Test
Luka Lu
vor 46 Minuten hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Weiterbildung is immer gut. Um was gehts da genau?
(Bier is alle, Panik vermeiden?)
Könnt ihr bitte aufhören solche Weltuntergangsparolen zu zu Schreiben, mir ging grad ein massives Zucken durch die Leber.......
Junge Junge
vor 15 Stunden hat Schlosser folgendes von sich gegeben:
Schlossererus Maximus!
Ah, das lange verschollen geglaubte Frühwerk von Gaius Julius Caesar aus dem Jahr 61 v. Chr., bevor er "De bello gallico" schrieb!
:thumbsup:
Bei Herrn wolei sehe ich gerade nur einen Schwamm. Mit Kopftuch.
Bei mir im Garten wandert der Schatten mit 3 cm pro Minute. Es ist 14:49 Uhr.
Wir haben den 24. Oktober. Kann mir jemand meinen Wohnort mit genauen Koordinaten zu Längen und Breitengrad ausrechnen bitte? Vielen Dank. Tolles Forum, kann jetzt zu.
Bearbeitet von pehaa
Nein, mir ist nicht langweilig...ich hab mir nur grad ausgerechnet wann ich meinen Liegestuhl weiterschieben muss. Und mir Sorgen gemacht ob das Bierglas dabei umfällt.
Jaja, der Klimawandel.... nachts immer dunkler, tagsüber gibts jetzt jeden Tag Wetter.... wo soll das nur hinführen?
Und die Regierung macht nix, war ja eh klar...
Ja, das mit dem noien Blechschaltknaller, das wär ja mal'n eigener thread wert.
Wer macht einen auf?
Kriegt man die Anzahlung eigentlich verzinst zurück? 0.5%/Monat?
Wie beim Finanzamt...
Und wer geht ins Gefängnis?
Ich habe übrigens noch so eine "du kommst aus dem Gefängnis frei"- Karte. Die ist aber nicht billig.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
