Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
vor 2 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
jeder Zubehör Dämpfer im 4 Takt hält nur so die Grenzwerte! die Lochrohre haben meist 60 mm Durchmesser
dann bau doch mal 60mm lochrohr drauf. hast dann bestimmt eine flüstertüte, oder?
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 324Tsd
  • mal ein bischen "Auspuffporno"   Die Anlage hat Philipp hir aus dem GSF gemacht. Ist eine Racing-Resi aus Edelstahl mit ein paar mehr Segmente.   Richtig geil geworden w
  • Jetzt hab ich es endlich mal geschafft die Ergebnisse zusammen zu schreiben. Ich hab relativ viele Anlagen getestet, aber ich hab jetzt nur mal die markantesten raus gesucht.     D
  • Papierkram:     Als erstes habe ich mir mal Gedanken gemacht über die Verlegung der Auspuffanlage. Und wie es immer so ist, ganz so einfach wie man es sich gedacht hat ist es dann
vor 1 Minute schrieb heizer:
gleich lochanzahöl und gleiche lochdurchmesser, einmal 26mm einmal 32? was war der unterschied?
selbes Lochblech....2 db leiser
Gerade eben schrieb Sieger Bitburg:
also 32mm gegen 26?
warum hast kein 60er genommen?
Hast du jetzt die Lautstärke gemessen oder nur mit deinem Ohr den unterschied feststellen können
vor 1 Minute schrieb PXler:
Hi TÜV hat mit Gerät an der Strasse gestanden u mein Ohr hört dumpf, gleich angenehm.
ja. bring doch mal richtige ergebnisse...
das klingt mir alles zu merkwürdig und widerspricht halt sämtlichen bisher gesammelten erfahrungen...
fast alle Anlagen mit Dämpfern getestet u ich bleib immer an meinem Eigenbau Dämpfer hängen u bestimmt nicht um Krach zu machen
ich glaube natürlich nicht das einer so Lochblech wie meins mit 66 % Lochfläche getestet hat. AIC wird es die Tage ja nachbauen u evt.
bestätigen! Vielleicht hör ich nach soviel Prüfstandsläufen auch schlechter.
Und Hut ab für dein Gehör,  dass du 2db rausholen kannst. Eine direkte Expansion hinter dem auspuffausgang ist auch nicht erstebenswert, da dadurch der Gegendruck im dämpfer herabgesetzt wird und die schallwelle nicht mehr in die dämmung gezwungen wird. Dadurch wird es dann zwangsläufig lauter und im stand dumpfer. Bei einem 4 takter mit großem lochrohrdurchmesser will man halt einen zu starken rückstau vermeiden, da sich sofort das ganze band verschiebt. Da es dadurch aber extrem laut wird gibt es halt die dezibelkiller, die dann halt direkt am Schalldämpferende sitzen, den rückstau zwar auch erhöhen, aber nicht in dem Masse eines kleiner lochrohres
Bearbeitet von PXler
also nochmal die frage. hast du bei deinem dämpfer ein lochrohr mit 26 gegen eins mit 32 getestet?
oder hast du einen sip dämpfer mit 26 gegen deinen dämpfer mit 32 getestet?
und da war der mit 32mm wirklich leiser? laut gehör? oder beim tüv eine vergleismessung?
Tüv gemessen u ich schiebe das darauf wenn das Gas aus dem auch ca. 26 mm Stinger kommt sich im 32 er Lochrohr ausbreiten kann u dadurch langsamer wird u leiser
vor 5 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
und selbst in der theorie kann das eigentlich nicht sein
vor 40 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Ich hab immer 26 mm aus selben Loch-Blech gewickelt u gefahren. aus 26 mm zu 32,5 mm Durchmesser enstand das Diagramm
die DB Messung hol ich nach
nicht gemacht worden, aber dann doch durch den tüv?
verwirrend
wäre cool, wenn du das echt mal machen könntest:thumbsup:
am besten mit einem video, weil wir so gerne bewegte bilder haben
Laßt es jetzt mal gut sein, Südspeed Jürgen wird sich drum kümmern :-DDenke das sich der Sieger durchaus einen Kopf gemacht hat damit und es ja auch testet.Wollen ja nicht alles theoretisieren,sondern praktische Erfahrungen sammeln,auch wenn die mal anders sind als normal oder wie bei dem einen oder anderen.Mir fällt es ja auch schwer zu glauben,aber wir werden sehen.
ich könnte mir aber vorstellen, dass diese geschichte schon 100x getestet  und daher hier auch direkt einspruch eingelegt wurde;-)
denke der renn-heizer hat das auch schon 100x hinter sich und daher auch bei ihm das unverständnis zu der aussage.
komisch ist auch, dass schon mehrmals ausgiebig getestete sachen, von 2-3 leuten hier, als falsch dargestellt wurden und sie immer mit anderen nicht ganz nachvollziehbaren thesen nachziehen.
wie es auch sei, kann ja evtl. auch sein, dass die jahrelange erfahrung des halben gsfs  falsch waren
ist doch Quatsch ,hab echt Respekt vor den Herren hier im Forum die soviel getestet haben!!! Aber in 30 Jahren hab ich ja auch viel
probiert.
Ist natürlich gerade beim 2 Takter eine Kleinigkeit anders zsp. Wolle,Lochblech,Dämpferrohr, Material u Durchmesser beim Vergleich
kommt es so zu Diskussionen. Ich bilde mir sowas aber nicht ein :satisfied:
ich glaub, gerade was dämpfer angeht, kann man da immer auf die erfahrungswerte vom fox-racing zurückgreifen.
er hatte das ja mal ziemlich intensiv  und mit viel aufwand getestet.
diverse dämpfer in absorbtion-und kammervarianten wurden da mittels prüfstand, temperatur- und dezibelmessung durchgetestet und alles wurde bildlich und tabelarisch festgehalten. alles an einem tag und mit einem standart getunten motor eines bekannten gsf users, der da auch noch sein auge auf die richtigkeit des testverlaufs geworfen hat.
selbst da, bei diesem riesen aufwand, war nicht wirklich was dabei, was man als durchweg positiv einschätzen konnte.
ergebnis fiel dann auf " dicker und länger ist besser" zurück und genauso ist es dann heute auch noch;-)
vor 2 Stunden schrieb PXler:
Da hättet ihr euch aber auch viel Arbeit sparen können, und einfach eure Mädels fragen sollen. Wäre die gleiche Erkenntnis rüber gekommen ;-)
