Schrauben Lamy, welche muss wohin?!
Hab eine Lamy zum fertig machen bekommen die schon komplett zerlegt war und nen Beutel Schrauben vom Jockey, die müssen irgendwie zusammen gebracht werden ;-)
Hab in der Suche nix gefunden, hat irgendwer vielleicht ne Liste welche Schraube wohin gehört?
also wenn ich mir so deine Signatur durchlese, solltest du eigentlich diese Frage am besten beantworten können :wacko:
Falls nicht helfen sicher die ExpZeichnungen auf der LCD Seite oder im SCK, da kannst du jedes Teil anklicken und schaun was genau dahinter steckt.
Bearbeitet von Blauweiße 0
ist ja ein unterschied ob du was selbst zerlegst oder n teilehaufen hast... ;-)
jedes teil anklicken soll nur die notlösung sein... da geht schon ein wenig zeit drauf!
... die wirst Dir wohl nehmen müssen wennst in Teilen anschaffst und fertigstellen willst. Der Jockey baut Sie Dir aber sicher auch zusammen... der hat vieeeeel Zeit.(für Bares)
fertigstellen sollst!
Naja, außer blabla hier habe ich wenigstens eine fruchtbare PM bekommen mit der man was anfangen kann, danke dafür!
Bei meinem Sack schrauben von Jockey´s war damals aber ein zettel bei. War zwar immer noch ein Rätseln aber hat mich zum ziel geführt.
Im Sticky fehlt das leider
Ein Lambrettist, der auf sich hält, hat mindestens auch das offizielle Home-Workshop-Manual, das inoffizielle Haines-Manual, das Dave Webster Tuning Manual und das Performance-Tuning-Conversions Manual etc. im Kopf. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Ein bei Ein, klar.
Erst UNTERM Kopf, nämlich -Kissen.
Dann: Lernen durch Osmose.
Feddich.
irgendwo in den Untiefen des Forums gibt es aber auch die original Listen von Innocenti zum Thema welche Schraube wo verbaut war. Fragt mich aber nicht wo.
Hab ich aufm PC, kanns heute Abend abend online stellen.
... am Besten bei den Typen anfragen, die das auch "verbrochen" haben ;-)
Die Liste gibts als Download im Shop: Klick oder auch gerne per Email.
Grüße,
Markus
Steht die da schon lange :blink:
Aber man braucht wieder so ein komisches Programm um sie zu öffnen.
Also das Schraubenset war ja auch öfters mal eine Saat des Bösen...
Grüße,
Markus
Ihr seid die Besten!
Vielen Dank
