Test
Luka Lu
vor 21 Minuten schrieb pötpöt:
Ich weiß jetzt nicht so recht, ob ich beim sitzen schon pinkeln darf, oder erst wenn ich aufgestanden bin. Kann mal jemand helfen?
Das ist in deinem Alter normal.
Mach dir nix draus.
Drück auf den roten Knopf an der Leine an der Wand.
Und wenn die Betreuerin kommt kannst du die fragen. :-)
vor einer Stunde schrieb pötpöt:
Ja. Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, der Doppelname und das dritte Geschlecht.
hat schonmal jemand, Technikfrage/ Tuning, einen Schnellgasgriff mit ner normalen Gasrolle kombiniert?
Ansicht müsste doch durch den Mehrhub in gleicher Umlaufzeit beim Spannvorgang schneller verkürzt werden, so dass im Endeffekt weiter auf ist in weniger Zeit aber mit mehr Reserven/ Restöffnungshub. Also weiterdrehen und
Njääääääääääääääng daddada..
Ich wette, da geht dann sau die Post ab.
Habe aber leider keinen Tüf.
Bearbeitet von Lambrookee
  • Confused 1
  • Sad 1
vor 9 Stunden schrieb pehaa:
Hallo PeeKaa-HaaDee
Was machstn jetzt in den Ferien?
Blumen pflanzen. :mad:
Und hab ne Hebebühne günstig dran gekommen. Aber die is wohl zu hoch. Passt nicht in die Garage. Könnt grad brechen. :repuke:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
