Wie findet ihr das Pinasco Ritzel?
ich würd lieber gleich ne andere primär verbaun. wenn der motor schon raus ist.tsssk :-D
Hä???
Wer hat was davon gesagt das der Motor draussen,geschweige denn gespalten ist bzw. werden muss? :-(
Also:
Motor am Dämpfer aushängen (vorher Gaser vom Stutzen schrauben).
Kulu-Deckel abschrauben.
Orig. Ritzel raus.
Pinasco-Ritzel rein.
Deckel drauf.
Motor hoch.
Gaser drauf und................GAAAAAAAAAAAAS!!! :-( :plemplem:
Schöne Grütze!
T :-( M
Wenn schon gespart wird mit dem Ausbauen ->
DANN gleich am Dämpfer lassen und Vergaser montiert lassen.
Reifen runter, Bremsankerplatte runter, Kuludeckel runter + TAUSCHEN.
Meiner Meinung nach bringt das 16er Ritzel fast genau "NULL".
Bei 7000 RPM sind es wahnsininge 3,5 km/h (TOLL für die MÜHE und den Preis).
Da bekommst Du locker ne gebrauchte 18/67er Übersetzung (in D 3,72)
und das ganze macht dann auch wirklich Sinn.
Außerdem lernst Du beim Motorspalten ohnehin nur dazu.
Stecktuning sucks!
Pfuscher!!! :-(:-(
Das is wirklich ne magere Ausbeute. :plemplem: :-D
Stecktuning sucks!
Nö!
Einfach nen 125´er Moder stecken!Macht Spass dann! :-(
Hab das Ding zwar noch nie selber getestet, aber bei dem Zylinder fährs auf jeden Fall empfehlenswert. Im SCK steht was von ca. 10km/h schneller.
Naja, musst selber wissen obs dir das Geld Wert. Wenn du sowieso den Motor spalten musst (wegen vielleicht irgendwas anderem), würd ich auch gleich ne andere Primär reinmachen.
mfg :-D Lenki
@PFUSCHER:
hab ja auch geschrieben, wenn sparen - DANN wirklich
SONST ausbauen (mach ich ja auch)
@STECKTUNING
Motortausch is aba ka Tuning (im eigentlichen Sinn = Zylinderwechesel, etc.)
@Czeckson:
War auch alles eher als kleines Spässchen gedacht.Ich dachte die Smilies unterstreichen dies. :-D
also, ich hab da mit dem ritzl bedeutend bessere erfahrungen gemacht :love:
der dr75 f1 mit 19.19gaser und polinischnecke in kombi mit pinasco-ritzl brachte bei mir gute 80km/h auf die strasse. druck in jedem gang und der rolller geht aufwärts sowie auf der ebene fast gleich schnell :love:
für kleines stecktuning auf 75ccm finde ich das ritzl ne geniale sache :-D
die performance habe ich mittlerweile bei 5 rollern verbaut und erreiche immer den speed von 75-80km/h...zudem ist die geschichte haltbar.
Also, ich bin das Ritzel mit folgendem Setup gefahren:
85er Polini, 19er Gaser, Orig. Übersetzung.
Und wie gesagt es brachte ca. 2 Km/h und wenn man genau aufgepasst hat lies sich evtl. feststellen, das der erste Gang sich etwas länger ausfahren ließ.
Bist du sicher, das du die Original Übersetzung drin hattest?
    • Vielleicht können weitere Leute die den Bolzen verbaut haben einmal ihre Erfahrungen berichten. Ich habe ihn nun auch verbaut und bin mal gespannt wie er sich dann im Betrieb macht. Mein erstes Problem war, dass ich die äußeren Nadellager nicht mal eben so über den Bolzen geschoben bekam. Im ausgebauten Zustand fluppte alles gut zusammen, aber dann beim Einbau in die Gabel war es doch schwergängiger als ich dachte. Ich hatte das Gefühl dass der Bolzen im Nadellagerkäfig und somit im Lagerring sehr fest sitzt. Die Kappen habe ich dann mit den Schrauben mit Drehmoment ca. 11Nm angezogen und nochmals mit Schraubensicherung geklebt. Kleiner Tipp: Damit beim durchschieben sich das Innengewinde des Bolzen nicht sofort mit Fett füllt, habe ich eine Madenschraube M6 vorher eingedreht. Diese kann man einfach wieder entfernen bevor die Kappen und Schrauben eingebaut werden.    Dennoch ist die Bewegung recht schwergängig gewesen. Warum die Beweglichkeit durch die äußeren Lager gemindert wird konnte ich nicht feststellen.
    • Inwieweit gleicht ihr axial aus, wenn die Scheibe nicht mittig in der Zange steht?
    • Zu spät  Hab‘s ja erst gesehn, als ich aus der Eisdiele wieder rauskam…   War gar nicht ab, so ne zweite Ankerplatte muss schon drin sein    Picobello wie immer!  …ich schau dennoch nochmal…   Danke Euch!
    • Der wird auf Luft sein und ist mit der Tiefe nicht mehr H-Konform. Irgendjemand wird da halt vermutlich immer wieder ne Plakette drauf machen, läuft ja mit vielen Kisten so die eigentlich nicht vorschriftsmäßig sind...
