Test
Luka Lu
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Gerade den zweiten Versuch meiner Testreihe abgeschlossen. :-)
Ergebnis: schwimmt nicht oben. :-(
Bitte mehr Details:
  • Zuwenig Bier, oder zuviel?
  • Hast du auch einen Steinstrand für eine belastbare Testreihe?
  • Verdunstet oder verdampft Flüssigkeit an der Oberfläche?
Bearbeitet von bingele28
Geteiltes Leid gefährdet die Dummheit.
Benzin, Vergaser und Spritzufuhr ist doch immer montags. Bis dahin kann ich nichts dazu sagen. Mit der Bitte um Verständnis. Wir haben hier ja nicht umsonst geregelte Prozesse, diese bitte einhalten.
Danke.
vor 3 Stunden schrieb Beo:
Danke.
Dann haben wir hier ja einen riesigen Compliance Fall!
Vor ein paar Tagen wollte der TÜV sogar eine Abgasuntersuchung an meiner PX von 1981 machen. Ich hab ihm gesagt, das geht nicht und verwies auf den GSF-STUNDENPLAN!
Bearbeitet von Revolverheld
COMPLIANCE Rechtschreibung
    • Du kannst dir nicht vorstellen wie oft es jetzt schon so war!  Ich glaube ich kann behaupten das ich viel Lehrgeld die letzten Jahre zahlen musste. Bei dem ersten Lauf war der Kopf ohne Loctite dicht. Ich hatte den Fuß nochmal abgedichtet und in dann dachte ich es schadet nichts wenn ich es es am Kopf auch mache… Ich glaube die Zündkerzen gingen kaputt weil mein kaputtes Zündschloss immer wieder Masse auf die Spule gegeben hat. Ansonsten passt das an der Haube. Ich werde nochmal alles sauber abdichtet, Drucktest machen und den Kopf nicht abdichten. Da der Motor richtig heiß war vermute ich das er mager lief. Die nächste Probefahrt erfolgt mit Benzinpumpe. Mit dem „Flatcap“ muss ich mal schauen. Der schaut recht groß aus aber von der Höhe wird der CMD nicht kleiner sein.
    • Da fällt mir spontan "Kognitive Dissonanz" ein, mittlerweile sehr weit verbreitet;)
    • N'abend, schon wieder eine Frage zum Verkehrsrecht: Ich war heute mit meiner Triumph bei der HU, die bereits 06/2023 fällig gewesen wäre. Leider wurde die Abgasuntersuchung nicht bestanden, die Karre wurde seit Mai 2023 auch quasi nicht gefahren. Ansonsten sind keine weiteren Mängel festgestellt worden.    Der Prüfer sagte nur ich solle den Bericht jetzt innerhalb der 4-Wochenfrist bis zur erfolgreichen Nachprüfung immer mitführen, damit ich bei einer Kontrolle keine Strafe/Punkte bekomme...  Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass ich nur nötige Fahrten zur Wiederherstellung der vollen Verkehrstüchtigkeit unternehmen darf. Also jeweils Wohnort, Werkstatt und/oder Prüfstelle hin und zurück. Bei ihm klang das aber so als könnte ich das Motorrad frei nutzen?   Hab schon eine Weile im Netz gesucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden. Über eine seriöse Quelle zur Rechtslage wäre ich sehr dankbar.
