehbarem" Oberteil mit Rohrbogen für 36er Keihin mit 40er Aussendurchmesser und 36 innen. Mit Anschluss für Spritpumpe. Ich schicke Dir bei Interesse Bilder, muss es erst noch ausbauen wegen Umstieg auf Malossi Gehäuse.
Gruß,
Humma
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
