Servus Jungs,
Nach meiner fast 3000 km Österreich,  Italien, Kroatien Tour ist mir fast der Arsch abgebaut weil ich zum Schluss fast nicht mehr auf meiner sitzbank sitzen konnte.  Im normalen Betrieb ist die giuliari sitzbank echt ok, aber auf Tour verdirbt sie einem den Spaß.
Gibt's vernünftige sitzbänke die man auch für die lange Tour nutzen kann??
Für Tipps dankbar
Tom
kann ja sein - deshalb schrieb ich ja : ori ... ;-)
alternativ letzte Serie PX Bank ( Millenium) bis 2011 mit den geschäumten Kern...
Bearbeitet von hacki
mit der war ich mehr als unzufrieden, vor allem bei weiteren Touren also 100km+ sinkt man bis zum Blechkern durch mit der Zeit
und dann schmerzt es mehr als auf der ältesten Federsitzbank.
vor 11 Minuten schrieb x003:
dann meinen wir nicht die selbe - die ich meine ist aus Kunstoff - nix Blech...
ne wir meinen schon die selbe, war auch aus Kunststoff da haste recht, sorry
ist schon etwas länger her das ich die entsorgt hatte wg. beschriebener Problematik
Wobei ich jetzt bezweifele das es irgendwo eine Sitzbank gibt mit der man ne 3000km Tour runter reißt und kein Zwicken im Hintern bekommt,
außer der Fahrer hat in dem Bereich eh eine eher wenig empfindlichere Region.
Ist ne original giuliari yankee 2 sitzer. Das Problem trat auch erst in Italien und Kroatien auf als wir jeden Tag 30 grad und mehr hatten. Glaub da war der schaumgummi dann zu weich. Hab dann immer schön gemerkt wie ich der Grundplatte immer näher kam. Hinten drauf gings super, war aber zum fahren nicht so optimal bei meiner Körpergröße
DAS ist unschlagbar, echt jetzt:
gib mal ´ Poolnudel´ in die Suche ein...
geht bei mir zumindest locker bis 5000 KM in 14 Tagen...
vor 2 Stunden schrieb hacki:
Nach 5.000 KM dürfte das dann ne' Pool-Nudel Aglio e Olio sein, oder?.......:cheers:
Gerade eben schrieb oliver1974:
Olio e spumante wars dann... :-D
mein Tip, welche ich nach sehr langer Suche und vielem Hin und Her echt an`s Herz lege. Genau das selbe Probleme hatte ich echte lange Zeit! Dank dieser, meiner Meinung nach sehr gelungenen Sitzbank, bin ich kein bissl mehr leidlich auf Touren jenseits der + 500 km!
http://www.scooter-center.com/product/7674012?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=114989389463&CAWELAID=120159430000126219&CAGPSPN=pla&CAAGID=22093409903&CATCI=pla-114989389463&catargetid=120159430004001434&cadevice=c&gclid=CLCI0Lm1584CFagy0wod0yIJDA
Nach Touren vo Ö->Ita, Ö->Fra und retour kann ich die Sportsitzbank Corsa echt empfehlen und ist zudem um 100 € auch leistbar
Am ‎29‎.‎08‎.‎2016 um 18:09 schrieb hacki:
Wieso unter die Sitzbank was drunterpacken??? Was soll das bringen? Außerdem wird der Platz  für die Werkzeugtasche benötigt.
Hat sich lange bewährt:
Originalsitzbank mit Federn wie auf dem Bild, aber mit echt Lammfell oben drauf! (nur leicht über die Kanten gelegt)
Dann passend einen selbstgenähten Sitzbankbezug drüberziehen!
Die Sitzfläche ich dann etwas breiter und sehr schön weich. Da kann man den ganzen Tag drauf sitzen.
Eine kleine Werkzeugtasche im Innern, am Ende geeignet befestigt und teilweise unter den Querträger geschoben
ersetzt  die Funktion der blauen Plaste...wird dann etwas straffer und federt nicht so tief ein.
Ganz vorne braucht nichts hin.
Bearbeitet von Don
vor 52 Minuten schrieb Don:
wenn du es genau wissen willst gibt ´Poolnudel´ in die Suche ein... ;-)
und wofür Du den Platz unter der Sitzbank benötigst is mir ziemlich latte...
ein richtiger Roller hat dafür ( Werkzeug ) ein Fach :satisfied:
Die PX Sitzbänke mit Kunstoffgerüst ohne Federn sind deutlich angenehmer, sie sind fest genug und mann kann die sitzposition variieren. Bei denen mit Federn kann man es nicht so rochtig, entweder man sitz ganz vorne drauf, oder ganz hinten. Mittig drückts unangenehm....
vor 21 Stunden schrieb hacki:
Keine Bange!
Im Fach hinter dem Beinschild habe ist reichlich Werkzeug verstaut, was häufig gebraucht wird , ebenfalls etwas unter der linken Seitenbacke (Zeugs, was,  man seltener benötigt), und dann noch in einem kleinen Beutel vorne auf dem Gepäckträger einen 17er Pfeiffenkopfschlüssel für den Auspuff + Wasserpumpenzange . Unter der Sitzbank sind in dem kleinen Beutel diverse Kleinigkeiten.
ich häng mich mal dran.
bin etwas lang für die lusso bank mit federn, d.h. sitz entweder wie affe auf schleifstein, oder genau auf den haltern in der mitte der bank.
so ganz ohne sozius is doof. (kinder/frau).
ich liebäugle hiermit, nachdem meine bank jetzt auch noch nen riesigen schlatz an der seite hat.
http://www.scooter-center.com/de/product/CM0017019/Sitzbank+VESPA+PX+Lusso+Bj+1998+2000+schwarz?meta=
erfahrungen damit?
die aktuelle sitzbank (version 2011) sieht mir schon zu sehr nach automat aus. die anderen sind mir hinten schon zu rund.
    • Ich hab das schwarze Massekabel weggelassen und hinten an der Rücklichtverschraubung nen blanken Massekontakt mit Zahnscheibe und Ringöse ! Bin normal ja jemand der überall am liebsten noch ein zusätzliches Massekabel setzt, aber bei dem dünnen Röhrchen gehen bei größeren Kabelquerschnitt beim besten Willen keine 3 Kabel durch.
    • Und nochmal Sorry   Ich weiß nicht was für Dich jetzt eine Bastelbude ist. Aber wie gesagt, ich habe noch nie nen Motor abgedrückt, einen Zylinder vermessen (lassen) oder das Kolbenstoßspiel geprüft. Klingt irre, ist aber so. Da sind jetzt Motoren von Ende 10 bis Mitte/Ende 20 PS dabei, LF, SF und sogar Lambretta Motoren. Alles gondelt seit Jahren durch die Gegend. Nicht nur zur Eisdiele, sondern auch gern mal 400km ab Stück zum Run.   Und ja, das KANN alles passieren was Du sagst, da gebe ich Dir ja Recht. Ich find die Darstellung von Dir nur Unglücklich gewählt.   Aber Gott sei dank kann ja jeder schrauben wie er mag, ich bin auch gern fasziniert, welch Aufwand bei dem ein oder anderen Projekt getrieben wird.
    • Wenn es sich hierbei um eine Eintagsfliege handelt, umso besser
    • Da das Personal hier auf zack ist und nicht schläft und auch Nachtschichten schiebt, sind diese Threads immer ganz schnell wieder weg. Da musst du schon recht fix sein, um das mitzubekommen.   Der nigerianische Prinz war gestern ...
