Test
Luka Lu
Habe das obige Anagramm gelöst:
"Liebe Testgemeinde,
ich verbringe einige schöne Tage beim Chevrolet-Fahrertraining in der Sierra Nevada. Das Wetter ist schön und das Wetter ist gut. Mein Popo tut weh, weil..
hihihiii, vom Sitzen.
Liebe Grüße und Bussi,
Euer Lammfromm"
  • Like 3
EnDliCH  wieder inne Zielivisation drin zurück. Und gleich mal Regen. AaAber Empfangsnetz.zwar nur ZZ+ AaAber egal. Daher dauert die Angeagenbesntwortung ein paar Jahre. AAaber ich werde Alles baentworten.
beispuel: dieters Rätselrunde. Dieter,  ich weiß es nicht. Liegt aber vielleicht auch an der schlechten onlineverbindung. Es fällt mir sehr schwer,  den Groove in die Melodie zu kriegen,   wenn die  Buchstaben so slow sind. Da gebe ich auf. Und
 un-diddle kenne ich nur von der Feriensprachreise. Da sagte die Gastmutter das immer. (I presume,  you entered the wrong h*le and I would realy appreciate if you undiddle my ***). Ich weiss bis heute nicht,   was das bedeuten soll. Nerne das ja loch. Muss jetzt aber Gräben buddeln,  es regnet und ich will kein Wasa im Pipi.Tipi.
Schüss.
vor 6 Stunden schrieb Lambrookee:
Schüss.
jetzt regnets hier auch, alter, so ein kack...
Bevor´s Wasser ins Haus kommt, ziehe ich auch schnell ein paar Gräben.
Sieht nach nix aus, ist aber ne Schweinearbeit.
Und JAHA, ich hab Klee im Gras.
Weiß ich doch. Keine Ahnung wie das da hinkommt, ich hab´s nicht gesät.
    • Halt schade, dass eine leider Gottes zur LU vergewaltigte ACMA als "Vorbild" gelten soll.....
    • Servus, nachdem ich eigentlich dachte, ich hab meine Elektrik endlich im Griff, hat mich der Bock am letzten WE was anderes gelehrt.... Auf Tour kam es zunächst dazu, dass der Blinker nicht mehr wollte. Dann kam dazu, dass die LED Birnen, welche ich als Rückfahrlicht und Bremlicht verbaut habe (Osram, laufen im DC Kreis, den ich so umgestrickt habe) eine wirklich beeindruckende mobile Disco hergegeben haben. Die Birnen haben ein formidables Stroposkop abgegeben, je höher die Drehzahl war, umso intensiver wurde das Stroboskop, allerdings eher heller, die Frequenz wurde erstaunlicherweise nicht schneller sondern langsamer.   Hupe ging nicht.   AC Kreis, auf dem bei mir eigentlich nur der Scheinwerfer vorne läuft, funktioniert einwandfrei. Ich habe gestern dann mal die neuralgischen Stellen gecheckt, ob ein Masseschluß oder loses Kabel vorhanden ist - nichts gefunden. Dann hab ich die Batterispannung gemessen - die war noch bei knapp 9V.   Das wiederum ist komisch....ich hatte in den letzten Monaten immer eine Ladespannung von +/- 14,1 V ab mittlerer Drehzahl (kann das ganz gut kontrollieren, da ich im Gepäckfahr so ein USB Ladesteckerverbaut habe, der auch die anliegenden Volt anzeigt. Als ich am WE losgefahren bin, waren das ohne dass der Motor lief 12,8V.    Mach ich jetzt den Motor an, dann springt die Voltanzeige an dem Teil wild hin und her 7,8 / 9,4 / 8,2 / 6,4 / 9,7 usw. wechselt wirklich in Bruchteilen einer Sekunde. Auch bei laufendem Motor geht weder Blinker noch Hupe. Hab die Batterie jetzt ausgebaut und die hängt seit knapp 2 Stunden am Lagegerät. Das macht spannenderweise das selbe und springt bei laden auch konstant zwischen 9,X und 15.X wild hin und her. Nach zwei Stunden hat die Batterie noch nicht wirklich eine höhere Voltzahl... Die Batterie ist letztes Jahr im September nagelneu reingekommen. Bosch Gel Batterie. 12V 9AH. Was kann das sein? Regler im Eimer?  Blinkerrelais im Eimer? ZGP im Eimer? Danke für Eure Tips...kann das natürlich auch alles bestellen und try and error, aber vielleicht hat da jemand "sachdienliche Hinweise"...Elektrik und ich werden in dem Leben keine Freunde mehr... Merci & Grüße
    • 75er mit shb 16/10 und (wie zuerst angenommen) Falschluftproblem... war dann doch Spritmangel
