Test
Luka Lu
Dieser Moment, wenn deine Freundin panisch anruft, dass sie dein Auto braucht, weil ihre Batterie leer ist und sie zum Flughafen (eigentlich 18km entfernt) muss. Und Du dreieinhalb Stunden später weder was von deinem Auto, oder ihrem Mann (Fahrer) gehört hast. :dontgetit:
Ich hätte wohl fragen sollen, zu welchem Flughafen…
Es bleibt spannend!
Jaja, die drei F verleiht man nicht.
vor 11 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich werde am Samstag mal die Gastfreundschaft in einem kleinen familiären Hotel in Stuttgart testen. Soll ja legendär sein :wheeeha:
Ich würde ja gerne ein Kühles in der Garage zwischendrin als Wegzehrung anbieten, damit die Strecke nicht so weit erscheint.
Bin aber leider bis Montag mit Quarantäne beschäftigt. :-(
vor 17 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Du wirst mehr als begeistert sein, das perfekte Rundumsorglospaket mit kaum zu übertreffenden sympatischen Gastgebern. :inlove:
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
