Blinkrelais
Rayn
vor 9 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
mit zwei Kontrollleuchten oder mit Sperrdiode
Umgekehrt.Wenn dann 1 Leuchte,und 2 Dioden.
Und ich war die ganze Zeit bei Dir,und habe Deinem zarten Geschreibsel "gelauscht"...  :inlove:     :-D
Bearbeitet von Kosmoped
@julianneubert
@Kosmoped
Funktioniert mein Plan? :
Ich möchte von der Verteilung unter der Kaskade an die Blinkerkabel jeweils ein Kabel anklemmen, dann eine Diode, danach beide Kabel zu einem verbinden und dieses auf dem Pluspol der Kontrollleuchte enden lassen.
Welche Dioden brauche ich?
Bin gleich bei Conrad, eine Auskunft pressiert:satisfied:
Bearbeitet von Humma Kavula
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Das sollte dann so funktionieren.
Könnte sein,daß Du die jetzige Zuleitung zur Kontrollschlampe direkt an Minus legen mußt.
Zum Kellermann Relais hätte ich später noch was zu sagen.
Aber besorg erstmal die Dioden.
Das sollten Dir die Spezis in der E-Teileabteilung schnell beantworten können.
Ich müßte/würde bei solchen Fragen sicherheitshalber erst zu meinen "EF-Electric Friends" :inlove:vom Flipperverein rübergehen.
Die hätten wahrscheinlich auch gleich den passenden Kleinkram auf Lager.
Die haben,im Gegensatz zu mir,auch fast alle Elektrotechnik studiert.  :whistling:
Meinen Papi kann ich leider nicht mehr fragen...
vor 5 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich melde Vollzug
:dontgetit:  Oh,was hast Du denn nun schon wieder angestellt?
Warst Du schon wieder mal in der Passarelle aufdringlich,gewaltätig Drogen Dioden schnorren...???
Oder nur ein Justizirrtum?    :laugh:   :cheers:
Funzt es?
:wheeeha:
Hattest Du nun die Zuleitung zur Kontrolllampe getrennt,oder so belassen?
Nicht für mich,aber für andere wären vielleicht mal ein paar Bilder,später mal,für andere Nachleser interessant,
denn das Problem haben wohl viele,auch Motorradfahrer,mit dem Kellermann,da es wohl,
wie anfangs auch schon von mir vermutet,bereits eine Sperrdiode verbaut ist,weshalb die Kontrolllampe nicht leuchten kann...
Die nicht besonders aussagekräftige/beschriebene Anleitung hilft da auch nicht wirklich weiter.
So plug'n'play,wie das von der firma Kelllermann dargestellt,
und dementsprechend auch in der Werbung der Shops angepriesen wird,
ist das nämlich gar nicht!
Auf der Kellermannseite haben die noch nicht einmal ein Foto bei einem der (u.a.unterschiedliche Kabelfarben!) Relais' übrig...
Und eine ordentliche Beschreibung fehlt komplett...  :wallbash:
Armutszeugnis fällt mir nur dazu ein.
Ich würde deshalb zu einem Stinknormalen lastunabhängigen,3-Pin Relais raten...
Kostet auch nur ein Drittel,und funktioniert sofort.
(bei manchen Stecksockeln müssen eventuell nur 2 Steckplätze vertauscht werden)
vor einer Stunde hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Du wirst noch ein richtiger Elektriker :thumbsup:
Nur noch 25-30 Jahre,dann können wir ihn zur Gesellenprüfung EDITH meint Zwischenprüfung anmelden...   :-D
Ich bin selbst am meisten überrascht :muah:
Scheint immer noch alles zu funktionieren :gsf_chips:
Ja,NOCH!  :muah:  :cheers:
Am 5.1.2020 um 10:59 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
ich bastel gerade an meiner Elektrik (83er PX80 mit Batterie) und wollte da jetzt das Kellermann r2 einbauen.
Dazu mal ne Frage zur Kontrollleuchte :
Diese wird ja von den roten Kabel vom orig Relais versorgt. Wenn ich jetzt an dem Kellermann Rot /Kontrollleuchte und Grün /Blinkerschalter zusammen lege, passt das dann? Oder anders gefragt, wie schließe ich die Kontrollleuchte richtig an?
Gruß,
Humma
Ich habe nicht verstanden, wie Du mit dem Kellermann R2 zurecht gekommen bist. Wo hast Du denn die Dioden installiert? Und hat Deine Vespa eine Batterie oder ein Kondensator?
Ich hatte auch ein problemchen gehabt, und zwar hatten die LED Blinker nicht funktioniert... aber damals hatte ich kein Nerv und hatte dann mit den normalen 18W Sofitten ein funktionierenden Kompromiss gefunden. Aber die Lösung wäre allerdings sehr interessant :-D
So, ich hab das mal gezeichnet, wie ich das gelöst habe.
Zuerst das Kellermann Blinkrelais R2:
Dann die Geschichte mit der Kontrollleuchte, hier habe ich zwei Sperrdioden in die neu von der Kaskade nach oben gezogenen Leitung der Kontrollleuchte gesetzt. So fließt der Strom von dem jeweiligen Blinkerkabel durch die Diode zur Kontrollleuchte, wird aber durch die jeweils andere Diode daran gehindert, zur anderen Seite zu fließen.
(Sorry an alle Experten für meinen laienhaften Ausdruck, aber ich hab mir das hier auch nur zusammen gestoppelt. Aber es funktioniert!)
Die Dioden habe ich bei Conrad gekauft, 12V, 3A, 19 Cent pro Stück.
So sieht das aus, wie es aus dem Kabelkasten unter der Kaskade kommt, wenn es montiert ist:
Fragen? Wünsche? Anmerkungen?
Immer los:cheers:
Gruß,
Humma
  • 1 Jahr später...
Servus,
genau diesen Umbau möchte ich nun auch machen.
Allerdings finde ich bei Conrad keine Diode 12V/3A. Geht da auch 50V/3A?
Oder hat jemand eine Artikelnummer, oder einen Link, was ich bestellen kann?
Am 18.1.2020 um 20:00 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Wollte übrigens nur mal anmerken, daß meine selbst gefrickelte Elektrik seit dem Zusammenbau absolut störungsfrei funktioniert :cool:
Hab seitdem nicht mehr einen einzigen Handschlag dran machen müssen:inlove:
Die Frage nach den Dioden kann ich leider nicht beantworten, mir hat damals der Fussel am Elektrotresen die Genannten rüber gereicht...
vor 5 Stunden hat Liko folgendes von sich gegeben:
Servus,
Gibt es schon fertig!
https://motorradteile-preiswert-kaufen.de/epages/04b2ae5f-81fe-446c-83e3-73d68714fcaf.mobile/?Locale=de_DE&ObjectPath=/Shops/04b2ae5f-81fe-446c-83e3-73d68714fcaf/Products/11131&ViewAction=ViewProductViaPortal
vor 11 Minuten hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Danke, aber das ist mir für die Lösung zu teuer
(Auch wenn der Webseitenname was anderes sagt :-))
Also ich habe vom Nachbarn aus seiner Elektronik Kiste 2*Dioden bekommen
mit der Aufschrift "1N4007 pec3430" (Die Dinger kosten ~ 0,10€)
Angeschlossen habe ich die dann am Blinkerschalter.
Y- Kabel bauen und auf die richtige Richtung achten!
Insgesamt nochmal Schrumpfschlauch drüber und an "Braun" & "Blau" der Blinker anschließen:
Das gebaute Y-Kabel an den PLUS der Kontrolleuchte und MINUS an Masse,
dann blinkt es, wie es sein soll.
Bearbeitet von Liko
Am 26.5.2021 um 18:26 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Hattest ja auch einen super Tippgeber...  :whistling:    :-D  :cheers:
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
