Ciao,
haben in meiner V50s einen DR75 Formula Uno 6ÜS, 16/16 und Originalauspuff (mit dicken Krümmer) verbaut.
Vmax lt. Tacho 65 km/h.
Lohnt sich der Umbau auf einen Sportauspuff (BANANE?!) um noch etwas Drehmoment&Endgeschwindigkeit rauszuholen?
Oder ist der Originalauspuff mit dickem Krümmer auch nicht merklich schlechter?
ET3 Banane macht schon noch etwas mehr an Anzug und Endgeschwindigkeit. Eine Rennwelle könnte noch für mehr Füllung sorgen.
Mit deinem Setup (DR75 Formula, 16er Vergaser, Drehschieber, Rennwelle, Auspuff IGM 4109S) läuft meine Special Tacho 72km/h.
Drehschieber wurde bei mir auf Membransteuerung umgebaut.
Rennwelle ist auch schon verbaut.
Gibt es Auspuffe, welche mehr oder auch weniger für mein Setup zu empfehlen sind?
vor 6 Stunden hat andy.v50s folgendes von sich gegeben:
Moin, danke für deine "genauen" Informationen! Gehe da lieber Richtung Übersetzung, um da mehr raus zu holen. Wenn Auspuff, Polini Schnecke, bringt Drehzahl... Grüße
V50s
vor 41 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Übersetzung
Ist ein guter Punkt.
@andy.v50s welche Übersetzung ist bei dir verbaut?
Dein Auspuff, also original mit dickem Krümmer, sollte ja dem bei mir verbauten 4109S entsprechen. Da geht also noch mehr als derzeit bei dir. Ansonsten wie erwähnt, die ET3 Banane.
vor 4 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Bei der Übersetzung bin ich mir nicht sicher, jedoch gehe ich stark davon aus, dass die Originale Übersetzung verbaut ist. Dies müsste laut meiner Recherche einer 4,93er sein.
vor 5 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Du meinst die Polini Banane mit 23mm Krümmerdurchmesser?
vor 9 Stunden hat andy.v50s folgendes von sich gegeben:
Moin, dann ist aller Mühe mit irgendwelchen Auspuffen für umsonst, aus meiner Sicht!
Du bewegst dich mit deinem Roller bei ca. 65 kmh, dann sind das geschmeidige 8800 U/min!
Was glaubst du, wie lange so ein Motor dies mitmacht?
Für mich macht nur eine längere Übersetzung sinn, um mehr Geschwindigkeit zu generieren! Dabei wird alles im Motor geschont.
Kannst du eigentlich im 2. Gang entspannt anfahren?
Wenn es eine deutsche V50S ist, hat sie evtl. den langen vierten Gang. Damit geht in der Endgeschwindigkeit schon mehr ohne dass sich das Ding totdreht (hatte ich auch mit 16 Jahren). Aber ich bin damals auch immer im 2. Gang angefahren :-D
vor 7 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
aber 8800 sind doch kein problem? wenn er das öl nicht vergisst und die kühlung passt. why not.
natürlich hast du recht, er könnte ne 3,72 einbauen und mehr entspannten spass haben. als mit 63,88 kmh u gekreische rumzueiern.
ich würde GAR nix ändern. ob er jetzt 56 kmh oder 63 kmh fährt. was macht das für nen unterschied? richtig, lauter, polizei böse.
vor 33 Minuten hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Moin, guter Ansatz. Das sind doch keine guten Empfehlungen? @leckmaul das du auf Drehzahl stehst ist klar, aber was ist der Preis auf Dauer dafür?
Auffallen um jeden Preis, laut, böse... kann doch nicht das Ziel sein?
Deine 3,72 habe ich auch im Kopf gehabt, sollte gut laufen.
vor 5 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
@2Manni, du hast mich falsch verstanden, oder ich hab mich doof ausgedrückt. :satisfied:
ich würde GAR nix ändern. (somit NICHT auf Drehzahl gehen, auch wenn es der Motor aushalten würde).
Er würde wegen ein paar kmh nur Probleme bekommen und ich sage, lass die Kiste mit dem Original Auspuff (dreht eh schon hoch mit der kurzen Übersetzung)
ich bin da deiner Meinung.  :)
um das Gekreische zu minimieren, würde ich mich erst mal um ne 3.72 Übersetzung kümmern, als über eine Prülltüte nachzudenken.
Weiterer Vorteil: spalten :) lernt man die Kiste, wie sie funktioniert.
Ich werde demnächst mal eine GPS Messung machen um die genaue Geschwindigkeit zu wissen. Warte aktuell auf einen Reifenschlauch, da ich mir nen Platten gefahren habe.
vor 2 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Das weiß ich leider nicht, da ich neu auf dem Gebiet bin.
Es kommt mir jedoch vom Gefühl her nicht so vor, als würde die Vespa extrem hoch drehen.
Ich sollte mit ner Rennwelle & Polini IDM doch nicht so schlecht aufgestellt sein um gute Drehzahlen zu fahren.
Bzgl. zweitem Gang anfahren, muss ich mal versuchen.
vor 2 Stunden hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Es ist eine griechische V50s aus 1966.
Eine Möglichkeit, meine Übersetzung herauszufinden ohne Motor spalten habe ich nicht, oder?
Ich fand die Übersetzung gut, eben weil sie den langen vierten Gang hat und mit der Fuffi ist man halt auch die meiste Zeit im vierten unterwegs. Damals bin ich mit einem 85er DR und 19er Vergaser ca. 70-75 gefahren. Bei Gegenwind war ich auf der Landstraße schneller als eine Original PX80.
vor 3 Stunden hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Der längere 4. Gang würde dann auch mein Drehzahlempfinden bestätigen.
Vielen Dank für die Themenverlinkung :-)
    • @Flowson die Lachse trifft aber die Spinne, also man kann das auf dem ersten Bild sehen.   @alfonso was mich nun aber wundert, ich bekomme den Kupplungsdeckel (XL1) nicht so recht aufs Gehäuse, da ist Spiel drin. Würde die Deckplatte mit Lager richtig drauf sitzen, wäre das Spiel weg. So müsste ich denke ich einen Spacer für den Kupplungsdeckel fahren.
    • Moin Zusammen, nachdem ich nun einige Touren hinter mir habe, in Summe knapp 400km, habe ich festgestellt dass ich ein paar Tropfen Getriebeöl auf der Gummimatte hatte, auf der ich die Vespa immer abstelle.   Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Getriebeöl ist - ist es normal, dass die Vespa ein paar Tröpfchen verliert, wenn Sie heiß abgestellt wird und abkühlt? Oder ... hab ich tatsächlich irgendwo eine neue Undichtigkeit? Dann müsste ich auf Fehlersuche gehen, ich hab gerade gar keinen Anhaltspunkt wo ich suchen soll.
    • Die sitzt schon ziemlich weit außen, aber das passt so.  Die Laschen sitzen noch ausreichend tief im Korb.   @PK50S47 Auch das passt. Die Platte mit dem Lager hat immer etwas Abstand zur Deckplatte.
    • Moin und danke, Alex. Ja, die Resonanz (nicht die des Auspuffs 🤣) ist eher mau.  Und leider baut Wolle keine Anlagen mehr für PX 125. Wollte eigentlich den S+ haben, aber das wird nichts.  Pipdedesign Voayager war eigentlich mein Favorit, aber da habe ich bisher keine Rückmeldung bekommen.  Also werde ich meinen Newline erstmal weiter fahren.
