Wie siehts aus, hast du die Kiste mal mit rechtzeitig abgedrehtem Sprithahn ausgehen lassen und dann geschaut ob die normal anspringt? Nee? Dann fang doch erst mal damit an! Wie soll ein stehender Motor/Zylinder mehr Sprit verwerten?
Habe das selbe Problem auch...
Die Karre springt kalt (mit Choke) gut an und wenn sie richtig warm ist auch (Immer!). Nur wenn ich die Möhre aus der Garage hohle und zuerst einen Besuch bei meiner Haus und Hof Tanke abstatte (3 Km entfernt) will sie nicht mehr :whistling:
Da hilft bei mir nur Anschieben.
Werde mal Deinen Tip (Sprithahn rechtzeitig zumachen) ausprobieren und berichten!
Bin noch nicht auf die Idee gekommen die Lufi-Abdeckung runter zu schrauben!
Es ist schon ein extrem kurioses Problem, wenn der Motor nur im kalten Zustand ohne Choke gut anspringt.
:whistling:
Ohne Luftfilter.
Bearbeitet von Revolverheld
im eingebauten Zustand?
Na klar im eingebauten Zustand.
Drehgriff auf Anschlag und feststellen, so dass der Vergaser auf bleibt. Luftfilter ab und messen.
Mein Tipp:
Die Welle hat 200°-220° Gesamtöffnungswinkel.
Das Ding sabbert dir einfach den Luftfilter komplett voll. Beim Startversuch schluckt die Sau dann erstmal ordentlich Fettes.
Du kannst auch Striche auf dem Polrad machen und die Strecke abmessen und zurückrechnen.
-Lüfterradabdeckung ab
-Kurbelwelle so hin drehen, dass sie gerade den Einlaß öffnet
-Strich aufs Polrad und gleichzeitig aufs Gehäuse
-Kurbelwelle drehen bis der Einlaß gerade wieder schließt
-Strich vom Gehäuse aufs Polrad übertragen
-Gedrehte Strecke mit Frauchens/Muttis Nähbandmaß abmessen und notieren
-Umfang des Polrades geteilt durch 360 ergibt die Strecke eines Grades
-Gemessene, notierte Strecke durch diesen Wert Wert teilen ergibt den Öffnungswinkel
Danke ! :cheers:
    • aus einen Chatverlauf einer WhatsApp-Gruppe:   Stadtkind: "Hey, wollen wir uns Mittwoch auf 1-2 Bier treffen?" Dorfkind: "Ja, gerne, aber zwölf schreibt man ohne Bindestrich."
    • ...ist aber nicht das hellste Licht auf dem Kuchen
    • Also wenn ich mir hier so die Beiträge über Ebay / Kleinanzeigen durchlese, frage ich mich, ob ihr da ein anderes Portal meint, als jenes, welches mir bekannt ist. Hin und wieder habe ich auch schon über Kleinanzeigen verkauft / versucht zu verkaufen, aber von einer angenehmen oder unkomplizierten Kommunikation / Abwicklung kann ich da beim besten Willen nicht berichten. Der Großteil der Menschen, die dort aktiv sind, sind ja noch nicht mal in der Lage die minimalsten Ansprüche an eine halbwegs höfliche Umgangsform zu erfüllen. Selbst ein "Hallo" bekommen die meisten dort nocht nicht mal hin, geschweige denn halbwegs vollständige / verständliche Sätze. Nach wir vor scheinen viele das obligatorische "Was ist letzte Preis" als übliche Verkaufsabwicklung anzusehen oder direkt "Komme abholen, zahle XX", wobei die genannte Summe in der Regel vollkommen unrealistisch ist. Natürlich gibt es auch im GSF einige Nervensägen, aber wenn man realistische Preisvorstellungen hat, läuft es hier nach meiner Erfahrung deutlich nervenschonender als bei Kleinanzeigen. Da frage ich mich bei 9 von 10, die eine Anfrage starten, was mit dem Menschen nicht mehr stimmt.
    • Ich suche auch und wäre froh, wenn da jemand eine Nachfertigung anbietet!
