MAXOtheke: Auspuffrausverkauf: Egig unisex, SIP Performance, SIP Road 3.0, Polini Box 125er, L&S 55er Auspuff, Polinimembran
maxo
Auspuff Ausverkauf:
SIP Performance 200er
schöner Zustand. Dicht und kein Rost.
Alles dabei.
230,-
SIP Road 3.0 200er
Quasi neu. Lief einmal auf Prüfstand.
130,-
Polini Box 125/150
Lief eine Saison. Keine Risse / Rost
70,-
Ludwig Scherer 55er Auspuff
Curly. Guter Zustand mit Gebrauchsspuren. Krümmer dicht. Kein Rost. Inkl. Fox ESD, EGT Anschluss und Halterung.
jetzt 280,-
IMG_0308.thumb.jpeg.51cad8f33cfa7dd85e9133db893462f1.jpegIMG_0312.thumb.jpeg.40a4ff570c3f5f95baf91ab66d13e0ce.jpeg
EGIG Unisex
neu lief nur einmal auf Prüfstand.
390,-
Polini Membran komplett mit 30er Ansauger
Polini Membran. 2-Loch.  Unbenutzt komplett mit Dichtsatz und 2 Ansauger für 30er Gaser. (PK & V50)
90,-
WPX 200 ZYLINDER (10PS) / WELLEN SET (57/105)
ORIGINAL PIAGGIO. GUTER ZUSTAND.
100,- 80,-
MRP Ansaugstutzen Membran 38mm Edelstahl.
Wie neu, nur kurz zum Test verbaut
30,-
MRP RD350 Stuffer oval
Neu
20,
BGM 35Z 4. Gang (NEU)  & 35Z original Piaggio
35,- pro stück
Proma Banane Auspuff
Der Geheimtipp unter den Bananen. Stramme Leistung mit kernigen Sound. Bisschen rostig aber nix wildes.
35,-
Kupplung 3 Scheiben, Beläge & Korb neuwertig. Inkl. Deckel kurzer Arm
50,- Euro
Nebenwellen original.
25,- Euro
Zündgrundplatten Kontaktzündung. Alle Kabel drann, guter Zustand. Pro Stück 12,-
Bearbeitet von maxo
Auspuff ist noch montiert. Bild knipps ich heute und stells rein.
PS: Hab ich beim SCK gekauft. Rechnung vom 07.03.2014 liegt dabei.
Bearbeitet von maxo
    • Was bitte ist ein Stinger?  Was sagst du zu den Fotos? Das wäre doch nicht zu mager!?
    • kurzschluß auf dem lilanen Kabel.... zieh mal den Stecker der scheinweferbirne ab und steck den falschrun, so daß nur schwarz an dem Pin um 9uhr anliegt dann nimm bissl loses Kabel.... an den Pin um 3 uhr und tippe das andere Ende an grau am lichtschalter   berichte!   Rita
    • Gerade erst die Box an ner T4 mit Malossi Sport, Langhub montiert. Hab aber den Ständer an die Box angepasst. Also 2 Seiten der in Fahrtrichtung rechten Ständer-Lasche abgeschnitten, den Rest angeschrägt damit nichts mehr am Krümmer ansteht und den Steg an dem die Feder eingehängt wird abgeschnitten und nach links versetzt wieder angeschweißt. Damit passt das mit einer Feder der PX (bisschen gekürzt) recht gut. Also fast Plug and Play
    • Dem Kennzeichen nach, dürfte der Typ die Kiste schon länger fahren. Und den Sicherheitssandalen nach zu urteilen, nicht aus Stylegründen.
    • wenn wir gerade schon so schön ums Feuer sitzen... könnte ich mit frei käuflichen Bauteilen mir meine CDI selbst löten? Macht bei den Preisen zwar keinen Sinn, aber interessant wäre es schon... (Auch ein getrennter Aufbau von Spule und "Steuerelektronik" wäre dann umsetzbar. Oder vielleicht hätte ich meine CDI auch gerne in ein Plastikhäschen eingegossen...
