49cc Sprintmotor 5 Gang
Werner, bau da mal ne Babytassi ein. Oder direkt eine für Minarelli AM6. Oder direkt eine für RD350 :-D
Ausreichend Fleisch scheint ja vorhanden zu sein.
  • Antworten 460
  • views 67,3Tsd
  • iss schon bissl sträflingsarbeit , der mbk zylinder hatt "keine" symetrische kühlrippe!! 7   luk
  • minarelli 50cc , es geht weiter...
  • später probierte ich noch den kurzen auspuff, mit nem 15mm stinger , und siehe da... der scheint doch "sehr gut " zu funktionieren!!     luk
Minarelli Automatic liegend und Am6 Membran hab ich drangehalten, das geht sich nicht aus.
auch mit der Polini sind wir seitlich zwischen den Kühlrippen massiv durchgebrochen.
Wurde dann mit Weicon Titanium geflickt...
was evtl sinnvoll wäre ein Keilförmiger Spacer welcher die Polini nach unten neigt, dann wären die beiden oberen Plättchen esser durchströmt,
das Problem ist jetzt ganzklar die Zeit.
ich mach jetzt noch die Steuerzeiten auf 127 185 oder so,
Quetsche auf 0.8 und dann wird getestet...
wir müssen noch eine Vespa mit 100cc CRG  GoKart Zylinder fertigbekommen.
ein Mofa mit am6 Motor, 50cc MHR umgebaut auf Luftkühlung mit aufgeschweißten Rippen hatte ich neulich auf der Rolle
916929098_WhatsAppImage2018-09-17at13_09_16.thumb.jpeg.e34331153d7a4143159ad708de802680.jpeg
hatte knapp 12 PS, mit Trialreifen
41991621_2058028331174994_44606352742122
den hatte ich auch hier,
Fifty mit g30 Motor, AutomatenMHR 70cc 16PS mit Straßenreifen
alles recht geiles gebastel, aber zum Schluss gewinnt der der durchkommt, und gute Fahrer hat mit Endurobackground
Bearbeitet von Werner Amort
957032881_vergleichoriginalfiftystefano.thumb.JPG.d364959d639edb725c60e09874b84bfe.JPG
die Ersten tests waren eher ernüchternd
rennt bei bei 8800 schlagartig gegen die wand, als ob der zu fett wäre, obwohl ers nicht ist.
grün und blau wäre unser  Otuning motor...
blau war dann zu fett aber zum schluss nochmal mit  Krümmer -4cm
gelb ein ähnlicher 80cc mit selben Auspuff aber sicher weniger Steuerzeit.
kann es sein dass die Ellenlangen Polini Plättchen  dermaßen das Flattern bekommen?
probiert habe ich die Carbonoriginalplättchen und ein einzelplättchen ebenfals mit 0.35...
oder passt einfach unsere Tüte nicht?
gegen Mittag bekomm ich eine bauchigere und kürzere AM6 Tüte.
mal sehn was der dann kann
Zeit wird langam aber echt knapp
Genau das gleiche hab ich bei meinem P6 auch. Membranblättchen usw. hab ich schon getauscht. Jetzt hab ich festgestellt, dass ich am Membrankasten (aufgeschweisster Gehäuseeinlass) und an der Kupplungswelle eine Undichtigkeit hab.
vor 7 Minuten schrieb dr. dick:
bei meinem P6 ...aufgeschweisster Gehäuseeinlass
ui gibts bilder:-)
und mit beseitigen der falschluft wars dannn weg oder wie?:???:
möchte nicht wissen wie alt unsere Simmeringe sind...
Hab noch nicht die Zeit gefunden mich groß damit zu beschäftigen.
Die Kiste hab ich vor 2 Jahren so gekauft.
Dreht hoch und in etwa da wo der Reso einsetzt läuft sie  gegen ne Wand....teilweise reisst sie aber nach kurzer Verschnaufpause doch nochmal mächtig an.
Hab nur die ersten 3 Gänge einigermassen ausfahren können und im 4ten bin ich nicht ansatzweise in den Reso gekommen. Waren trotzdem 80-90km/h.
Reagiert nicht auf jegliche Bedüsungsveränderung, anderen Vergaser usw.
Wenn ich im Standgas den Choke ziehe dreht sie hoch. Muss wohl daran liegen.?
901138987_20180910_2037541.thumb.jpg.d086ad412400419bc558426d3e1f0506.jpg762455586_20170913_1343161.thumb.jpg.98e43f2e0a14728deeb8821bab454414.jpg
Es liegt an der Zündung
blau 25°
grün 12°
immer mit dem gianelli.
mal sehn ob ich noch was mit verstellung bis Freitag (!) hinbekomme sonst, kommt ne Kopfdichtung rein und 15° gut..
die AM6 Tüte hat noch einen PS draufgelegt,  1000rpm später halt alles
