Test
Luka Lu
Kurz vor meinem 38sten Geburtstag bekomme ich das erste Mal in meinem Leben Zahnschmerzen. Kotzt mich das Altern an!
Gehe also zum Zahnarzt mit Tränen in den Augen, weil fiese Schmerzen. Er kennt mich nun seit 32 Jahren, aber außer zwei Weisheitszähne ziehen hat er noch nie was bei mir gemacht. Er schaut rein und erklärt mir währenddessen, dass diese Schmerzen meistens von Karies kommen und meint dann, dass er was sehen würde.
Ich: ":cry::crybaby:"
Er:" Einen medizinisch gesunden Zahn - nein, medizinisch gesunde Zähne -kein Karies!"
Ich:"Aha!“
Er:"Ist eine Entzündung, die vergeht nach 10 Tagen. Tut halt tierisch weh. Müssen nichts machen!"
Ich geh‘ mit Zahnschmerzen und Versiegelung wieder heim.
Dafür heul’ ich halt mal vor Schmerzen.
  • Sad 1
vor 8 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Ich:"Aha!“
Alter ist doch prima! Mir können nur noch ganz wenige Zähne wehtun. Ich muss jetzt meine Steaks pürieren, aber was solls!
vor 6 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Habe mal zum Testen bestellt.
Auf deren Homepage funktioniert irgendwas nicht. Die haben jetzt insgesamt dreimal angerufen, um mit mir den Liefertermin zu vereinbaren. :inlove::thumbsup:
Hallo, mein Name ist Dani und ich finde folgende Dinge furchtbar:
- Wenn man Besteck falsch eindeckt
- Wenn jemand das Messer durch den Mund zieht
- Wenn man nach dem Essen das Besteck falsch hinlegt
- Wenn man beim Essen schmatzt(Macht mich wahnsinnig!)
- Wenn einer einem nicht in die Augen schauen kann
- Handys beim Essen
- Essensreste am Glas
- Lautes Atmen
- Teller auskratzen (das Geräusch)
- Lautes Löffelrühren in einer Tasse
- weiße Hosen
- Spinnen im Haus
- Käfer (egal wo)
- Plateauschuhe
- große Zähne
- wenn beim Einschenken die Flasche das Glas berührt
- beim Trinken Finger abspreizen
- wenn man folgende Worte sagt: frägt, einzigSTE und nice
- Menschen die keine Musik mögen
Ach, und Menschen, die keinen Alkohol trinken.
Bearbeitet von Dieta
