Hilfe... Welche Kurbelwelle soll ich nehmen
Hab mir nun eine 60er K2D bestellt und werd mal berichten wenn's da ist.
  • Antworten 69
  • views 15,9Tsd
  • Mensch grua, was soll´n das...wollte nun auf postalischem weg ´ne Anfrage an den SCK aufgeben und Du hast die Adresse aus Deinen Beitrag gelöscht...jetzt muss ich bei Andreas abschreiben.
  • Andreas G-Punkt
    Andreas G-Punkt
    vor kurzem hsts nem kumpel eine mazzu zerlegt, lager im Sack samt drehschieber und kolben. warum keine 60er tameni und hier im gsf lippen/wuchten/schweißen lassen?
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Die neue BGM soll das wohl können. Erfahrungen gibts aber noch keine. Kannst also das Versuchskaninchen spielen und mir berichten bevor ich mir eine bestelle.
mess dann doch bitte mal deren Einlasszeiten, falls du die in einen PX125 Block verbauen solltest - danke!
gibt es erfahrungen bezüglich vibrationen der aktuellen wellen bis auf die king welle?
habe gehört, dass die poini da ganz okay sein soll, oder bekommt man die am ende alle durch ordentliches wuchten in den griff?
ist halt für mich gefühlt der mega nachteil von den 200ern mit dem ollen gerappel immer
Nen echter Bericht zu der King DS WELLE fehlt aber gänzlich noch! Oder habe ich da was übersehen?
Es waren mehrere TESTs angekündigt mir vorher nachher Vergleich etc
Ich habe es nichts dazu gelesen.
Auch die verdrehte KING ist noch für mich offen, was da passiert ist!
Zur Polini kannst du Hero gut befragen. Der verbaut die ja im Dutzend! Eine hat es es jetzt auch aktuell grad zerrissen meine ich.
Ja hab mit Hero schon ausführlich gesprochen darüber, nerviges Thema mit den Wellen
Die verdrehte King war eine 60er mit 62er DRT Pleuel. Ich finde das egal was da passiert ist: irgendein Gebastelt eben
Von den 60er King bin ich jetzt 2 bei Freunden gefahren: Vibrationsarm! Absolut super (soweit man das eben für 200er Motoren sagen kann)
Ich denke mittlerweile bei DS sollte man vielleicht auch den DS selbst checken (Kobold zB) ob die Wellen am jeweiligen DS schön laufen
DRT Zapfen damit dann auch?!
Und was meinst du mit den DS SELBST CHECKEN (beim Kobold)?
Das Gehäuse dort vermessen lassen?
Ich denke das es vorkommen kann das der DS nicht zur jeweiligen Welle passt
Was das für Probleme macht wenn der DS größer ist sollte klar sein
Nicht umsonst will Kobold beim DS Wiederherstellen immer die Welle welche verbaut werden soll
mitgeschickt haben
Das stimmt
Liegt aber ab den ungenauen Zubehörwellen. Nicht an den ungenauen Gehäusen.
Ein originales Gehäuse ist nicht das Problem!
Und nen heiles Gehäuse mit gutem DS auf ne nicht maßhaltige Welle anpassen zu lassen, würde mir widerstreben.
Kontrollieren ob es dicht ist oder sogar zu eng, kannst du ja selber!
