Ne, dachte an das Prinzip schräg durchschneiden und verdreht zusammenpunkten - mit 2-3 Segmenten um die Ecke.
  • Antworten 640
  • views 91,1Tsd
  • scheuerglatze
    scheuerglatze
    Nun nach über 2 Jahren mal weitergemacht.
  • So, endlich ein wenig weitergekommen   Hier nochmal die Theorie: Und hier im "Original":   Nun noch den geschraubten Auspuffhalter/Deckel anfertigen. Dann aus
  • scheuerglatze
    scheuerglatze
    So Seepferdchen ist erstmal klar zum einpassen in die olle Piaggiobox.
vor 2 Minuten schrieb ВП-150:
Ich überlege ob ich nicht einen Bogen mit 3 mm löchern zerbohre.Strömungstechnisch schöner aber viel Arbeit.
Habe auch 3 90-Grad-Bögen rumliegen. Aber in 2mm VA so viele kleine Löcher reinkriegen ... ???
Um das ganze wieder in geordnete Bahnen zu lenken: Wäre es eventuell sinnvoller zuerst mal zu schauen ob der Auspuff eine brauchbare Leistung abwirft?
Leiser machen kann man das später.
Nur so eine Anmerkung von einem Ahnungslosen.... Ansonsten weitermachen.
Gruß Chris
Sehe ich z.B. genau umgekehrt. Warum sich bei so einer Verlegung viel Arbeit vor dem Hintergrund der Leistungsentfaltung machen, wenn das Ding hinterher kaum leiser ist. Dann kann man auch weiterhin "normale" Reso-Tüten nehmen.
vor 19 Minuten schrieb kobaltblau:
Gruß Chris
Eigentlich kein Problem da der Reso eh komplett fertiggeschweisst wird bevor er inne Box kommt.Da kann man ihn auch mal provisorisch drunter hängen und ne runde Fahren allerdings ungedämpft.Das wird ein Spass!
vor 35 Minuten schrieb scheuerglatze:
Ich will ein Video! :gsf_chips:
Gerade eben schrieb ВП-150:
Dann musst du mir aber erst noch n Schnittmuster schicken.Wenn ich dir meine Masse geschickt habe.Und dann muss ich den ja auch noch.bauen.
vor 5 Minuten schrieb scheuerglatze:
Dann schwing mal den Zollstock und sach wo die Tuba überall vorbeigehen muss, wie gesagt meine soll unter die Vjatka mit dicken Reifen drunter!
vor 3 Stunden schrieb ВП-150:
Ich will ein Video!
Sach mir doch mal wie das Programm heisst womit du das machst.Ich muss mir das auch mal beibringen.
vor 4 Stunden schrieb DUCMAN166:
Das ergibt wenig Sinn eine leistungsbefreite Tröte in Box zu zimmern....Das es immer lauter als normal ist sollte klar sein.
Außerdem bekommt Glatze von mir sonst aggressiv Baylaydigungen zu hören. Das sollte auch klar sein.
Gruß Chris
Das ergibt wenig Sinn eine leistungsbefreite Tröte in die Box zu zimmern....Das es immer lauter als normal ist sollte klar sein.
Gruß Chris
Bearbeitet von kobaltblau
Die Beleidigungen verpasst du ihm sowieso :-D
Ich rufe ihn an und sende durch das Telefon einen geheimen Ton in einer bestimmten Frequenz die sofort Durchfall beim Angerufenen auslöst.
vor 3 Minuten schrieb pauter:
Genau.
vor 1 Minute schrieb kobaltblau:
Bleu deine Stimme ist der geheime Ton.
vor 13 Minuten schrieb ВП-150:
CATIA V5
Alter! 7190 Euro soll das kosten.Ach du grosse Scheisse.
vor 11 Stunden schrieb scheuerglatze:
Geht immer günstiger ;-)
vor 17 Minuten schrieb Tanatos:
Na ja für so bisken Auspuff basteln ist das ein stolzer Preis.Also weiter so per Hand.
Am 19.1.2017 um 14:34 schrieb Truls221:
da hat man ja ein wahl... ob das soll wie eine normale tröte funktionieren..
dann würde ich mich nicht die mühe machen und das box basteln..
also nur optische tuning. ?
lg
truls
ich mag ja den Truls... :cheers: aber da muss ich leider wiedersprechen. :rotwerd::whistling:
glaub nicht das ein Boxauspuff gegenüber einer richtigen Resotröter besser ist.
Was soll die Boxen besser können?!
hab ja selber schon mal Probiert:
getestete Auspuffanlagen:
- BGM BigBoxTouring
- SIP Pervormance 2.0
- BGM BigBoxSport
also nicht beirren lassen... coole sache die Ihr da macht :wheeeha::thumbsup:
Und noch was, :whistling: vieleicht kann man sich ja zusammen tun... :cheers:
Würde gerne für meine Vjatka auch so einen Pot bauen.
Mir würde die Optik eines Boxauspuffs ganz gut gefallen unter meiner Dicken Dame. :inlove:
Dabei würde der 4" Reifen ein wenig besser zu geltung kommen und auch die "alte Optik" besser zur Geltung kommen.... bzw. würde harmonischer ausschauen.
genau das ist ja der Sinn und zweck eurer Bastelei. :cool:
So ein dicker Resotüte hat zwar auch was... aber das wäre auch mal was anderes mit der Reso-Box...
Bin ja grad noch am Testen von meiner Resi.
Wenn die gut läuft, dann könnte man ja das Layout übertragen.
Nur leider bin ich mit meinen Verlegkünsten nicht so gut angerichtet.
Ihr scheint da ja ganz fit zu sein was die Verlegung und das Schnittmuster angeht.
Würde mir gerne auch noch einen Curly für meine PX 177 machen wollen.  :whistling:
Vieleicht kann man sich ja da gegenseiteig unterstützen. :-D
Aber macht erst mal den Prototyp fertig.... und ich mach meine Test noch. :gsf_chips:
Aber vieleicht kommen wir ja dann zusammen.
Erste Einbauuntersuchung :-D.
Wie geplant muss ich das Ding in X, Y und Z zerschneiden  und vergrößern. Schaut aber bis jetzt machbar aus.
In der Länge müssen bei mir ca. 30 mm dazu, in der Breite ca. 40 mm und in der Höhe ca. 20 mm. Glatze kann da überall nochmal 10 mm dazupacken :whistling:
Ja denke ich auch.Der Reso für die 200er ist bisken mehr.allerdings hab ich auch  n bisken mehr Platz.Aber das was du machst gefällt mir echt gut.Schade das du nicht ums Eck wohnst.so wie es aussieht ,muss du noch einiges länger werden um Platz für den.Dämpfer Bereich zu schaffen.Breiter würde ich auch noch werden damit Platz für Ausdehnung bleibt.Scheisse du gibst echt Gas .Bin bisken neidisch.
Naja, manchmal passiert auch 2 Wochen nichts... und jetzt muss ich mir erst mal Blech für die Box besorgen, ich denke 1 mm sollte das schon haben.
vor 20 Minuten schrieb AIC-PX:
Naja die Boxen sind allesamt Drehmomentorientiert.Das hat auch so seinen Reiz aber Reso ist halt Reso.Der Jericho, den Kobaltblau für mich gerechnet hat hat allerdings auch schön Dremo untenrum und geht dann bei 4500 in den Reso und feuert auch gut bis 9000.Allerdings hat das Ding nen 135 er Belly.Das ist so als wenn du ne Wassermelone unter die PX schraubst.
Aber als Roy mit der Idee um die Ecke kam war ich hellauf begeistert.Und ein bißchen Stolz bin ich.auch.das er das in meinem Topic gemacht hat.Geile Show!
Und das was du da machst AIC- PX,fordert mir auch grössten Respekt ab.Ich bin da ja eher so:Gimma Blech ich mach datt passen und feddich.
