... muss man immer direkt das ganze beinschild wegmachen? das sieht ja zum :puke: aus.
Aber das ist ja Geschmackssache. Habe auch noch ne gecuttete 50N inner Garage und die wird auch nicht jedem gefallen.
:-D Manuel
Hey vespafreund :-D
Wie kann mann so eine schöne vespa nur so vergewaltigen.
Das hat keine vespa verdient :-( .
Also wenn ich das sehe wie hier ware schätze verschandelt werden .
Dann dreht sich mein magen für meine person :-(
Wie kann man nur an so ein weltkultur erbe so hand anlegen. :-( .
Das hat keine vespa verdient.
das kleine vespalein war am beinschild irreparabel durchgerostet eher vermodert würd ich sagen, da kam die idee.
ansonsten bin ich auch eurer meinung siehe meine beiden anderen roller.
Was hat sie dir denn getan, daß du sie gleich so bestrafen mußt??? :-(
Mir tuts immerim Herz weh, wenn wer eine V50 so zuschneidet, aber Geschmäcker sind verschieden, ..."..und das ist gut so!.." :-D
was habt ihr denn alle? ich unterstelle jetzt 'mal, daß jeder roller, der heutzutage gecuttet wird, auch kaputt war. trotzdem wird immer rumgeschrien... ich möchte denjenigen sehen, der an 'ne special ein neues trittblech schweißt, um sie zu restaurieren.
r
@manuel136
bilder?
mfg
slow
... und jetzt bitte auch hier keine Debatten drüber, auch diese 50N war so hinüber das es sich nicht mehr gelohnt hätte...
Gruß Manuel :-D
Bearbeitet von Manuel136
Ich hab jetzt ne V50S mit Stahlkaskade. Wird mein neuer Crosser. Mit Beinschildcut :-( . Ich lass aber etwas mehr dran. Ich will jetzt nen Crosser, mit dem ich zum üben auch auf eigener Achse fahren kannn ohne von den Bullen gezogen zu werden.
Zu meiner Verteidigung muss ich aber hinzufügen, dass es ne ziemlich verbastellte Karre ist. Z. B. wurden die Trittbretter rausgetrennt und Bleche reingebrutzelt, dem Heck hat jemand sehr viel Löcher verpasst, auch ein größeres rechteckiges, welches wohl nur durch ein Rücklicht verdeckt werden kann. Sie hat ein sehr miserables Beinschildcut. Sie hat diverse Vibratsionsrisse, die typische Unfallwelle unter dem Steuerkopf. Das Loch für den Vergaser wurde erweitert und entsprechend verdreckt ist es innen. Gwürzt wird das ganze mit jeder Menge Spachtelorgien und als Kirsche auf der Sahnetorte wurde noch das Lenkschloss weggeflext und zugespachtelt. Ehrlich, die verbastelste Kiste die ich in meinen Händen hatte.
Ich hoffe, das reicht jetzt, damit mich keiner steinigt :-D .
Wenn mir jemand das Teil restaurieren würde, würde ich ihm ne Px schenken, aber das wird wohl doch keiner machen, also ist das Ziel schon vorprogrammiert.
Dann hab ich auch mal ein stylisches Renngerät und nicht bloß ne Pk.
@mufty: wieso kaufst du dir nicht gleich ne Mofa, wenn fu kein Beinschildhaben willst?
Ich finde essieht mehr als furchtbar aus, aber das muss jeder selbst wissen. Mir wärs jedefalls zu zugig an den Beinen... :grins:
scooterlenni
@mufti: wenn Du damit crossen willst, solltest Du noch Fußrasten anbringen. So ganz ohne Tritt wirst Du nur mäßig bis gar keine Freude haben. Für die Strasse geht das, aber im Gaylender taucht das nix.
... und da gehört noch ein böser furchteinflößender Puff dran ... :-D
r
Jo ich hab auch neue trittbleche eingeschweißt. :-D
ja fußrasten fürs gelände müssen noch ran, hab ja getern erst geflext. möchte alles ein wenig verschleifen, Kantenschutz kommt noch dran.
Wollte auch einen Cut mit etwas Beinschild, aber das Beinschild war rechts hinten so aufgequolle, das ich da nichts mehr stehen lassen konnte.
man konnte durchs beinschild durchsehen!!!!
ja hab vor damit mal an nem cross rennen teilzunehmen, wenns klappt.
wann und wo ist den münchen?
danke Dir 666smallframe!
werd ich machen.
hei sidewalksurfer mich hätte interressiert wo in/ bei münchen!!!
wo soll ich am besten die cross reifen bestellen ? bei sip?
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
