Gasrolle für 35er Mikuni
Weil ich meinen Motor jetzt vorerst mal in eine PK verpflanze und da meinen Kurzhubgasgriff nicht einbauen werde, möchte ich mir auch so eine Gasrolle ordern. Es soll ein 35er Mikuni geöffnet werden.
Ich hab da nun folgende Rollen gefunden:
1. http://www.sip-scootershop.com/de/products/gasrolle+serie+pro+by+mj9+_13979000
2. http://www.sip-scootershop.com/de/products/gasrolle+serie+pro+lenkkopf+_13979900
Die erste hat einen Anschlag, ist teurer und im Durchmesser anscheinend größer.
Gibts dazu irgendwelche Erfahrungen?
Welche der beiden Rollen wäre sinnvoller?
In der Erklärung vom Zweiten steht nämlich auch nur was von 34er Vergasern? Und der Anschlag muss auch noch irgendwie gebastelt werden.
Danke im voraus!
Danke, aber irgendwie hätt ich gern eine Rolle.
Ich bin mir halt nur nicht sicher, welche von den beiden Rollen ich nun tatsächlich nehmen soll. Ich tendier ja eigentlich zur teureren Rolle weil plug and play.
Ich hab aber keine Ahnung ob dann nicht trotzdem Nacharbeit notwendig ist weil die schlecht verarbeitet ist oder eigentlich gar nicht zu meinem Modell passt.
Und so hab ich gehofft, dass mir jemand seine Erfahrung mitteilt.
die kunststoffrolle ist fürn 35er schon etwas zu klein, nimm die serie pro um 15.- und bestell mir auch eine mit.
muss bissl nachgearbeitet werden aber dann passt das gut..
dann gibts die ankerplatte samstag für lau :-D
Bearbeitet von Motorhead
  • 6 Jahre später...
Ich klinke mich mal hier in den Thread ein, da er thematisch gut zu meinem Problem passt. Ich habe eine Standard Gasrolle (soll MRP sein) montiert und zwei Probleme:
1. Die Rolle ist zum Zuganschlag seitlich versetzt, sodass der Zug gerne abläuft.
Kann man schön auf dem Bild erkennen. Der Zug sieht entsprechend schon zerfleddert aus. Idee: kann ich die dicke montierte Unterlagscheibe zwischen Gasrolle und Lampenwand versetzen? Und zwar zwischen Griff und Lenker? Oder gibt es andere Tricks?
2. Wenn ich zu sehr Gas wegnehme und dann weiter im Uhrzeigersinn drehe, gibt er wieder Gas.
Was ist der best Practice für einen Nullanschlag? Irgendwie finde ich keine Stelle, wo ein Anschlag ideal anstößt.
vor 6 Stunden hat m-matze folgendes von sich gegeben:
Die Schnellgasrolle ist doch auf dem Bild garnicht richtig montiert.
Die gehört weiter aufs Gasrohr.
Die Federscheiben zwischen Gasrolle und Lenker müssen im eingebautem Zustand komplett komprimiert sein.
Das Foto ist sehr weit links geschossen. Das ist tatsächlich so fest mit dem Splint gesichert und die Federscheibe hat auch Spannung. Auf Bildern von anderen Rundlenkern finde ich jedoch diese dicke Distanzscheibe. Ich werde es mal probieren sie gegen eine dünne Scheibe auszutauschen und die Bohrung für den Splint zu versetzen, sodass genug Spannung an der Federscheibe erzeugt wird. Dann wandert die Schnellgasstolle zumindest nach links und der seitliche Versatz ist weg.
vor 17 Minuten hat m-matze folgendes von sich gegeben:
Nichts desto trotz gehört die Geschichte weiter aufs Gasrohr.
Hab auch die mrp verbaut.
Geht etwas schwer drauf aber funktioniert wunderbar .
Könntest auch eventuell mal ein Foto aus einer anderen Perspektive machen
Bearbeitet von Bastik
vor 5 Stunden hat m-matze folgendes von sich gegeben:
Die Rolle sieht so aus. Die wird ganz in den Griff reingeschoben und mit einem Splint gesichert. Die ist schon richtig rum montiert.
Wie sah das Original Teil aus?
So, hab es nun hinbekommen. Musste an der Gasrolle etwas abdrehen, den Griff kürzen und Gasrolle neu verstiften. Außerdem mit einer schräg angepassten Schraube den Nullanschlag gebastelt.
Jetzt ist die Gasrolle bündig mit dem Zug und kann nicht mehr bei falscher Drehrichtung Gas geben.
vor 30 Minuten hat m-matze folgendes von sich gegeben:
Sollte aber eigentlich pnp passen.
Also wenn das Teil das du ausgebaut hast so aussah wie das an deinem Schaltrohr dann hast du die falsche Rolle verbaut.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
