Lusso Antriebswelle Produktionsfehler?
Hallo zusammen,
ich bekomme auf auf meine Lusso Welle die Mutter und Sicherungskorb nicht richtig drauf. Der Splint geht scheinbar nur ohne den Korb durch. Mit Korb bekomm ich es einfach nicht hin. Auf dem Foto sehr ihr die per Hand angezogene Mutter.
Meine Vermutung ist eine zu nah am Gewinde gesetzte Bohrung für den Splint. Habt ihr schonmal sowas gehabt oder gesehen?
ich hatte schon überlegt eine M16 Kronenmutter zu verbauen. Das kann doch aber auch nicht Sinn der Sache sein!?
Bearbeitet von Jinxx
Kannst Du nicht einen dünneren Splint verwenden?
Bearbeitet von kbup
edit
vor 40 Minuten schrieb Jinxx:
Hallo zusammen,
Servus,
nu ja.... wieso soll das auch mit ner per Hand angezogenen Mutter gut klappen, wenn du die Mutter doch mit bis zu 110nm festziehen sollst? Mach doch mal die Trommel, die Scheibe und die Mutter drauf, knall die mit 90 -110 nm fest und dann schauste weiter. Eventuell passt der Splint ja dann easy durch :cheers:
Evtl ist auch die Welle nicht ganz drin?
Ich meine, falls das bereits mit Trommel geprüft wurde.
Wenn die Hinterradmutter richtig angezogen ist und Du den Splint um 90° drehst, geht er mit etwas Zuwendung gerade so rein.
Die Kronenmutter würde ich hier nicht verwenden sondern eher die normale Mutter auf der Glasplatte etwas runterschleifen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
In den grossen Zubehör Shops gibt es eine Mutter mit Aussparungen. Der Korb ist nicht mehr notwendig somit 1_2mm Gewinn
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
vor 16 Stunden schrieb Elbratte:
daran kann es nicht liegen , ob die nun eingebaut oder ausgebaut ist hat keinen einfluß darauf wie weit die mutter sich auf die welle schrauben läßt - würde die sache eher verschlimmern, weil die bremstrommel mit unterlegscheibe die mutter noch mehr in richtung splintloch wandern lassen würde.
Des Rätsels Lösung ist manchmal einfach. Die Mutter war einfach Schrott und mit einer anderen gings dann knapp drauf.  Danke für die Denkanstöße gegen meinen Hirnfrost :)
Im Zuge dessen hab ich auch noch die Trommel getauscht da sie schon recht ausgeschlagen war. Hatte mit dem eigentlichen Problem -wie oben schon beschrieben - nichts zu tun.
  • 3 Jahre später...
Ich glaub das passt gut in dieses Topic.
Nachdem ich gestern beim Motor zusammenbauen mit einer Neuen FA. ITALIA Antriebswelle draufgekommen bin das die an der Nebenwelle ansteht hab ich mal das messen begonnen und siehe da es gibt Unterschiede in der Fertigung, hab gottseidank 2 Wellen bestellt.
Welle 1: FA. Italia 101,80mm
Welle 2: FA. Italia 103,20mm
Welle 3: Piaggio 103,00mm
also passt beim nächsten mal beim Einbau auf.
Bearbeitet von gigi83
