PX 200, Nagelneue Kupplung macht Geräusche!
hab gerade meinen komplett überholten Motor eingebaut. Ist auch sofort angesprungen!
Leider gibts ein Problem:
Wenn ich die Kupplung ziehe, gibts ein schleifendes (fast kreischendes) Geräusch :-(
Die Kupplung ist nagelneu: Verstärkte Lusso-Kupplung von Worb5...
Kupplungsinnen- und Außenzug, Ausrücklager, Pilz, Mutter,  etc sind auch neu. Anzugsmoment entsprechend Handbuch. Kupplungsbeläge hab ich auch mind 24h in Getriebeöl eingelegt.
Hab den Motor direkt wieder ausgestellt, bin also keinen Meter gefahren.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke und Grüße
  • Antworten 61
  • views 8,8Tsd
  • Mehr Einzelteile gibts da nicht....
  • - schau auch mal nach, ob die reibscheiben und/oder die scheibe vom ritzel außem am korb schleifen. gerade die ritzel eiern mal ganz gerne. gehen die laschen ganz leicht in den korb, sind die flanken
  • Theoretisch wäre es möglich, wenn der Kulu-Lagersitz komplett hinüber und kein Sicherungsring vorhanden ist und man somit die Kurbelwelle samt Lager weit aus ihrer Position Richtung Polrad raus schieb
Kupplung evtl. nicht richtig zusammengebaut: Große Aussparungen der Zwischenscheiben müssen übereinander liegen; Bohrungen (falls vorhanden) ebenso!
Nö. Einfach mal den Kuludeckel aufmachen!?!
Ja, dafür wars heut dann zu spät . Ich mach das morgen auf und guck mir den Sch..... an.
Könnte eigentlich wetten, dass ich alles richtig zusammengebaut hab, aber man weiß ja nie.
ja, wenn ich das Ding morgen ausbaue, kontrollier ich nochmal alles. Hätte wetten können, dass alles okay eingebaut ist. Shit.
Achso...fällt mir gerade ein: zusätzlich ist eine längere Übetsetzung via DRT- Primär eingebaut. Kann mir aber nicht vorstellen dass es daran liegt....?
die abdeckscheiben der primär sind vermutlich gewellt und schleifen an der kupplung / gehäuse?
Mmmh.....
Morgen nach dem Zerlegen weiß ich mehr. Ich werde berichten :-)
wenn verstärkt = mit so nem ring drumrum, dann mal nachsehen, ob die laschen der scheiben mit luft unter dem ring durchpassen. bei mir standen die laschen da schonmal an, beim ziehen kommt dann die kupplung "quer", schleift und trennt natürlich eher schlecht.
außerdem kann auch der ring an sich schleifen (ölführungszeug).
am besten dieses komische ring gemurkse weghauen und zum mmw korb greifen. das ding sieht bei mir nach zichtausend kilometern aus wie neu aus der schachtel, außerdem schont das breite material des korbes die "nasen" und abnutzung am korb gibts es praktisch nicht.
Nein, ist keine Kupplung mit 'Ring' sondern hat angeblich nur verstärkte Federn...
Bin eben mal ein Stück die Straße hoch und runter gefahren: Kupplung ist schwergängig ubd trennt nicht richtig....
Hilft nix, das Ding muss wohl wieder raus
also ganz normaler korb? oder son "mmw" korb von worb5?
Kupplungskorb-MMW-P200E-PX200E-Lusso-94-
vlt mal gucken, ob die scheibe auf der das ritzel sitzt außen am korb schleift. die eiern auch mal ganz gerne.
Bearbeitet von Das _O
anlaufscheibe zwischen ritzel und grundplatte mal nachgucken. die kann so dünn sein, dass das ritzel auf der grundplatte aufliegt. sollte man dan an schleifspuren auf der rückseite des ritzels sehen. wenn dem so ist, 2. scheibe einlegen.
Bei Lusso Kupplung gibts diese Anlaufscheibe nicht. Die gibts nur bei Cosa 2 Kupplungen...
Für die "alten" Kupplungen, bis zur Cosa1 gibt es auch eine Anlaufscheibe:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/anlaufscheibe+kupplung+cif+_59109000
Hat Deine Kupplung gar keine Anlaufscheibe?
Bearbeitet von kruemml
Bzw DAS ist meine betreffende 'verstärkte' Kupplung mit VIER Kupplungsbelägen und verstärkten Federn
Die Anlaufscheibe fehlt!
Warum vier Scheiben? Wieviel PS hast Du?!
Bearbeitet von kbup
Die Kupplung war genaus so.
Bei meiner 'alten' 3 Scheiben Kupplung war auch keine Anlaufscheibe dabei....
Fahre Polini 210 (Überströmer gefräst) mit LHW 60mm, SIP-Road, leichteres Schwungrad, 26er SI-Vergaser. Bzw versuche das zu fahren, klappt ja wegen Kupplung nicht :-//
Da muss jedenfalls eine Anlaufscheibe rein! Ich würde das reklamierien, wenn Du die Kupplung so bekommen hast. Das kann das Geräusch verursacht haben.
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Die Scheine war fest auf der Druckplatte. Daher hab ich sie nicht als Einzelteil wahrgenommen....
ich behaupte jetzt mal das ist das KULU lager das beim Axialdruck schert, wenn alle anderen Teile ok sind, versuch mal wie sich das Geräusch verändert wenn die Kupplung nur wenig gezogen wird und dann immer mehr ziehen, verändert sich das scheren ??
denn durch die stärkeren Federn wird auch mehr Druck auf die Lager beim kuppeln ausgeübt.
Das mit dem schlecht trennen schieb ich mal aufs öl muss erst überall hin kommen bzw. rückt die Kupplung ganz aus bzw. ist die Anlaufscheibe zu dünn
Kupplungslager?
Alle Lager und Simmerringe sind neu....
Das mit der Anlaufscheibe gibt mir zu denken. Das könnte sein.
Ich hoffe ich finde morgen die Zeit um die Kupplung auszubauen. Dann weiss ich hoffentlich mehr....
Wie erkenne ich, ob die Anlaufscheibe evtl zu dünn ist? Gibts ne Möglichkeit dass im ausgebauten Zustand zu prüfen/messen...?
Dreh' das Ritzel auf der Grundplatte! Wenn's schleift, is'se zu dünn.
