PX Lusso Lüfterrad dreht nicht
pajoCZ
habe nach einer kompletten Motorzerlegung - 166ér Malossi (Primärzahnradwechsel) den Motor wieder zusammengebaut, jedoch dreht das Lüfterrad nicht beim ankicken.
Was habe ich falsch gemacht oder was habe ich vergessen ?
Pajo
Halbmondkeil nicht vergessen. Die Welle dreht nicht.
Kickerritzel ist richtig herum (kleine Zähne zur Kupplungsseite) drin und auch die Feder ist an der richtigen Stelle (habe jetzt nochmal den Motor zerlegt und wieder zusammengebaut, jedoch trotzdem funktionierts nicht).  Kupplung, Getriebe ist meines Erachtens nach alles korrekt montiert (man kann ja auch nichts verdrehen.
Beim ankicken blockiert er nicht.
uuuiii kristallkugelfred......
@pajo,
ein paar mehr infos sollten schon kommen......wundert mich das sowieso schon einige hier ueberhaupt geantwortet haben
bei den duerftigen angaben......als ich deinen ersten beitrag gelesen hatte, hatte ich nur fragezeichen im gesicht.....dreht nicht...? wie
blockiert ? dreht der motor beim kicken ? kolben bewegt sich ?
hast du die kupplung schon drinnen ? war die kupplung auseinander ? ist der kupplungszug schon eingehaengt ? wenn ja mach ihn mal
los, und guck ob du zuviel vorspannung hast.
ansonsten mal naechster schritt wie marty schreibt, gang einlegen und gucken ob der motor dreht wenn du schiebst.....wenn dem so ist,
heisst das die kupplung passt und du hast ein problem mit dem kickerritzel/feder und deren verbindung.....
viel erfolg und versuche mal ein bisschen ausfuehrlicher zu beschreiben....
andere Ansatz: ist da eventuell im Motor was drin, das da nicht hingehört, in der Aviatik reden wir von FOD...
Nennt man so die Tankwarte von der Avia?
Und Ford schreibt man übrigens mit R.
So, jetzt bitte wieder back2topic.
    • Moin aus Hannover,    ich suche eine Lufthutze bzw. Air Scoop. Vielleicht hat ja noch jemand was liegen.    Gruß Jakob
    • ich hab mit HLKD 85 bis 120 aber auch diese Sorgen....niedeige DZ grausam fett bei Hahn auf.
    • Edit: Es lag tatsächlich am Kolbenring, welcher sich scheinbar in der Nut wo er sitzt verkeilt hat. War total zusammengedrückt und somit konnte keine Kompression aufgebaut werden. Karre läuft jetzt. Komische Geschichte mit dem Kolbenring trotz neuem Zylinderkit und guter Ölung.
    • Börek aus dem Ofen, mit Spinat und Kartoffeln gefüllt, dazu eine Kräuter-Tomaten-Zitronen-Marinade. Der Kühlschrank ist aufgeräumt und der Magen zufrieden.              Filoteig mit weißer und dunkler Schokolade geschichtet. So gut, so pervers!      Yummy und vegan!
    • http://www.kiesler-racing.de/index.php/59/kreidler-mf-und-mp Also due 44er Welle gibt es doch online...   Das mit der Feder könnte ich probieren.Der Preis ist nicht ohne,aber wenn man es mal versuchen möchte... Denjenigen irgend wann möchte ich auf den Txp Rennkupplungen der Puch umrüsten. Ist halt die Frage was mir wann um die Ohren fliegt.   Bei der MF23 geht schon mehr. Vor 20 Jahren bin ich beim 8h Mofarennen in Liedolsheim mitgefahren und da war Tuning nur am Mofa Zyl.erlaubt. Zum Schluss mit Drehschieber,aber davor auch als Schlitzer mit ca.15PS und alles mir 20er Vergaser. Allerdings war das auf der Kartbahn. Ich denke auf einer großen Rennstrecke mit langen Geraden oder eben Straße wäre es in Richtung 28er gegangen.  Aber wirklich mehr Leistung wäre da nicht gekommen, aber eben mehr Innenkühlung.   Ich hab hier auch einen 50ccm Flory Motor liegen der vielleicht in ein Cross Mofa zum Einsatz kommt.Davor zum testen auf die Straße.  Schöner Nachbau KKR Zylinder mit etwas Bearbeitung. Wir auch so 7-8PS haben und ich werde ihn erst mal mit den 19 Chinaböller fahren.Der ist auch ok für den Preis. Mit dem 3 Gang Renngetriebe und der RS Kupplung wird der sicher gut gehen. Hoffe auch alles legal auf die Straße eingetragen.    Wegen Federn. Je nach Zylinder sollte es bei 2-4k einkuppel beim Anfahren. Der 2.Gang in der Drehzahl wenn der Zyl.anfängt zu arbeiten 4-6k. So ein Power 1  50ccm dreht gerne über 10k. Der 70ccm etwas weniger ,dafür kommt der früher.
