ACMA V56 +ACMA 1951 aluminium
acma39
Oh lalala,
so viele ? Bist du Händler ?
Mare you Dealer ?
Please price and Pics of all Greens !!
Is the  52 Engine Running ?
Can you make it driveable for that
price
best regards from Côte Azur
KLATSCHI
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
