Kupplung trennt kein Stueck. Belaege verklebt?
jamos
Kumpel hatte nen 80er Motor rumliegen. Haben ihn gespalten, neue Sirris usw verbaut. Und auch nen 135 Dr und neue Kulu Belaege.
Dann stand der motor ein paar monate rum.
Nun hab ich ihn eingebaut gestern. Laeuft auch aber die kulu trennt kein bisschen.
Nachgestellt ohne ende, hat null spiel, funzt aber nicht.
Wie gehe ich am besten vor?
Kann es sein dass durch die lange standzeit des motors nach der ueberholung die belaege kleben?
Waehrend der motor fertig rumstand war kein getriebeoel drin. Schlimm?
Greetz
Ben
Ich würde sagen: ja! Du hast die Beläge satt mit Öl eingesetzt, vermute ich mal?
Wenn die Oberfläche der Zwischenscheiben sehr glatt ist (das ist herstellermäßig unterschiedlich),
können sich die Beläge mit der Zeit daran festsaugen.
Motor aus, Kupplung ziehen und so lange treten, bis sich die Beläge lösen - irgendwann isses in der Regel so weit und der Kickstarter rauscht wunschgemäß nach unten durch. Ohne Witz, so mache ich das immer und dit klappt normalerweise jut.
Hatte gestern mit Maxi66 meine Kulu draußen und erst da ist mir aufgefallen das die eine 2 Scheiben völlig Krumm waren und deshalb nicht getrennt hat.
Jetzt trennt sie zwar immer noch nicht komplett sauber, aber Maxi hat die Theorie aufgestellt das, "falsche" Hebel auch dazu beitragen können.
    • Hi,   ich würde gerne mal mit AI herumspielen, ohne gleich Abos abzuschließen. Konkret such ich eine App/Website, die mir ein AI generiertes Bild zaubert. Inhalt soll sein: Hintergrund: a) Skyline von Frankfurt oder b) der Frankfurter Römer im Vordergrund: Ein fahrender Reisebus, bei dem aus 1-2 Fenstern ein/zwei Dinosaurier raushängen (quasi als Reisende) und dabei (Eintracht) Flagen in der Hand halten. Das ganze als Comicstyle (nicht zu viele Details).   Hat jemand eine Idee, wie ich sowas als nicht talentierter Zeichner, umgesetzt kriege? Wenn jemand fähig ist, gerne auch direkt hier posten ;-)
    • Ich kann die Dichtfläche verbreitern durch aufschweißen und planen und die Kanäle entgraten. Auch kann ich den Fräser in den Auslass halten, dass da direkt was geht.
    • Danke dir. Das mit dem Deckel täuscht auf dem Bild. Der passt da perfekt drauf. Denke ist der Perspektive geschuldet
    • Das liest sich alles genau wie mein letzter Therapiebericht. Welt-Retten ist ein ziemlich trostloser Zeitvertreib. Daher rate ich Dir aus meiner Sicht:    Mach es so! Noch hast Du eine Chance. Alles andere führt geradewegs in eine endgültige stationäre Behandlungsschleife, in der sich alle von Dir unter 2. beschriebenen Personen im Heilberufe-Sektor an Dir ausprobieren und zwar so lange, bis Du niemandem einschließlich Dir selbst mehr nützen, schaden oder sonst etwas bewirken kannst und Deinen Tag nur noch mit Stoffwechsel verbringst. Selbstschutz ist ein nicht ganz unwesentlicher Bestandteil des Selbsterhaltungstriebs und unter Maximal-Sedierung kannst Du nicht mal mehr für Deine Familie was bewirken.  Ist ja nicht ausgeschlossen, dass manche von den Top-Banaus*Innen auch mal mit einer anderen Motivation und Vorstellung von den eigenen Möglichkeiten gestartet sind und irgendwann die Kampfkraft verloren haben. Befreit sie zwar nicht vom berechtigten Vorwurf, erklärt aber den Ist-Zustand.
