Setup gesucht mit viel Drehmoment/Leistung und Bananenauspuff
Der Käufer erzählte mir grade, dass der Motor in der Tat aus Spanien ist.
  • Antworten 109
  • views 12,8Tsd
  • So aus der Hüfte würde ich den quattrini m1-60 ins Rennen werfen. Je nachdem ob du drehschieber oder direktgesaugt bevorzugst. 60 hub, Kraft von unten und relativ stressfrei. Mit Banane gibt's glaub i
  • Würde auf jeden Fall nicht an der Kupplung sparen. Umbauten auf xl2 Basis halten zwar über 25PS, sind mMn aber spätestens im Stadtverkehr mehr als nervig was das Trennverhalten angeht. Die BGM hat mic
  • Ich fahr nen m160 mit 53er drt Welle und Ets Banane 20shb und auf ner fuffi 133 mit 24 vergaser 51 Hub und sito Banane mit 32 er Eigenbau krummer Läuft beides geil ...
klingt trotzdem nach ets.
miss mal den sirisitz. oder schau was auf dem siri genau draufsteht.
Aber eigentlich eh egal was drinnen ist, wichtig is was dann rein kommt
Naja das ist ja ein geteiltes lager lima seitig, oder?
ja aber nicht das gleiche wie bei der px. das meinte ich.
sag ich doch. ist ein ets motor.
xxx
Bearbeitet von re904
Das Gehäuse ist ETS. Langer Drehschieber, 24mm Lagersitz an der Welle.
Die verbauten Komponenten sind aber nicht ETS. 3-Gang und normaler Langarm Kupplungsdeckel passen nicht zu ETS.
Kotze: was soll am LüRa komisch sein? Normales ETS Lüfterrad, nix komisch. :-)
Hinterradmutter SW24 ist auch normal PK.
P.S. von deiner 20er Mazzu-Welle kannste dich verabschieden. ;-)
Bearbeitet von Spiderdust
xxx
Die, die ich kenne hatten XL2 Deckel.
sicher?dachte immer ets und xl1 haben langen arm und die doppelfedergeschichte.
:-D bei piaggio weiss man ja auch nie.
zumindest die 3 125er xl1 die ich geschlachtet habe hatten keine xl2 kulu verbaut.
Aso ich meinte nur damit, das es so geteilt ist wie bei der px, nicht das es das selbe ist,sorry falsch erklärt meiner seits,..
Ich wollte eh ETS Mazzuchelli Race, passt also bestens. Und Drehschieber geht auch. Brauche ich nur ein 4. Gang Getriebe.
Diese Doppelfedergeschichte War also original ETS? Ist das normal, dass da der Abzieher nicht durchpasst? Ich musste die Kupplung im eingebauten Zustand Stück für Stück zerlegen um dann den Abzieher verwenden zu können.
61 mm Zylinderfußdurchmesser ist aber normal?
Kann man erkennen ob dir Kurbelwelle auch ETS ist? Dann könnte ich da ja selbst eine Rennwelle draus schnitzen...
Die Welle ist sicher ETS, sonst würde das Lager nicht passen.
Doppelfeder-Kupplung gab's tatsächlich bei einigen Modellen. Die spanische PK75XL hatte die auch. Falls es dafür spezielle Abzieher gibt (was sicher der Fall ist), kenne ich die nicht. Muss man halt russisch den Sicherungsring entfernen, dann spingt der Rest einem entgegen und kann ausgebaut werden.
Xl motor, jeder????, müsste die motornummer "oben" haben? Kenn nur österreichische xl Motoren.
Mit der ausnehmung limaseitig, müsste es ein ets block sein.
Frag den udo nach einem getriebe
Und bei der klaue würd ich falc oder bsg nehmen
