Kupplungsfeder
Moin hab bei meinem Motor ne Polini Kupplungsfeder verbaut. Nun geht die Kupplung sehr schwer, hält das der Bowdenzug überhaupt? Wie sind da eure Erfahrungen?
Moin,
dann stimmt was nicht!
Polini-Feder geht fast wie Original-Feder, Malossi-Feder geht extrem schwer.
Grüße Molly
die eckige polini ist schon recht schwer,wenn man dann auch noch ne kurzen hebel am deckel hat.
trennt die denn sauber ? der zug sollte immer halten ,wenn der keine macken hat
Hast du nen link für nen längeren hebel am Deckel? Brauch ich die bei nem 102er polini mit rennwelle und 19er vergaser überhaupt?
brauchen tut man den nicht,aber man sagt das der die bedienung etwas erleichtert,weil eben der hebel etwas länger ist und das wäre von vorteil wenn die kupplung schwer geht.
genauso könnte ein sporthebel am lenker vielleicht etwas helfen das ziehen zu erleichtern.
hab keinen link
Ne ich meine brauch ich die federn überhaupt bei dem Setup? Bei der px mitn 177er polini riss die Kupplung immer durch, deswegen hab ich die jetzt auch bei dem Motor verbaut.
bei deinem setup würde ich eine verstärkte feder nehmen die im mittelbereich liegt.
du hast also eine px feder in die v50 verbaut ?aha
vielleicht solltest du nochmal erklären was genau für eine feder du verbaut hast und welche kupplung du hast.??
Nein nein natürlich keine px Feder. Eine polini Feder für die Kupplung eines smallframe rollers aus Italien ;-) Das kommt dabei raus wenn man immer zwischen Tür und Angel schreibt :rotwerd: Also Feder drin lassen und evtl. Längeren hebel besorgen.
ja dann ist doch alles richtig,lange hebel oben und unten ,oder sporthebel die kann man besser greifen und dann wirds gehen.
jedenfalls sollte es dann besser sein.
Denk daran, daß du beim Wechsel des Kupplungsdeckels auch das andere Zugführungsblech, oder wie das heißt, verbaust.
  • 5 Monate später...
Hat jemand das Höhenmaß der Kupplungsfeder zur Hand?
Habe aktuell zwei vorliegen, und würde gerne wissen was für Federn es genau ist.
Eine Feder ist 34 mm hoch --> vermutlich org. Feder
die andere ist 38,7 mm --> müsste demnach eine verstärkte Feder sein, ob Polini oder Malossi oder noName ist unklar...
Habe gerade beim Scooter Center angaben zu der Malossi und der Polini Feder gefunden.
Malossi-Feder soll 50N/mm haben
Polini-Feder soll 30N/mm haben
heißt je angegebener Gewichtskraft (F=m*9,81) federt die Feder einen mm nach unten
heißt mit einem definiertem Gewicht sollte man über den Federweg herausbekommen wie "hart/stark" die jeweilige Feder ist. Müsste man nur genau messen können :-D
:gsf_chips:
vor 16 Minuten schrieb andi2k:
Habe gerade beim Scooter Center (Partnerlink) angaben zu der Malossi und der Polini Feder gefunden.
:gsf_chips:
Wenn du einfach die L0 hättest und das Einbaumaß, dann wüsstest du wie hoch die Andruckkraft in der Montage position ist.
Wenn du dann noch 0.1 als Reibungszahl und als Sicherheit 1.2 mit einrechnest, dann weißt du sogar welches Drehmoment das Ding übertragen kann.
vor 48 Minuten schrieb andi2k:
Wenn das Blockmaß der verzinkten Feder bei um die 15- 16mm liegt sollte das eine Malossi sein.
Am 7.5.2016 um 07:37 schrieb Smallframinator:
Wenn der Kupplungszug schon nicht mehr Taufrisch ist, dann läuft der Zug mit mehr Last, sprich einer stärkeren Feder, noch schwerer.
Habe mir eine Polini Feder bestellt...
rechts Polini Feder mit höhe 48,4 mm
vor 1 Stunde schrieb andi2k:
:blink:
Polini Federn sind schwarz.
Auch die Länge kommt jetzt grade optisch nicht hin.
Das da rechts sieht aus wie was verstärktes von Newfren.
vor 6 Stunden schrieb wheelspin:
:blink:
Das wäre aber ein starkes stück...
Die "Polini-Feder" habe ich über die Bucht von einem bekannten Händler aus Kammerstein erworben.
War erst auch stutzig zwecks der Farbe, es wurde mir auf nachfragen zugesichert dass der Händler selbst auch die Feder so als Polini Feder einkauft - ich denke die Jungs dort müssten aufgrund Ihrer Erfahrung wissen was sie kaufen... :wacko:
Habe von anderen Quellen Erfahren dass die Polini Feder um die 47mm sein soll...
Die linke kommt von einer 4x Scheiben Kupplung von Newfren
Na grandios... :-/ da werde ich wohl nochmal Vorsprechen müssen
Habe noch jemand aufgetrieben der eine Polini Feder rumliegen hatte... Zumindest sollte es eine Polini sein
Höhe ~ 42-43 mm
Drahtdicke = 4,5 mm
Blockmaß = 16 mm
siehe Bild linke Seite - rechts is die Standard-Feder
