Restauration meiner 150 T/4
meine Restauration ist grad voll am Laufen und schon hab ich wieder mal ne Frage wegen dem Unterbodenschutz.
Ich würde erst mal alles entrosten und 2 kleine Löcher schweissen, dann mit Oxyblock versiegeln, Grundieren und mit Unterbodenschutz drübergehn.
Denkt Ihr das ist gut so?
Gruß, Pit
Gruß, Pit
Hallo Pit,
das funktioniert ganz gut so. Trag aber das Oxyblock nicht zu dick auf, sonst mußt Du ewig trocknen lassen.
Erst wenn das durchgetrocknet ist, kannst Du zum Beispiel UBS HELL auftragen. Das fällt weniger auf als das Braune Zeug.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index.php?cat=c366_Elaskon-UBS-hell--klar-.html
Allerdings würde es auch genügen, nur den UBS aufzutragen. Wenn Du einmal im Jahr unten rein schaust, dann siehst Du ja ob Du wieder draufsrühen musst.
Feuerfuchs
ok danke, werd ich machen.
Und wie schauts auf dem Trittblech aus, tu ich ja grad entrosten. Hinterher mit Oxyblock einschmieren und die Leisten hinnieten.
Aber wie soll ich es dann da jährlich unter den Leisten kontrollieren?
oder soll ich da Owatrol Öl nehmen?
Was is da auf Dauer am Besten?
Gruß, Pit
Oxyblock unter den Trittleisten ist ok. Kommt ja nix mehr hin was da was wegschaben könnte. DA gibts eigentlich nix zu kontrollieren. Ausserdem läuft Dir da z.B. auch das Fluid Film aus dem Rahmentunnel schön drunter. Da hat Wasser keine Chance mehr.
Feuerfuchs
Also auf gar keinen Fall mehr als eine!
Durch die Hupenöffnung von vorne die Lanze rein und langsam zurückziehen. Da reicht eine halbe Dose.
DAnn noch in die Traversen von unten durch die Löcher ein wenig einsprühen.
Den Rest nehme ich immer um die Falze hinten unterm Tank zu fluten und bei umgedrehter Karosse die Nase am Beinschild vorne zu fluten.
Mußt dann aber gut trocknen lassen vorne.
Feuerfuchs
habe noch ein paar fragen zu meiner T4.
Also, ich hab jetzt das Trittblech gesäubert und entrostet. Sollte ich da noch mit einem Nassschleifpapier drübergehn dass schöner wird?
Und soll ich das Unterbodenblech komplett abschleifen oder nur mit Pelox entrosten?
Es sind noch 2 kleine Rostlöcher drin. Soll ich die rausschneiden und zuschweissen oder nur verschliessen?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß, Pit
post-55142-0-26952400-1414432850_thumb.j
post-55142-0-12136100-1414432944_thumb.j
post-55142-0-66143200-1414433445_thumb.j
post-55142-0-48594200-1414433493_thumb.j
post-55142-0-59297500-1414433500_thumb.j
Hallo  Pit,
weniger ist oft mehr.
Da Du oben schon mit Pelox recht kräftig vorgegangen bist, hat sich auch das Trittblech oben recht krass verfäbt. Das bringst Du nur mit viel polieren wieder weg. Ich würde da auf gar keine Fall schleifen. Bringt nichts und macht nur den O-Lack noch dünner.  Beim Cortinagrau solltest Du da echt aufpassen. Das ist ruck-Zuck durchpoliert oder geschliffen.
Da wäre Rostdelete besser gewesen, das verfärbt den Lack nicht.
Unten würde ich fast gar nichts mehr machen. UBS Hell von Elaskon drauf und fertig. Jedes Jahr 2 mal nachsehen ob Du wieder nachspühen mußt. DAs machst Du mit schleifen garantiert nicht besser.
Wenn Du ein wenig mehr Zeit mitbringst, kannst Du auch Oxyblock oder POR15 aufbringen, das dauert aber dann ein wenig, bis Du da weitermachen kannst.
Rostloch anschleifen und zuschleifen, oder einfach so lassen wenn es klein ist.
Feuerfuchs
Wenn Du ohne abtragen der Originalen Farbe arbeiten willst, dann benutze Rostdelete.
Im Olack-Topc habe ich das vor kurzem mal dargestellt und dokumentiert.
Hör mit dem Schleifen auf, ist nur ein Tip von mir. Das sollte man schon öfters gemacht haben, sonst mach man da eher was kaputt als besser.
ich hab die T4 jetzt voll zerlegt und entrostet und hab leider nach dem Dampfstrahlen einige kleinere Rostlöcher am Bodenblech entdeckt.
Das sind doch 2 Blechschichten?
Da ist bestimmt Wasser rein beim Waschen;-(
Was kann ich da jetzt tun?
Fluid Film reinsprühen und schweissen oder rausflexen und neues Blech rein?
Hab paar Fotos.
Gruß, Pit
post-55142-0-17139900-1415030749_thumb.j
post-55142-0-54676100-1415030756_thumb.j
post-55142-0-16890500-1415030772_thumb.j
post-55142-0-71980700-1415030780_thumb.j
post-55142-0-60692600-1415030802_thumb.j
post-55142-0-94328800-1415030814_thumb.j
post-55142-0-14309900-1415030876_thumb.j
post-55142-0-18199500-1415030889_thumb.j
Gruß, Pit
Willst Du die Baja California oder Paris-Dakar fahren? Dann ist Unterbodenschutz o.K.
w.
ich möchte euch mal den aktuellen Stand meiner Restauration zeigen.
Motor haben wir komplett gereinigt und überholt. Neue Kolbenringe, Kupplung mit Kupplungskorb, Simmerringe, Lager und ein neues Schaltkreuz.
Oxyblock ist seit anfang November aufgetragen und auch durchgetrocknet.
Ab Morgen werde ich versuchen den Kabelbaum einzuziehen und wenns Wetter passt wird ich die Kiste mit Elaskon Aero 46  Spezial und der Unterboden mit Elaskon USB hell versiegelt.
MFG, Pit
post-55142-0-59250600-1421587810_thumb.j
post-55142-0-45293900-1421587821_thumb.j
post-55142-0-57463400-1421587835_thumb.j
post-55142-0-30506600-1421587868_thumb.j
post-55142-0-91093700-1421587884_thumb.j
    • Ich denke der Zug ist gut verlegt, die Hülle steif und es wird kein Nutzhub verschenkt. Es wundert mich allerdings, weil zB Kelles Smoothmaster sofort trennt, schon nach einem Bruchteil des Hebelwegs. Der hat allerdings derart wenig Leistung, dass wahrscheinlich eine Feder ausreichen würde.    Hat mal jemand bitte nen Link zu passenden Kupplungsfedern? Ich bin offensichtlich zu blöd, die in den Shops zu finden.
    • RS125 Dämpfer   Moin. Habe unter dem Link eine Frage zum rs125 Dämpfer gestellt. Da das Topic nur noch 2 Leute abonniert haben, verlinke ich mal hier.
    • wie sind denn die langfrist Erfahrungen mit dem rs125 Dämpfer? Reicht der Innendurchmesser für einen großen Motor (250 ccm mit 30 PS) aus? Diesen hier hatte ich schon mal montiert. Der wird verdammt warm im Bereich der Vorkammer, ist ja aber eigentlich logisch, weil dort keine Dämmwolle ist und nichts isoliert. Ich konnte aber wegen der Schräge innen den Innendurchmesser auch nicht wirklich genau messen. So ca. 24 mm waren das. Hatte immer das Gefühl, dass da alles zu warm wird aber das kann auch am zu kleinen Auspuff gelegen haben
    • cialis price These results are consistent with our current findings, although these authors did not mechanistically determine the effects of Rotenone on CSC propagation
    • Verkaufe bearbeiteten Zylinder für px 200, leider letztes Jahr auf einer längeren Tour , auf der Autobahn geklemmt, lief danach aber noch problemlos die restlichen 600km nach Hause.   Zylinder kann verschickt werden , oder in Dresden abgeholt werden. preislich stelle ich mir 100€ vor
