GS 150 Zylinder auf VNA - welcher Auspuff passt???
Hallo Zusammen,
Ich bin grade dabei meinen VNA Motor mit einem GS Zylinder umzurüsten. Der Auslass der GS ist jedoch 2mm im Durchmesser größer als der VNA Auslass. Daher passt der VNA Auspuff nicht. Der GS Auspuff wiederum liegt mit dem Resonazkörper aber vor der Schwinge weil der GS Motor einen anderen Bauraum hat. Daher passt auch der Auspuff nicht. Hat jemand eine gute Idee ohne neu zu schweissen?
Danke und Gruß Toni
Servus, GS 150 Zylinder auf VNA ist Unsinn, bzw. schwer zu basteln.
=> GS 150 ist ein "Lampe unten..Wideframe Zylinder". VNA von der Auslegung eher VBB/sprint/GL.....
Vielleicht solltst Du
lesen.
tom
Bearbeitet von v30t
Danke für die Kommentare. Sicher gibt es mehr Leistung für weniger Aufwand das war aber nicht mein Anliegen des Umbaus. Und ja der GS Aufbau passt nicht auf den VNA Motor. Ich mache mir einen neuen Ansaugstutzen, schweisse den Auspuff um und gut is.
Ich poste mal ein Bild dann kann man den Wunsch nach möglichst hoher Originalität vielleicht verstehen.
Ist der GL Zylinder ein Direktansauger?
Bearbeitet von tonibassi
Hallo Zusammen,
Danke und Gruß Toni
hallo toni
kennst du meinen aufpuff adapter?
lg ralph
Der GS Zylinder ist 1,5mm höher als der VNA und gleicht die Differenz in der Hublänge aus. Die VNA hat 54mm die GS 57mm. Abdrehen würde ich nicht denn ohne die 57mm Welle kommst Du nicht auf 150ccm. Ich habe vermutlich auch einen spanischen Zylinder, ich kenne nicht den Deutschen daher kann ich nicht vergleichen.
Ralf ne die Konstruktion kenne ich nicht. Zumindest hast Du den geschraubten Auslass.
Interessant...
Hm,
ich bin überrascht wie sich aus der eigentlichen Frage ob jemand eine Idee hat zum Thema Auspuff die Aussage ergibt "In meine Augen, völliger Unsinn, dieser Umbau".
Danach habe ich weder gefragt und wenn Du weiter oben gelesen hättest dann wärest Du auf "Weil der GS Zylinder 150 statt 125ccm hat und deutlich mehr Leistung. Zumindest soll er.
Trotzdem bleibt das Setup historisch, nennen wir es mal so..." gestoßen.
Wenn also Kommentare dann bitte auf meine Frage und nicht die Meinung was Sinn oder Unsinn ist. Das soll jeder selbst entscheiden, ich für meinen Fall kann das schon alleine ich bin nämlich schon groß...
Toni
..bist Du beratungsresistent?
Wir versuchen Dir nur einen haufen Stress zu ersparen, da wir offensichtlich mehr Ahnung haben als Du.
1. Der Robert Supermoto schreibt von PX, weil der VNA Motor vom Grundaufbau der Vorläufer der PX/Sprint/GT/GL..Motoren ist.
  Deswegen sind Tuningmaßnahmen bei der VNA mit denen dieser Motoren vergleichbar.
2. GS 150 ist die letzte Entwicklungsstufe der Lampe unten Motoren und hat nix mit dem VNA Motor zu tun. Die Kombination der beiden Motoren ist deswegen Unsinn und somit ergibt sich auch nicht die Auspufffrage.
3. Historisch ist an dem geplanten Umbau nix, weil siehe oben...
4. Historisch ist ein Umbau wie von mir vorgenommen, oder der Umbau auf Motovespa. Weil es damals bereits "Tuningkolben" von zB. Meteor gab um die VNA zu modifizieren.
..und ez schreib i nix mehr wei mir des wurschd is was Du da kaputtreparierst
Bearbeitet von v30t
Ich liebe Klartext ,
is ja nicht böse gemeint aber
Tom und Robert wissen von was
sie sprechen ...
Mach das Motovespa Ding , ich schenk
dir Zylinder und Kopf.
Würde mich selbst interessieren
weil die MV 59-61 quasi VBA  baugleich sind .
gruss Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
21 minutes ago, tschoggo said:
Richtig, Gaser hab ich vergessen: UA19S spanisch. Spacer 2x2,5mm, um die Pleuellänge auszugleichen (Kuwe VL/VB/VD hat 110mm Pleuel). WF-Kuwe, weil sie schmäler ist als die LF-Kuwes, diese passen nicht rein, VNA hat noch die Breite der WF.
Ok, ich habe eine ACMA 125N und werde im Winter eh spalten, dann kann ich nachmessen.
Wieviel ist den breit und wieviel ist schmal??
4 minutes ago, tschoggo said:
Die Breite der beiden Wangen ist bei den WF 34mm, bei den LF dann glaub ich 39mm - VNA hatte aber noch 34.
Man muss allerdings trotzdem leicht ausspindeln oder fräsen, damits passt.
Ok, hört sich vielversprechend an.
Gibts die Zylinder noch "neu" in irgendwelchen Shops, oder muss ich einen gebrauchten suchen?
