Motorprojekt Vespa 50N Spezial, wer kennt sich aus?
vor 10 Stunden schrieb kobaltblau:
Stimmt. War hier ja auch eher weil mit montiertem Deckel Druck drauf war. Kulu war die gleiche,  nur Primär getauscht. Habe auch so noch etwas tricksen müssen.
Ich habe den SIP Deckel und hatte auch das Problem, dass die Kupplung schon beim Zusammenbau Druck bekam. Ich habe dann das Druckstück etwas abgeschliffen, dann hat die Kupplung gegriffen aber nie sauber getrennt.
Wenn ich den Zug etwas vorspannte rutschte die Kuppl. mit weniger Vorspannung hat sie nicht sauber getrennt. Hab dann auf synthetisches Getriebeöl SAE80 Öl gewechselt. hat auch nix gebracht. Mein Kumpel fährt die Zadra Kupplung mit 3 Korkscheiben und ist damit sehr zufrieden ( hat aber noch den orig. Kuppl.Deckel aus 1967 drauf) Ich überlege die auch zu nehmen, ist zwar sauteuer aber wenn dann Ruhe ist, ist es mir das Wert.
vor 54 Minuten schrieb frankfree:
der neue kolben mit neuen ringen wird nicht viel bringen in der ausgenudelten laufbahn
Der Zylinder hat keine 500km drauf. Meinst Du der wäre durch den Klemmer hin?
Man sieht deutliche Verfärbungen, fühlen kann man nix, ist total glatt an der Stelle.
Mir gehts nicht ums Geld für einen neuen, aber warum wenn der noch funzt? Lief ja auch mit dem Fresser unauffällig.
Ich habe übrigens demnächst einen 133 Polini abzugeben, schon abgedreht und mit GS Kolben, falls du Interesse hast. Allerdings kann ich dir erst in etwa 2 Wochen sagen, wie er wirklich aussieht.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Ich seh hier nirgends ein Bild von Zylinder und Kolben. Bisher beruht also jede Aussage auf Glaskugellesen.:lookaround:
Hier die Bilder:lookaround: rausgesifft hats auch am Zylinderkopf.
dann noch 2 schöne Bilder bei all der Hässlickeit.:-)
vor 39 Minuten schrieb re904:
Wo abgeschliffen? Vorne, wo der Druckpilz auf der Andruckplatte aufliegt? Wenn das schief ist wundert es mich nicht, dass die Kupplung schlecht trennt
Ne hinten wo es ins Gehäuse geht.
vor 40 Minuten schrieb re904:
Wenn du einen XL2 Deckel fährst kann es sein, dass du einfach nicht genug Hebelweg hast. Dieser Deckel hat nämlich weniger als die älteren Deckel.
Wenn das so ist funzt die Zadra ja auch nicht? Mein Kumpel fähr den alten Deckel. Was bau ich nur ein?
vor 8 Minuten schrieb re904:
Du fährst den XL2 Deckel hoffentlich mit gelagerter Andruckplatte?
Ja, ist alles komplett umgebaut.Da ist die 4 Scheiben Carbonkupplung drin.
Bearbeitet von Ferry
vor 9 Stunden schrieb Kotzerider:
Ich habe mir einen Quattrini M1 60-GTR aufgebaut, Alu. Gesteckt 144ccm, kostet wie der Pinasco auch 300€. Den würde ich dem Pinasco vorziehen. Finde den Pinasco zwar super, aber da Du die Banane behalten willst, passt der M1 60 GTR besser.
Dazu der 24 Phb mit Polini Membran und los geht's.
Allerdings sollte der DR für dein Vorhaben auch reichen, meiner läuft mit 19er, 2.86 und ETS Banane immer 95, bergab auch mal 105. Und dem schaden auch 150 km Vollgasprügelei nicht.
Genau der Meinung bin ich auch ... mit einem Auspuff der nicht sonderlich auflädt, wie die Banane, kann man gar nicht genug Hubraum
haben und die orig. Steuerzeiten vom M1 passen wohl auch besser zur Banane!
Wenn du nicht gerade die ganz kurze Drehschieberverdichterplatte hast, kannst du dir das Geld für einen Membranansauger sparen
und das Geld in z.B. eine gute Kupplung investieren.
vor 1 Stunde schrieb Ferry:
Für mich ist da der undichte Kopf der Hauptschuldige!
Wenn die Riefen in der Laufbahn nicht zu tief sind kann man den ohne weiteres wieder aufbereiten!
Im Endeffekt mußt du dir überlegen:
- wieviel Geld du in die Hand nehmen willst ...
- wo die Reise in Zukunft noch hin gehen soll (ev. gleich auf einen z.B. 28er Keihin umsteigen -> der reicht dann auch gleich für mehr)
- ob du gerne bastelst und ev. mit dem DR weitere Erfahrungen sammeln möchtest,
- oder ob du lieber einmal zusammen stecken und Ruhe haben willst
Bei allen Varianten (außer du greifst zu einem Direktgesaugten Zylinder) wirst du ums Einlaßbearbeiten nicht herum kommen,
wenn du mehr Leistung haben willst.
Bei der Variante "DR wieder beleben" wirst du sicher die meiste Erfahrung sammeln, bei rel. überschauberen Kosten
und wenn etwas schief geht ist der Schaden nicht so groß!
Ein bearbeiteter DR (Auslaß) mit GS-Ringen und MMW Kopf (mit Vitondichtring, dann sifft der Kopf auch nicht mehr) + ausreichend Einlaßzeit
bewirken auch bei diesem Zylinder Wunder und du wirst deinen Motor nicht mehr wieder erkennen.
Die Vergasergröße hat im übrigen nichts mit der Zylindertemperatur zu tun, sondern nur dessen Einstellungen!!!
Bei der Variante "ich will ALU" hast du natürlich gleich ein modernes Layout mit gutem Kolben (+Ringe) und gutem Kopf im Preis mit inbegriffen,
das Anpassen der Überströhmer-Kanäle an den Motorblock, das Einstellen der Steuerzeiten, der Quetschkannte und das Bearbeiten des Einlasses bleibt dir aber auch nicht erspart.
Wenn du dich für diese Variante entscheidest, sieh dir vielleicht das Topic von Kotzerider an, der hat vor kurzem erst so was ähnliches aufgebaut.
(finde leider grad den Link nicht ...)
Bei der Kupplung ist es auch nicht wirklich anders .... entweder du hast das ewige Gebastel mit der Alt-Variante,
oder du greifst einmal tiefer in die Tasche und besorgst dir gleich was richtiges nach dem Moto "einbauen, einstellen und vergessen"
Preis/ Leistung finde ich im Moment bei der Fabbri am Besten: https://www.germanscooterforum.de/topic/323934-fabbri-kupplung/
Ach ja, wenn du dir die Zylinder und Motorblockbearbeitungen nicht selbst zutraust, gibt es genügend Leute hier im GSF die das zum
kleinen Preis anbieten ...
Bearbeitet von Han.F
vor einer Stunde schrieb Han.F:
Das habe ich eigentlich vor.
Fühlt sich noch total glatt an.
Gibt` s da jemand ind er Nähe von Mainz - Bingen der da evtl. mal draufschaun kann? Würde mich sehr freuen!
Hier noch die Getriebebaustelle. Hab heute die DRT Klaue (auf der Abb. die linke) bekommen und eingebaut. Sitzt viel strammer, durch die mitgelieferte Feder, obwohl ein paar mm kürzer als die verstärkte von SIP, rastet es strammer als vorher. Auch sind die Zapfen ca. ein Zehntel breiter. Ich hoffe mir reist nicht der Schaltzug.
Beim ausdistanzieren rätsel ich nich zwischen sehr stramm ( 0,05mm) die Zahnräder lassen sich mit Widerstand gerad noch so drehen und etwas kommoder (0,20) drehen sich sehr leicht. Für dazwischen fehlt mir z.Zt. die richtige Scheibe. DRT schreibt in der Anleitung was von max 0,05-0,10, siehe Skizze.
Frage nun wie stramm darf das sein? Läuft sich das dann noch etwas ein?
Sorgt so etwas für abmagern und hohe Temperaturen?
vor 36 Minuten schrieb Ferry:
Leichtgängig sollte es schon sein! Du kannst die Distanzscheiben aber auch auf einer Läppplatte etwas runterschleifen!
Läuft sich das dann noch etwas ein? Ja!
:thumbsup: Genau und am heißesten wird's beim Auslaß!
Siehst du, ein eigenes Topic zahlt sich aus, oder?
@Han.F. Ja war eine super Idee von Dir. Bin halt Vespa (Tuning) und Foren Neuling.
Bei welchen Betriebszustand drehen sich eigentlich die Zahnräder auf der Welle?
Was kann bei zu strammem distanzieren passieren?
Fragen über Fragen ????
vor 29 Minuten schrieb Ferry:
Die drehen sich immer sobald du den Motor gestartet und nicht die Kupplung gezogen hast!
Wenn zu wenig Platz für einen Ölfilm ist, können die Gangräder verreiben ...
Wieso hast du da 2 unterschiedliche Klauen (rund/eckig)? Kann man an den verbauten Gangrädern erkennen, welche Variante richtig ist? Habe einen Pk Motor, der eine neue braucht und man weiss ja nicht, ob ein Vorbesitzer bei einem Tausch die richtige verbaut hat. Sorry wenn ich deinen thread störe, aber ich hoffe dir ist bewusst, das es 2 unterschiedliche gibt.
vor 5 Stunden schrieb Han.F:
Hallo danke für die Tipps, hab mal ein bischen bei SIP rumgesucht was das alles heisst. Ist aber auch wieder (für mich) voll kompliziert.
Welcher MMW Kopf passt auf den DR?
Welche GS Ringe passen auf den DR Kolben? Hab nur GS Kolben gefunden die man wieder anpassen muss.
Und woher kommt die Einlasszeit?
Ich bin halt der Tuning Vollhorst und hab keine Ahnung, hätte aber gerne einen Roller der zuverlässig ca. 100 geht.
Das Thema ist ja unglaublich groß.
Wenn ich da an die Formel 1 denke.
vor 16 Stunden schrieb Han.F:
Passt dieser Kopf auf meinen DR 130ccm?
Zylinderkopf MALOSSI MMW 136..
..ccm by MMW für POLINI 130ccm
für Vespa 90-125/PV/ET3/PK/S
/XL/2
Ø 57,5 mm, Kurzgewinde, Quet..
..schkante 1,1 mm, 13:1,
inkl. O-Ring
Und kann ich den mit einem neuen orig. Kolben fahren?
Einen GS-Kolben müsste ich bearbeiten, steht da, das traue ich mir noch nicht zu.
Danke und Gruß Reiner
fahr auch den dr.130 wenn man den Zylinder und den Kopf vernünftig auf ner glasplatte plannt dann ist das Ding auch dicht. Hab bei meinen nur die quetschkannte angepasst und Auslass etwas vergrössert. Sonnst nur überströmer angepasst. Fahre das Ding mit ner ets Banane auf meiner pk 80 mit 2,86er primär. Das Ding ist für den Alltag unschlagbar. 3 liter nimmt der bei mir in der Stadt. Ist ein richtiger Traktor. Hat untenrum echt Drehmoment. Oben rum ist dann aber nix mehr. Reicht für 90 Sachen auf der Bahn.
ansonsten nimm wie die anderen schon geschrieben haben den polini.
Im Ernst, schmeiß den Klumpen weg, investier die 300 Euro für den M1 60, dann kannst du den Rest vom Setup behalten, selbst den 19er Vergaser. Denn dafür wurde der Zylinder gemacht, als Ersatz für den PV Zylinder. Dann hast vermutlich so 10-13 PS am Rad, statt wohl 7 oder 8 mit dem DR.
Natürlich solltest du den Drehschieber erweitern, mehr musst du gar nicht machen. Du wirst es nicht bereuen.
vor 27 Minuten schrieb Kotzerider:
Da komm ich jetzt wieder ins grübeln. Hört sich sehr gut an. Gibt es für die erweiterung des Drehschiebers ne Anleitung oder Skizze?
In der Beschreibung steht noch: Das Motorgehäuse sollte an die größeren Zylinderüberströmer angeglichen werden, auf der Limaseite muss der obere Teil des Lichtmaschinenkranzes entfernt werden.
Gruß Reiner
Ist doch der Zylinder:
Rennzylinder QUATTRINI M1-60
2015 144ccm für Vespa 90-125
/PV/ET3/PK/S/XL/2
Ø 60,0mm, Aluminium, 5 ÜS,
1 Kolbenring(e),
inkl. Zylinderkopf,
M8 Auslassstehbolzen
Das ist der Zylinder. Und es muss nicht nur der obere Teil des Lichmaschinenkranzes weg (was übrigens sehr sehr einfach geht), es muss auch was am Polrad ebgenommen werde (bzw am Zylinder), weil eben jenes sonst am Zylinder streift bzw. sich gar nicht montieren lässt.
Die Drehschieberdichtfläche ist innen im Kurbelgehäuse. Wenn du dir das mal ansiehst wirst du sehen, dass rund um das Loch eine Dichtfläche ist. Die kannst du nach unten erweitern. Dadurch wird nicht nur der Einlass größer, es werden auch die Zeiten, die der Einlass offen ist länger.
Er hat, wenn ich mich nicht täusche, die Malossi Zündung, die sollte passen.
Lies dir mein Topic durch. Sehr umfangreich, auch viel Gelaber, aber wenn du das durch hast, gibt's keine Fragen mehr. Und vielleicht holst Du dir dann doch mal einen PM oder Nitro, oder einen 25 er oder noch größeren Vergaser. Die Voraussetzungen hast Du dann ja geschaffen, der Motor muss dann nicht mehr auf.
https://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/318082-PK-80-S-O-Lack-mit-144ccm-Drehschieber-Quattrini-entsteht.
PK 80 S O-Lack mit 144ccm Drehschieber Quattrini entsteht.
Hattest du jetzt eigentlich deinen Drehschieber hier mal abgelichtet?
    • Vielleicht liest du nochmal um was es hier ging, bevor du mir das Verbreiten von Fake-News unterstellst aber offenbar über etwas gänzlich anderes diskutieren möchtest als das worauf sich meine Aussage bezog.   Es ging um das "Ankletten" des Kennzeichens. In diesem Fall ließe sich ohne erheblichen mechanischen Aufwand das Kennzeichen, quasi im Vorbeilaufen, abreißen. Ich erwähnte nirgends, dass das auch für Klebeverbindungen wie Sikaflex o.Ä. gilt. Das schrub ich. Steht oben. Kannst nachlesen. Jeden Tag wenn ich die Kopfhörer aufsetze.   Ja, wäre schön, anstatt mir bei einem Thema, bei dem ich mich ausführlich eingelesen hatte, das Verbreiten von Fakenews zu unterstellen.   Du brauchst nicht mit mir über Sinn oder Unsinn zu diskutieren. Ich habe die Verordnung weder gemacht noch verteidige ich sie. Ich habe lediglich erwähnt, dass es diese gibt und die Klettbefestigung nicht erlaubt ist.
    • I don't see the pin on the pics, I would prefer a side one, os I don't get stuck in the little middle port.
    • Bei SlP gibt's ein Video dazu (zur Neuentwicklung"). Der Erfinder @Cesare ist auch hier angemeldet...
    • Habe mir über Amazon eine Achsmanschette für um die 10 € gekauft, an beiden Seiten ein Stück abgeschnitten, passt gut.
    • Die korrekte Füllmenge wird über das Gewicht des Kältemittels ermittelt, nicht über den Druck. Ich zitiere mal etwas:   Im Internet findet man an vielen Stellen Anleitungen, wie man die Klimaanlage selbst befüllt. Dabei muss der Motor laufen, während das Kältemittel über einen Druckschlauch am Niederdruckventil eingeführt wird. Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht zu empfehlen, da eine korrekte Messung der Kältemittelmenge nicht möglich ist. Der Druck hängt schließlich unter anderem auch von der Temperatur ab und stellt nur eine Approximation der Kältemittelmenge dar. Vor allem der Kompressor reagiert jedoch empfindlich, wenn zu viel Kältemittel eingefüllt wird. Zudem ist die Hinzugabe von Öl nicht möglich, wodurch die Lagerung der Verdichterwelle schneller verschleißt. In der Konsequenz muss vielleicht kurze Zeit später der Klimakompressor gewechselt werden, wodurch die Kosten erheblich ansteigen. Sinnvoller als auf die Klimawartung in der Werkstatt zu verzichten, ist ohnehin, der Ursache für den Austritt auf den Grund zu gehen. Übrigens: Auch in der Werkstatt darf ein Mechaniker nicht mit Kältemittel hantieren, wenn er keine entsprechende Schulung nachweisen kann. Der Verkauf von Kältemitteln an Kunden ohne Zertifikat ist ebenfalls nach der F-Gase Verordnung (EG) 517/2014 untersagt.       Und das die Verkäufer der Nachfüllsets sagen dass das alles vollkommen OK ist was die da anbieten liegt ja auch irgendwie auf der Hand..
