Was ist das? Deutsch oder Italienisch? Gs160
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe,
Habe heute diese Vespa in Griechenland gefunden, habe sie als italienische gs160 2.serie gekauft, nun sehe ich komische Sachen drauf,
1. VDO Tacho
2. ss180 Lenker
3. denfield Sitzbank
4. ss180 Rücklicht
5. Augsburger Schildchen, steht gs4 drauf und Nummer fängt mit 5023x
6. rahmenummer hinten fängt mit vsb1t 365xx
Ist es eine deutsche gs4 oder eine italienische? Olack ist weiß.
Bilder folgen
Sent from my iPad
Hupe und Bank sind nicht original GS4 Augsburg.
Hat der Hobel Papiere? Welche Nr. steht drin?
Sicherlich ist die Hupe und der sitzbezug nicht original. Unter dem Lenker ist auch olack weiß zu erkennen.
Wie kann ich herausfinden ob der Sitzbank Gestell original ist?
Sent from my iPad
Beide GS 160 (italienisch) und GS 4 (deutsch) gab es nur in weiß,
allerdings nicht in genau dem gleichen Ton. Sind noch Reste von
der Blinkanlage vorhanden? Die gab es nur in D. Man erkennt
keine Löcher vorn im Beinschild vom Typenschild. Spricht auch
für eine D Version mit geklebtem Typenschild.
Bearbeitet von Arthur
Es ist eine deutsche. Habe es erst jetzt gesehen.
Leider fehlt mir der Lenker und andere Sachen.
Glück und Pech ..
Eingefügtes Bild
image von panagiotislerios auf Flickr
Sent from my iPad
Wenn die Kiste ihr Leben aufgeschrieben hätte! ne seltene deutsche 2.Serie vorm Schrott gerettet.
Gut so! Glückwunsch
Sollte dt. GS sein... Rahmen, Ausstattung sprechen dafür... Nur der Trapezlenker passt nicht rein...
Rüli evtl ja Mal getauscht... Vielleicht zusammen mitm Lenker.
Hast du ein Bild?
Verkaufst du die Sitzbank?
Bearbeitet von thisnotes4u
Welche Löcher soll ich hier zumachen? Kann jemand helfen?
cba2df721f3e06bb18f4700761031af8_zps5910
07c12f3eef71e3d032f0e80506dccb6e_zps2016
5cfb5798d2ebf05af41e894e801e1fb4_zpsca68
warte auf DEIN Rücklicht und Zierstreifen... und dann erst die überschüssigen zubraten.
Also die 3 Unten an der linken Backe können zu, bei den Rücklichtlöchern auf jeden Fall die großen Achter.
Was sollte das hier sein? Auf meiner gs4 mk2 Lichtmaschine gibts es nicht. Kann ich es nachrüsten? Wo gibts es zu kaufen?
das ist eine " Art kleine Platine" da werden die verschiedenen Spulen an die nach aussen führenden Kabel verlötet, die ist etwa 1 cm lang 5mm breit und hat eben die besagten Lötpunkte
Ich finde es leider bei keinen Shop.
habe ich einzeln auch noch nie gesehen, bau es dir aus einer blankoplatine.. ist dann nur nimmer "original"
Habe meine gs4 lackieren lassen. Beim Bild kann mann erkennen dass die Schweißpunkte bei der kaskade leicht sichtbar sind. Soll ich die gs4 jetzt neu lackieren lassen oder soll ich es so lassen ??
Bearbeitet von klerios8
würd ich so belassen, ist authentisch, muss net alles glatt sein
lg  andreas
Was soll daran authentisch sein? War das ein Profi, der dafür normal bezahlt wurde?
Wenn ja würde ich das nicht akzeptieren.
Ist es bei einer original lackierte gs4 auch so? Wenn ja würde ich so lassen, ansonsten wird es neu lackiert, die käse wurde nicht neu geschweißt, es war so.
authentisch: is auch bei manchen o lack rollern so,
auch oftmals im hinteren bereich des rahmentunnels
so meinte ich das ;-)
lg  andreas
Nein.
Als deine Kiste noch rot war, sah das auch nicht so aus.
post-43951-0-54974600-1392143030_thumb.j
glaube das ist so :
unter der Kaskade sitzt zwischen den Schweißpunkten der Rost - und der hat das Blech hochgedrückt ,deshalb fallen die Schweißpunkte so auf.
Stell den Rahmen auf den Kopf und laß da ordentlich Fluidfilm reinlaufen ,dann rostet nix weiter.
am eurovespa 2012 in london, im museum des VCB,
so gesehen, mit sichtbaren schweißpunkten, also
leicht wellig an der kaskade und immerhin paßts so für den
veteran club, die ja nicht jede mopettn ins museum aufnimmt
(ist aber eine GS 160 MK II )
lg  andreas
post-38112-0-51551400-1392144250_thumb.j
