V50 Motor klackert plötzlich laut
Servus,
mein V50 Motor hat heute bei einer Fahrt plötzlich angefangen stark zu klackern und vibrieren.
Vor allem bei hohen Drehzahlen, aber auch vereinzelt und laut bei unteren Drehzahlen.
Am Anfang dachte ich erst der Auspuff hätte sich gelöst, aber alles ist fest. Auch alle Anbauteile und Schrauben sind fest.
Beim Drehen am LüRa sind aber komische Geräusche zu hören. Ich vermute daher, es ist irgendwas im Motor lose oder kaputt. Lager?
Anbei zwei Video-Links, einmal der laufende Motor und einmal Drehen am LüRa:
youtu.be/iO3XXfaiPP4
youtu.be/__GUBTA6f_w
Der Motor lief 2.500 km einwandfrei und hat folgende Daten:
- 75 D.R.
- 16.15 Gaser
- Übersetzung 3.52
- Sito Banane
Danke schon mal!
Grüße
Fredi
Geht klar! Dann mache ich morgen mal den Zylinder runter und schau mir den Kolben an. Wie genau kann ich denn das Pleuel dabei checken?
Merci!
Merci!
naja, sagen wir mal so - bei der geräuschkulisse wird der schaden vermutlich optisch nicht unauffällig sein. schau' halt mal rein..
wenn du ja schon nen video einstellen kannst, dann sind vermutlich bilder des materials hier einzufügen keine hexerei für dich.
ich hab die Ursache des Klackerns wohl gefunden.  :shit:
post-9877-0-10286200-1404058345_thumb.jp
post-9877-0-98771300-1404058370_thumb.jp
Wie passiert denn so was?
Grüße
also ich hab jetzt 23 Jahre Vespa.Das habe ich auch noch nicht erlebt!Was für eine Welle ist das???
Glück gehabt... aber dein motor pisst ja eh überall raus so ölig wie der ist?!
also raus das teil zerlegen, waschen und mit neuen Teilen wieder zusammenbauen...
Bearbeitet von vnb1t
Grüße
siehste, optisch nicht unauffällig...
okay, spaß beiseite. aber schätze dich doch einfach von fortuna gebauchpinselt, dass hier nicht weitere folgeschäden zu beklagen waren und du nicht mit anlauf kopfüber im rübenacker gelandet bist. soweit die auflistung auf der haben-seite...
also, zerreiss' das geschwür und steck' eine neue Kurbelwelle rein. mal kurz über den rest gucken und dann kannste' wieder am kabel ziehen.
Bearbeitet von wheelspin
Stimmt schon ... sonst nichts passiert! Merci!  :thumbsup:
Wenn ich ihn schon aufmache und ne Revision mach will ich gleich folgendes Touren-Set up bauen:
102 Alu-Pinasco, Rennwelle, 19er Gaser und 3.00 Primär. Passt, oder?
passt auf jeden fall.
alternativ polini und ne 2.86er primär.
da kann man schön spritsparend mit gleiten.je nach gewicht des fahrers könnte es allerdings im 4.gang problematisch bei gegenwind werden.
etwas am aulass fräsen und ne banane drauf läuft das super!
Danke, hab aber eh ne Dreigang.  ;-) Sollte ja trotzdem passen.
sorry,hatte ich überlesen mit dem 3 gang.
der sprung vom zweiten in den dritten gang ist da schon relativ hoch.
sollte der pinasco aber drauf haben.
Wenn das so ein Unikat ist, mach ich euch nach dem Ausbau ein paar Hochglanz-Poster zum Aufhängen. ;-p
dann bastel da den kurzen dritten gang rein und geh auf 3.00 - das's lässt sich echt sehr genial fahren - achso - polini 102.
rennwelle kommt ja eh' rein ;-)
das pinasco alu-dings kann nix im vergleich zum polini.
das würde ich genauso sehen.
der polini hat wesentlich mehr druck als der pinasco.
geh mit der hd besser etwas höher am anfang und pendel dich dann langsam ein.
jeder motor ist anders.
ein kumpel hat bei nem 102er dr einfach nur den knubbel am auslass weggefräst und das teil läuft wirklich supergeile.90 km/h!!!
mit ner 2.86 primär.
Das Ding ist, ich fahre hauptsächlich längere Strecken im hügligen Umland. Das sollte der Zylinder auch ein paar Kilometer mal Vollgas aushalten. Da habe ich bei nem Aluzylinder ein besseres Gefühl als beim Grauguss-Polini. Mal schauen! Erstmal muss das Ding auf und das mach ich zum ersten Mal.
das klingt jetzt fast so als würdest du denken das ein gg-polini nicht vollgasfest werden würde.
ich kann dich beruhigen.ich fahre den vom hörensagen thermisch benachteiligten 112er polini und der ist seit mehreren tausend kilometern vollgasfest.
das ganze mit einem 19//19er dello und ner banane.
wenn das teil vernünftig bedüst ist und der zzp stimmt, klemmt der nicht.
grade dann: polini, polini, polini
.... auch ein paar Kilometer mal Vollgas aushalten. Da habe ich bei nem Aluzylinder ein besseres Gefühl als beim Grauguss-Polini. Mal schauen! Erstmal muss das Ding auf und das mach ich zum ersten Mal.
kokolores.
solange da die passende Hauptdüse und ZZP werkelt, passiert da nix. es sei denn du mußt in deinem alltag öfter mal die klimazonen wechseln und fährst dirket kurierfahrten von Norilsk nach Nairobi, also so von -23° bis +45°
Vielleicht kannst du dich beim Zusammenbau auch auf Ursachenforschung begeben. Es ist nicht garantiert dass das bei einer neu kuwe nicht nochmal passiert wenn irgendetwas grundsätzlich nicht stimmt an deinem Motor. Oder hast du vllt am Zylinder herumgewurschtet? Irgendwoher muss der Schaden ja schließlich kommen.... Viel Erfolg!
was fürn knubbel?? los sprich!!!
zum thema: warum hat die welle so ein "scharfes" pleuel? ist doch auch nicht original oder?
eddi meint noch, dass ein zylinder eh erst richtig eingefahren ist, wenn er einen klemmer hatte ;-)
Bearbeitet von vespa-rs
Der Patient liegt auf dem OP Tisch. Die Operation am offenen Herzen kann beginnen .... spannend!  ;-)
post-9877-0-26516000-1404234629_thumb.jp
