Metal Flakes Lackierung....
Mauki
Da gibts hier im allgemeinem Technik Forum schon ein paar Topics.
Traditionell mit Basislack und Flakes im Klarlack untergemischt.
Oder mit der "trockenen Methode". Da werden die Flakes auf den feuchten Klarlack draufgeblasen.
Das macht allerdings eine riesen Sauerei.
Bei beiden Methoden brauchts dann halt ausreichend Klarlack.
ich hab diese Woche ein paar Teile geflittert:
post-3232-0-84448900-1388602385_thumb.jp
Boa....das schaut super aus!
Ich denke, das sollte ich vorher mal an einem Stück Blech üben, sonst wird das nix.......
Wenn man die Flakes in den Klarlack mischt, geht das durch die Düse ????
Oli
Das Licht bügelt bei meiner Hinterhoflackierung natürlich auch einiges aus.
Die Flakes hafteten bei grösseren Flächen etwas unregelmässig an.
Für einen weiteren, deckenden Flitter Durchgang haben leider meine Flakes nicht mehr gereicht.
Den richtig tollen Effekt bekommt man aber nur wenn wirklich richtig viele Flakes im Lack sind damit sich diese leicht übereinander legen und auch anders stellen.
Die Handelsüblichen Flakes sind relativ klein (meist 0,2-0,6mm)und sollten schon durch eine "Standard" Düse passen.
Bei mir gings auf jedenfall.
Beim aktuellen Roller (siehe Bild) hab ichs aber mit der "Dry Gun" Methode gemacht.
Bearbeitet von dr. dick
Kommt drauf an wieviel Flake man letztendlich haben will. Für ein bisschen Glitzer reicht die Im-Klarlack-Methode, aber wer eine richtig deckende Schicht haben will sollte trocken sprühen.
Gibt da so lustige Pistölchen wie nen Flake Buster, oder als Aufsatz für ne Airbrush (Mini Flake Buster). Aber die Preise liegen bei 100,-+.
Ich hab mir so ne Kanone aus ner alten Sandstrahlpistole gebaut. Einfach nen kleines Marmeladenglas druntergebastelt und Druckminderer direkt an die Gun. Also quasi für lau.
Aber wie dr.dick schon sagte, trocken auf nassen Klarlack blasen ist eine Riesensauerei. Erklär deiner Frau mal wie der Glitzer in Regionen kommt wo eigentlich keine Sonne scheint :wheeeha:
Das hier hab ich auch trocken geflaket...
Garage sieht immernoch aus wie Sau.....Danke Dirk
:cheers:
post-8289-0-99999300-1389277411_thumb.jp
Das ist wirklich gut geworden.
Hast du da einen Zwischenschliff gemacht? Mit welcher Körnung?
Ich hab jetzt 6 Schichten Klarlack drauf...das sollte reichen.
Wobei man bei den goldenen Flakes die etwas unebene Oberfläche absolut nicht erkennen kann.
Der Rest ist in einem dunkeln Violett. Da ist das noch nicht so optimal.
Sieht man die fertige Kiste dann hier auch mal im Landkreis rumfahren???
Ich werde die Flakes (mittlere größe) mit der 1.6 Düse bei 1,8 bis 2 bar auftragen. Dann einen gut deckenden Klarlack drüber (mit Zwischenschliff) und zum Schluß einen HS Klarlack.
Beim Auftragen der Flakes soll der Klarlack sehr verdünnt aufgetragen werden hat da jemand von euch ein ungefähres Mischingsverhältnis von Lack und Verdünnung, Lack dient bei dem Spritzgang ja nur als Klebematerial. Möchte aber nicht das mir das Zeug runterläuft wie Opas Rotze.
Erfahrungswerte Mischungsverhältnis
Also ich hab den nicht mehr verdünnt als sonst auch. Fast 2:1:1 gemischt. Ging gut durch die Düse und hat nix verstopft. Hatte allerdings auch nicht viel Flakes drin, denke das war 1 gestrichener Teelöffel auf 100ml.
Jenachdem wie das Ergebnis sein soll musste schon mit einigen Schichten rechnen.
Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert und du willst die Flakes trocken auf den Klarlack pusten? Weil du von Klebematerial sprichst...
Gerade dann würde ich nicht zu sehr verdünnen. Damit die Flakes auch kleben bleiben sollte die Oberfläche schon naß sein. Das bekommste mit Opas Rotze nicht hin, ausser du willst Nasen rausschleifen :satisfied:
Dann lieber nen Schuß weniger Verdünnung. Ich hab´s so gemacht und Ergebnis sieht man oben.
Das im Anschluß noch einige Schichten klaren Lackes drauf müssen um die Geschichte einigermassen glatt zu bekommen versteht sich von selbst...
Wir hatten mal so einem Alleinunterhalter sein Musikdingens mit Blauen-Flakes
die Großen, mit 2,0 gespritzt.
Der Klarlack ist ja von Haus aus, schon sehr bäppig/klebrig,
da heben die Flakes auch auf etwas mehr verdünntem.
denke mal das es da eigene Erfahrungswerte geben wird quasi Probe aufs Exämpel , hier und da testen usw
Nachdem die Flakes aufbegracht sind muss soviel Klarlack über die nun rauhe Oberfläche, dass beim schleifen des Teils alles wieder glatt wird.
Dann kommt eine letzte Klarlackschicht drüber.
das war mir soweit schon klar. Mit Zwischenschliff ist also in dem Fall der Schliff vor der letzten Klarlackschicht gemeint?
wenn ich kurz berichten darf...
man lackiert soviel Klarlack (der eine gute Füllschicht aufweist) das die Flakes gut bedeckt sind. Soll heißen, wenn die Ablüftzeit der einzelnen Aufträge beibehalten wird kannst du sicherlich mehrmals Lack spritzen. Zum Schluß dann einen guten HS Klarlack drüber und gut is
ergänzend noch...
bei großen Flakes ist der Zwischenschliff erforderlich da sich manche Flakes hochstellen.
Meiner Meinung nach kommt der richtig geile Effekt nur zustande wenn sich die Flakes hochstellen//schrägstellen.
Ich hab nach gut 6 Schichten zum ersten mal geschliffen und das war noch zu wenig Klarlack Schichtdicke.
Wenn du bis zum Flake schleifst verlieren sie die Farbe-das fällt bei dunkleren Farben ganz schön auf!
Laut Herstellerangabe sollen in 1L Klarlack nicht mehr als 20-25g Flitter rein um ein verstopfen und sprotzen zu verhindern. Zur Not brauchts da dann mehr Schichten.
Meiner Erfahrung nach legen sich bei der klassischen Methode die Flakes im Klarlack eher wieder flach hin.
Bei der Lackieranleitung zu meinen Flakes wird zu einer Fliessbecherpistole geraten.
Für die gängigen Flitter braucht es, wie schon erwähnt, keine exotischen Düsengrößen.
Ich habe damals 2-3 große Muttern zur Lackmischung gegeben und das gelegentlich geschüttelt.
Einfach mal mit der vorhandenen Spritze ausprobieren!
das hab ich grad noch gefunden:
http://www.rothmetalflake.com/manual/manual.html
    • Hallo zusammen, wie oben schon steht suche ich einen KRP3 in gecurlter Version. Möglichst schwarz, möglichst guter Zustand. Danke!
    • Aktuell ein Phänomen beim PHBH   Explorer 252 auf Membran und PoliniBox   HD147 BGM ND55 X2 ter von Oben LLG 1 3/4 draußen  300er SNV   Im unteren Lastbereich ist das Teil noch ziemlich fett und nebelt ziemlich im Stadtbetrieb. Also Standgas bis 1/8. Wenn ich den Hahn aufmache zieht sie aber sauber durch.    Problem ist aber das ich bei höherer Geschwindigkeit im 4ten beim Gaswegnehmen ein ruckeln habe.    Wenn ich im 4ten konstant bei 1/4 Gas die Schieberstellung halte (100-110kmh) wird sie irgendwann langsamer    Jemand ne Idee?    Untenrum zu fett, bei höherer Geschwindigkeit zu mager oder eher spritproblem?
    • VHSB39 gegen Keihin 38AS, 1:0. Auf der Straße kein Unterschied. Jetzt wird einmal angemeldet so der Prüfer ein Auge zudrückt
    • Ich bin auf der Suche nach einer Vespa PK Zündung, sie sollte sich in einem guten Zustand befinden.   Freue mich auf Angebote   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
