Verstärkte Feder Schaltraste
Moin Leute, haben im Web-Shop vom Worb5 gesehen, dass es dort eine verstärkte Schaltrastenfeder gibt. Hat jemand schon mal diese Feder verbaut oder kann uns was drüber sagen, ob das "Gangspringen" dadurch weg ist? Gruß
Von einer verstärkten Feder hab ich noch nie was gehört, kann mir aber kaum vorstellen, dass das viel bring.
Gegen Gänge springen: Viel wichtiger ist meiner Meinung nach, dass der Rollenbügel und der Sicherungsbolzen für den Rollenbügel nicht ausgeschlagen sind. Erst wenn das in Ordnung ist (kann man prüfen/tauschen ohne die Schaltraste abzubauen), würde ich die Schaltraste abbauen und den Schaltarm auf Spiel prüfen. Wenn bis hier alles in Ordnung ist, hilft nur noch Motor spalten und Schaltkreuz wechseln.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß man außer erhöhten Bedienkräften irgendwas gewinnt mit dem Teil. Wenn die Schaltraste spielfrei ist kann es eigentlich nur am Schaltkreuz liegen. Wenn der Motor auf ist gleich mal die Zahnräder begutachten. Hab grad nen Satzt total verschlissene Zahnräder rausgeworfen.
Ich hab sie und sie bringt wirklich nicht mehr als dass die Schaltung schwerer geht...
Wieviel Spiel darf der Rollenbügel denn haben? Meiner hat ca. 1- 1,5mm Spiel...
Bearbeitet von kadett b gunsen
Das ist schon an der Verschleißgrenze würde ich sagen. Überleg mal wie viel sich dann der Schaltarm dabei bewegen kann.
Schraub den Sicherungsbolzen für den Rollenbügel mal raus. Wenn der Einkerbungen hat -> Tauschen, wenn das entsprechende Loch im Rollenbügel ein Langloch ist -> Tauschen.
Lustig, ich habe erst vor zwei Tagen einen Rollenbügel getauscht, was ich zuvor noch nie gemacht habe.
Dachte auch immer das es nicht wirklich was bringt, aber jetzt bin ich schlauer! Es bringt eine Menge!
Über die verstärkte Feder habe ich auch nachgedacht, habs dann aber sein lassen.
Konnte mir nicht vorstellen, dass es einen Sinn macht, eine stärkere Feder einzubauen.
Moin Leute, also habe jetzt Bolzen und Rollenhebel getauscht. Der Bolzen war eingelaufen und die Bohrungen vom Hebel waren auch ausgeschlagen. Probefahrt kommt die Tage. Ist mir jetzt bisschen Schattig gewesen ... Gruß
