Ich hab in meine et3 di grimeca teilhydraulische scheibenbremse eingebaut in kombi mit einer pkxl gabel. Mitte der heurigen Saison hab ich dann bemerkt das di bremse nur noch ruckartig bremst und das zudem an der scheibe ungleichmäsige bremsabnützung zu sehen ist
Hab noch nicht verstanden worans liegt. Die scheibe ist ja fix montiert und nicht schwimmend gelagert
Spiele auch schon länger mit den gedanken eine andere bremsscheibe zu fahren und zwar so eine geschwungene http://www.sip-scootershop.com/de/products/bremsscheibe+galfer+wave_gf650rw
Doch dies ist nicht möglich da meine Scheibe ein art topf ist.
Was kan ich da machen?
Bin für jeden tipp dankbar
Grüsse
Tom
post-22313-0-23337500-1439465761_thumb.j
guck mal von vorne, bei drehendem Vorderrad auf die Bremsscheibe, dann kannst Du sehr schnell sehen, ob die Scheibe einen Seitenschlag hat.
Der kann entstehen, wenn ein Bremskolben fest sitzt, den Belag dauerhaft an die Bremsscheibe gedrückt wird und die Bremsscheibe sich dann, durch die dauerhaft entstehende Reibungshitze, verzieht.
Beim "Stahlfix" gab es mal einen Adapter um die Bremsscheiben der neueren Grimecas auf der alten Grimeca ( die mit dem Suppenteller als Bremsscheibe ) fahren zu können.
Guckst Du hier: http://www.vespatech.de/gelb/index.html
Wenn Du eine neue Bremsscheibe verbaust, kannst Du direkt auch noch die Bremsbeläge wechseln :thumbsup:
Cheers :cheers:
Hi, cool danke, ich geh jetzt direkt mal runter den seitenschlag zu prüfen. Werde berichten :-D
Danke jungs
Gruss
Ps: den link bring ich nicht auf von stahlfix
Bearbeitet von lechna
Falls die Bremse die Gleiche ist wie bei den PXen, dann wird es lt. diesem topic ein Problem, andere Scheiben mittels Adapter zu benutzen.... :-(
Aber überprüf mal deine Schüssel auf Seitenschlag, denn der ist fast sicher vorhanden. Falls es so ist, dann überprüf, an was es liegt: bei mir war sowohl die Schüssel verzogen als auch die Scheibenauflagen an der Nabe nicht rechtwinkelig zur Achse (dürfte ein Fertigungs-od. Qualitätsproblem bei Grimeca gewesen sein, weil auch der Tachoantrieb nicht fertig gefräst war :wallbash: ).
Ich habe bei meiner (allerdings PX) sowohl die Nabe als auch die Scheibe nachgedreht, seitdem läuft sie perfekt....
Achsenlager sind gut , ohne spiel. Könnte es sein das di bremszange ausser mitte steht?
Wenn ich das rad bewege dan schleift es immer auf der selben position leicht di innere bremsbacke mit. Die ausenliegende backe bleibt ruhig
... eine andere Möglichkeit könnte noch sein, dass der Sicherungsring, der die Bremsaufnahme auf der Achse fixiert, sich gelöst hat oder nicht richtig in der Nut sitzt.
Cheers :cheers:
Ich glaub di bremsscheibe abdrehen oder ne neue drauf wär das beste, wenman leicht bremst und das rad dreht geht es an einigen stellen sehr leicht an anderer stelle bremst es (was es ja sollte)
Für den umbau auf die "neue version " bräuchte ich die bremstrommel und di achsaufnahme gel?
Oder isses mit der bremstrommel allein auch getan?
Gibt es andere möglichkeiten?
Gruss
Gruss
Bremstrommel, Achsaufnahme und natürlich die neue Scheibe. Bin auch den Weg gegangen
    • Servus zusammen, ich bin Daniel. Leidenschaftlicher Schrauber, fahre bereits etwas und möchte meinen Fuhrpark gerne um eine Vespa erweitern. Da ich gerne meinen Plastikroller, Speedfight 2 100ccm, abgeben möchte (TüV nörgelt immer mehr dran herum) suche ich dafür einen Ersatz, ab 125ccm. Etwas modernes kommt nicht in Frage, die Oldschool Optik muss schon sein. Ich hatte an eine PX 125/200 gedacht, bin aber offen und noch am einlesen was es sonst noch gibt. Farbe ist mir egal, möchte .ggf ohnehin eine Wunschfarbe lackieren. Schlechter Zustand also Willkommen. Motor sollte komplett sein und Papiere mit passenden Rahmennummer ist für mich ebenfalls ein muss. Auch über die Möglichkeit eines Schwedenimports habe ich schon nachgedacht, lese mich auch hier über den Prozess ein. Wenn jemand einen Tipp hat würde ich mich freuen! Bis dahin stöbere ich in euer Forum herum.  Liebe Grüße aus München, Daniel
    • Das ist zwar schon ne Weile her und ne Antwort hab ich nicht gefunden - da aber grade aktuell das Thema würde mich das auch sehr interessieren. Hab bisher nur positives von dieser Welle gehört.
    • Hallo Ich habe ein PX Alt mit Batterie und Lusso ZGP 5Kabel und alles per GGB+CM Regler umgebaut und es klappt.   Nun frage ich bei SIP nach was ich alles so brauche für eine Vape Road Statisch AC an Haltern usw Da kommen wir im Gespräch darauf das ich ein PX Alt mit Batterie habe und da sagte der Berater, ich bräuchte eine Vape DC.   Stimmt das so, das man eine DC Version braucht, wenn man eine PX Alt hat mich Batterie?    Weil dann ist das keine Arbeit für jetzt sondern für den Winter   danke
    • Bin auf der Suche nach einem Ansaugstutzen orig. Quattrini für den 210er. Darf in gut auch gebraucht sein. Hat wer einen liegen? Dann bitte PN an mich.     LG Sascha
