65er Kolben für RT!
  • Antworten 137
  • views 14Tsd
  • JungSiegfried
    JungSiegfried
    medizin alle, miguel?
  • ich glaube auf die frage wie lange die halten sollen wird es keine konkrete antwort geben da der verschleiß von vielen faktoren abhängig ist. ich habe nach ca 16000km die ringe bei meinem 186er mugell
  • brettabretta
    brettabretta
    Denk mal scharf darüber nach, dann wirst du vielleicht darauf kommen.... Und lieber Miguel, tu mir bitte einen Gefallen und schreib in den von mir eröffneten Topics einfach nichts mehr, irgendwie löst
Bohrungsmaße:
Oben: 65,04
Unten: 64,95
 deßhalb war ich in einem Fachbetrieb: http://speedwayservice.at/about/
Wenn das stimmt / Du die Ansagen von den angebl. Fachleuten richtig wiedergegeben hast, dann ist der Zylinder Schrott, weil eben nicht zylindrisch. Die Meinung des Vertriebes dazu wäre interessant. :satisfied:
Zylinder geht jetzt mal zum Vertrieb (zum Vermessen).
... kommt Winter
kommen Ergebnisse? :???:
... bevor nicht alles durch/geklärt ist, gibt´s von mir keine Ergebnisse.
  • 6 Monate später...
Läuft die Kolbenumtauschaktion vom SCK schon?
@ clash1:
Schon klar, aber die angekündigte Antwort vom czeckson würde mich schon auch interessieren. :blink:
Bearbeitet von T5Rainer
bin mit dem Banshee-Kolben mehr als happy.
Beschichtung von Powerseal vorausgesetzt, natürlich.
Am 20.3.2016 um 20:24 schrieb shantibaba:
unverbindliche info: die neuen kolben sollen in ca 4 wochen erhältlich sein.
die tatsächliche fehlerquote der ringpins soll aber unter 0,1% liegen und schon seit längerem nicht mehr aufgetreten sein.
Freut mich, daß der Banshee-Kolben jetzt paßt. :thumbsup:
Am 2.9.2015 um 18:21 schrieb T5Rainer:
.... ist der Zylinder Schrott, weil eben nicht zylindrisch. Die Meinung des Vertriebes dazu wäre interessant. :satisfied:
Am 3.9.2015 um 18:57 schrieb czeckson:
Am 17.9.2015 um 17:29 schrieb czeckson:
Und was war nun das Ergebnis der Vermessung durch den Vertrieb?
War / ist der Zylinder nun 9/100mm konisch oder doch zylindrisch?
Vertrieb:"unsere Messung hat ergeben, dass der Zylinder unten 4/100 mm größer ist als oben. Wir haben allerdings auch an Stellen mit erkennbarem Tragbild des Kolbens auf der Lauffläche gemessen.
In oberen Bereich wo die Kante durch die Kolbenringe entstanden ist, ist die Abweichung in der Tat größer. Aber es ist auch nicht sinnig, an der Stelle zu messen.
Ob der B Kolben passt, lasse ich noch mal vom Alex messen."
Erkentnis Alex:"wir können das so pauschal nicht sagen/messen.
Dadurch, dass da die stark ausgeprägte Kante von den Ringen ist, müsstest Du mal schauen, ob Du jemanden findest, der den vorsichtig durchhohnt. Danach könnte man das mit dem Kolben messen.
Unser Motoreninstandsetzer wollte das nicht machen. Der sagt, der Zylinder bräuchte eine neue Beschichtung."
Und bevor ich den Zylinder hohnen lasse und wieder messe, u.s.w ->
Hab ich mich gleich für Fremdkolben entschieden
