Bremer Anrollern 2017, 23.04.17
Moin! Ich bin dann mal wieder so frei! :-)
Treffen ab 13 Uhr, Abfahrt 14 Uhr.
Treffpunkt: Rader Heide 19 bei Romeos Pizzaservice, 28790 Schwanewede.
Routenvorschläge werden gerne entgegen genommen!!! Auch fahren Gordon und ich gerne einfach nur mit. Falls jemand Lust hat, eine tolle neue Route auszubaldowern, dann immer her damit!!!
Falls dazu nix kommt, fahren wir wieder am Deich lang nach BHV.
Gruss,
Lennart
  • Like 3
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
