Kickstarter federt nicht zurück
3 sachen hatte ich mal, einmal die welle einen ticken zu lang, sprich beim anzeiehn des gehäuses hat die welle (gehäuse leer zusammengeschraubt nur mit kickerwelle) gezwickt... und bei einem pinasco gehäuse hatte ich das thema auch,..wenn der kicker gedrückt wird, geht ja die feder auf und die ist dann quasi im gehäuse leicht verklemmt gewessen - abhilfe war da etwas ausfräsen gehäuseseitig um die feder rum
und mit meinem buzetti klappkicker hatte ich auf grund des hohen gewichts im vergleich zum serienkicker auch schon schweirigkeiten das der manchmal nicht ganz hoch kommt
  • Antworten 94
  • views 43,4Tsd
  • Hab den Fehler gefunden.    Ihr dürft mich auch gleich anschließend steinigen, teeren und federn, ich hab's nämlich selber verbockt.   Die Bauteile waren alle i.O., und obwohl scho
  • alle   ?   ich schwör dir, dass passiert zumindest dir nie wieder. motoren wo mal eine fehlte oder die falschen zu problemen geführt haben, hatte ich auch schon auf der bank, aber alle .
  • die Führung der Welle in der kleinen Hälfte hat was abbekommen....ist nicht mehr in Flucht zu der Bohrung in der großen Hälfte...   Rita
bei mir wars auch so, dass sich die Feder beim Montieren der Gehäusehelften gezwickt hat, so wie bei @px211
Hatte damals drei Kickstarter Federn, eine ging, die anderen nicht.
Bis ich da drauf gekommen bin an was und wo das gezwickt hat. :wallbash::shit:
Hab dann auch etwas ausgeschliffen dort wo die Kickstarter Feder im Gehäuse sitzt, dann ging es.
(Orginal Gehäuse und orginal Piaggio Feder)
Bearbeitet von AIC-PX
Ich nimm erstmal ein paar Zehntel von der Welle ab... denn das Problem kommt nur wenn ich festziehe... Danke für die ganzen Tipps ich werde testen
vor 3 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Hast du schon mal versucht die Motorhälften zusammenzuschrauben ohne dass die Feder der Kickerwelle und Kickerritzel montiert ist?
Ja hatte ich, aber was soll es mir zeigen?
Gruss
So nun... Fehler gefunden...
es waren 2 Fehler...
erster war das die Feder an der großen Hälfte etwas geschliffen hat.. war mit dem Dremel in 1min erledigt.
zusammengebaut und mit Belastung reifen an der Hauptstelle war der Fehler wieder da... nun hab ich etwas von der Welle abgenommen(Länge) und es lief frei...
dabke an an alle die Tipps gegeben haben...
morgen en kommt die KingWelle yeah
vor 2 Stunden schrieb Basti85:
Um logischerweise die Welle selbst als Ursache ausschließen zu können.
vor 5 Stunden schrieb px211:
Das meinst Du ja wohl nicht wirklich ernst???
Wenn meine Rückholfeder so ausgelutscht/verklemmt wäre,daß sie meinen marginal,
20 Gramm schwereren Buzetti nicht mehr halten,oder in Ausgangsstellung bringen kann,
hätte ich tierische  Angst,daß sich mein Kicker bei der nächsten Bodenwelle in den Asphalt rammt...
Ich hatte auch den Stahl Kicker in nem alles neuem Motor. Hab ihn verworfen weil er schlecht in Endlage ging durchs Eigengewicht
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Doch das meine ich ernst.... der Kicker hängt dann gerne 1-2cm tiefer... aber eben auch nur mit dem bleischweren buzetti.. und das von km0-1100 ca... die letzten 6000 mit originalen Kicker ist das nicht der Fall gewesen...
Ohne jetzt ne Diskussion über meine ausgeleierte knickerfeder zu machen... der buzetti is bleischwer...
D7888D48-57BD-4BF9-9C31-1118910E8BE9.thumb.jpeg.6dc309212b703e2fccdfa3b8c5b87925.jpegD8F1B69D-91E9-4E78-9E46-10463DDE4A9D.thumb.jpeg.aae0a079e8c3529bf4bbdf9ff659fc23.jpeg
vor einer Stunde schrieb px211:
Da gibt es für mich auch nichts zu diskutieren!
Ich habe den seit 1987 montiert... :thumbsup:
Wenn bei euch was hängt liegt's sicher nicht ursächlich am Gewicht vom Buzetti!
Selbst wenn eure aus Vollstahl sein sollten,würden sie in meinem '84er Lusso Motor ebenso funktionieren!
Ich kann auch noch problemlos einen 200 Gramm Hammer mit Stiel (240Gr) auf das Kickerende stellen.
Bei 400 + wesentlich dickerem Stiel (470Gr),geht er nur mit leichtem nachdrücken max.1,5cm tiefer!
Das ist aber alles total unrealistisch,denn das Gewicht müßte weiter unten,
Richtung Welle anliegen,und nicht am Ende vom Hebel!
Meiner wiegt übrigens 440 Gramm! Nur das Oberteil ist aus Stahl.
Und die Soehnle geht relativ genau!
Und wenn irgendwas nicht mit dem klemmenden Kicker paßt,dann ist es entweder ein Usererror,
oder die Komponenten gehören nicht zusammen! Einschließlich irgendwelcher Pinasco Gehäuse.
Denn schließlich hat es ja auch mal ab Werk gepaßt!
Auch ohne Dremel...
vor 33 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Ich hatte den Rally für PX umgebaut! Irre schwer
Wie soll ich das bitte verstehen?
Jetzt ist es verständlicher!  :cheers:
Waren die früher aber nicht ohnehin aus Stahl...?  :whistling:
vor 31 Minuten schrieb Kosmoped:
Nein...Titan
Moin
so kicker ging auf der Werkbank einwandfrei zurück, nun wo der Motor im Rahmen hängt und das HINTERRAD drauf ist, bleibt er unten stehen?
welle hab ich etwas gekürzt und O-Ring ordentlich gefettet.
Nebenwelle erst angezogen nachdem ich alle Verschraubungen am Block angezogen habe.
jemand eine Idee?
Phänomen tritt nur mit dem anbringen des Hinterrad auf.
vor 1 Minute schrieb minderleistungsfahrer:
Das würde also bedeuten wenn du jetzt das Hinterrad abnimmst, federt der Kicker wieder hoch?
Genau
bzw. Betätige ich den Kicker ohne Hinterreifen, federt er komplett zurück.
Allerdings auch nur wenn mindestens 3/4 des Weges gekickt wird ansonsten bleibt er kurz vorher stehen aber das lächerlich wenig.
Mit Rad, meinst du nur den „Reifen mit Felge“ oder ist die Bremstrommel von die gemeint?
Anders gefragt, bleibt der Kicker unten wenn die Brenstommel montiert ist ist und auch fest gezogen?
Komplette Einheit ist montiert, Nabe ist nur handfest dran... bremse nicht auf Spannung.
Also so alles nur gesteckt am Hinterrad nix angezogen
Bearbeitet von Basti85
vor 15 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Und die Mutter der Trommel ist nur handfest angezogen?
Was passiert wenn du die Mutter der Trommel nur leicht löst?
 Ja genau... gleiches bild. Keine Änderung.
Und und jetzt auch wieder ohne reifen.... ich besorge mir mal ein anderes Kickersegment.
vor 5 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Und wenn die Bremstrommel nicht montiert ist geht der Kicker von allein wieder in die Ursprungslage?
Nö
neue Erkenntniss.. wenn ich richtig rein latsche, geht er wieder komplett zurück
Hab ich jetzt 3x gemacht.. Feder sitzt richtig, Ritzen auch.
Theoretisch kann es ja nur an der Welle selbst liegen.. nix anderes stört ja beim kicken.. habe auch schon eine andere Feder getestet.
Bisher
- 2 verschiedene Segmente getestet
- 2 verschiedene Federn getestet
- Welle gekürzt die in der großen Hälfte sitzt
- Motor zusammen dann nebenwelle angezogen
also mehr geht ja eigentlich nicht. Bin ratlos
 neues Video
https://www.dropbox.com/s/70ndclxb7cxruz1/Video 24.03.19%2C 12 16 04.mov?dl=0
Fehler gefunden...
nun wo die Familie unterwegs ist und ich etwas Zeit hatte bin ich systematisch vorgegangen...
erstmal alles ausgebaut den Deckel eingepinselt und am Ende hat diese kleine fiese Ecke alles blockiert...
