...Die Sportschau...
Ich kann einen 125 Sport Motor bekommen.
ist ja Ansich schon recht schnell .
überlege den zu nehmen wenn Ich weiss das man Ihn mit ein wenig tuning auf 95 - 100 kmh bekommt. Sitzt das drin.
Was wird denn benötigt.
Sip Road
Polini cp vergaser.
Zylinder bearbeiten oder passt auch ein Vl Zylinder?
Was muss an der Übersetzung geändert werden.
Kalle
Hi Kalle, würde an deiner Stelle nen VL Motor nehmen. Zylinder VL passt nicht in den Sport Motor rein. Ich hab hier noch einen VL Motor. Wenn du Interesse hast dann können wir gerne tauschen. VL Motor gegen Sport Motor. Nähere Infos dann per PM.
@Kalle
also die reale Fahrleistung einer orginalen 125 S   bewegt sich zwischen 70 - 80 kmh  GPS  mehr ist nicht drin .
um auf 90 zu kommen musst du mindestens auf 57.0 aufbohren und Sip Road WF.
ich denk wenn man soweit investiert kann man gleich  150er Tuning betreiben.....
Hier mal Sound einer Orginalen Sport Patina Queen
Saludos Sportivos
Bearbeitet von MV S.A.
Hallo ihr Sportler :cheers:
habe folgendes angeboten bekommen, steht noch in Spanien:
post-55397-0-26468600-1431859262_thumb.jpost-55397-0-54279200-1431859263_thumb.j
post-55397-0-15934600-1431859266_thumb.jpost-55397-0-71303400-1431859267_thumb.j
Was haltet ihr davon und wo setzt ihr die preislich an?
Da die MV's noch mehr oder weniger Neuland für mich sind freue ich mich umso mehr über Rückmeldung.
Wie sieht es mit der Ersatzteillage aus - was sollte auf jeden Fall dabei sein?
Gibts Besonderheiten auf die man beim Kauf achten sollte/muss?
Danke vorab :thumbsup::thumbsup:
post-55397-0-66572700-1431859264_thumb.j
post-55397-0-96753100-1431859268_thumb.j
post-55397-0-03221100-1431859270_thumb.j
post-55397-0-55048900-1431859271_thumb.j
post-55397-0-09092100-1431859337_thumb.j
post-55397-0-16275300-1431859340_thumb.j
Wow lauter Experten
Also diese Sport Tubo steht im Zentrum Reus und ist existent .
Von der Ferne schaut sie gut aus glaube aber nicht das es o- Lack ist ...
Preis ist endkundenpreis und ist angemessen .
Bei Ca 2000 gebauten Stück würde ich sagen ist nach oben auf jeden Fall Luft .
8,5 l Tank , gut zum tunen , einzigartiges Modell .
Da lasse ich doch jede o Lack gs3 oder Mutanten stehen
Saludos
Wow lauter Experten
Saludos
habe folgendes angeboten bekommen, steht noch in Spanien...
Eines, wenn nicht das seltenste momentan bekannte (in Serie gebaute) spanische Modell, zumindest wenn man den "Markt" seit Jahren etwas beobachtet. Letztendlich natürlich Geschmacksache, ich persönliche finde diese(s) Modell(e) sehr reizvoll. Viele Teile gab es nur an diesen Sportmodellen, wobei sich selbst die 1. und 2. Serie schon unterscheiden. Preis, ist "sportlich", steht jedoch im Verhältnis zu Seltenheit und Angebot. Ein noch völlig unterschätztes Modell.
Hoffe ich kann Dir mit den bescheidenen Information etwas zur Entscheidung verhelfen. Bei Fragen immer raus damit, deshalb gibt es die Sportschau.
Grundsätzlich kannst Du einiges aus dem WideFrame/ LampeUnten Ersatzteilregal nutzen. Alle speziellen Teile, sind durch mehrere gut dokumentierte Konservierungen/ Restaurationen bekannt und stehen bei Bedarf zur Verfügung.
Besonderheiten gibt es eine Menge, auf Deinen Fotos fällt mir folgendes auf, die eigentlich wichtigsten/ seltensten zu beschaffenden Teile: Rahmen, Tank, MOTOR(hälften) V72M, Bremstrommeln sind vorhanden. Was nicht ganz klar ist: Der nur an dem Modell verbaute Auspuff, ist Blätterteig. Die Sitzbank sieht von der Form her "komisch" aus, was aber auch an dem defekten Sitzbankbezug liegen kann. Der Ersatzradhalter fehlt auf den Fotos, dieser ist auch nur an den Sportmodellen verbaut worden und recht speziell. Des Weiteren schaut der Zustand ganz anständig für spanische Verhältnisse aus, mich würden die defekten, bzw. fehlenden Teile nicht von einem Kauf abhalten, eben so wenig der garantiert überlackierte Werkslack.
Danke vorab :thumbsup: :thumbsup:
Bitte  :-D
Habe da ein wenig in Deinen Beitrag editiert, guck mal ob es Dir eventuell hilft...  :rotwerd:
D.
Bearbeitet von SolidSolutions
Hallo
Welcher Scheinwerfer und Ring gehört in eine 58er Sport?
cheers
Hola,
In die 2. Serie (Gusslenker) gehört ein Scheinwerfer von: FAESSA, Durchmesser: 114mm. Der dazugehörige Ring trägt keine Prägung, etc. Ein schmaler "Schirm" ist von Werk aus verbaut gewesen. Der Lenker ist im Bereich des Chromrings "abgesetzt", Durchmesser dort: 127mm.
post-28024-0-10099300-1432760224_thumb.j
Im Glas sind folgende Daten eingegossen: Auf 18h: FAESSA mit darüber befindlichem "Markensymbol", auf 15h: INCRISA - 5915, auf 21h: 114C.
post-28024-0-91497100-1432760246_thumb.j
Auf den Reflektor ist folgendes gedruckt:
post-28024-0-60233800-1432760278_thumb.j
Um die Sache zu komplettieren:
In die 1. Serie (Rohrlenker) gehört ein Scheinwerfer von: FAESSA, Durchmesser: 105mm. Der dazugehörige Ring trägt keine Prägung, etc. Ein schmaler "Schirm" ist von Werk aus verbaut gewesen, dieser hat einen geprägten FAESSA Schriftzug.
post-28024-0-26543900-1432760260_thumb.j
Im Glas sind folgende Daten eingegossen: Auf 18h: FAESSA mit darüber befindlichem "Markensymbol", auf 15h: INCRISA - 6043, auf 21h: 105C.
Auf dem Reflektor ist ein FAESSA Waterslide, kein Druck, bei Bedarf gibt es Bildmaterial.
Gruß vom
Directore.
@ Don Del Tubos ,
Wann gibt es Fotos von der Signora magnifica ?
Saludos Sportwart
.... die signora sportiva  hatte gestern wohl ihren gesundheitscheck... und müsste dann nächste woche ihre aufenthaltsgenehmigung bekommen....
und dann gibts fotos :)
saludos Don del Tubos
    • Da dreht ja sogar die Polini Box schön aus !  Ich finde die Leistung|Drehmoment für einen 177er schon sehr gut !
    • Clientseitig (bei mir) läuft das Forum seit langer Zeit sehr schnell bzw. schneller als der Durchschnitt solcher Arten von Websites mit diesem Traffic. Du könntest mal den von dir verwendeten DNS Server manuell festlegen z.B. Googles 8.8.8.8   Serverseitig lädt das Forum mit einer Kabel 100 Verbindung mit 3 Sekunden vollständig. Bereits nach rund 1,5 Sekunden ist sie visuell bereits fertig geladen.   Komplexe deny Anweisungen direkt am Webserver, bzw. bei Cloudflare könnten zu solchen Symptomen führen. Ich hatte eine Weile lang ganze Länder wie Russland und China direkt am Webserver ausgeschlossen, was dazu führte, dass ich mobile sehr lange Ladezeiten hatte, obwohl mein Shop nach 1,1 Sekunden immer (auch ohne Cache) vollständig geladen sein sollte. Es gab weder Last am Server, noch gab es Connection Probleme. Es stellte sich heraus, dass diese Konfiguration des Webservers mobile zu Problemen führte. Es kommt noch dazu, dass mein Shop sowohl ipv4 als auch ipv6 konfiguriert ist, was es alles nicht einfacher machte.   Weil es aber serverseitig keine Hinweise auf ein Problem gibt, bzw. erkenne ich keine, und es clientseitig bei mir auch keine Probleme gibt, wäre es, wie oben geschrieben, einen Versuch mit Googles 8.8.8.8 wert denke ich.
    • Frisch restauriert in den 2020ern. Mit Kastenwagen zum TÜV. Vorher alles abgesprochen. Prüfer ist 20 Jahre jünger als ich. Perfekt vorbereitet.    Prüfer: schaut sich alles genau an. Macht Fotos. Setzt sich drauf, tritt den Kicker.    Ich: leichtes Unwohlsein    Prüfer: fährt mit frischen Reifen durch die glatte Halle. Bremst hinten, rutscht. Bremst vorne, taucht massiv ein, rutscht auch. Steigt ab, prüft Licht. Sagt: „toll!“ Plakette, ab die Post.    So ändern sich die Zeiten. Ich hätte mich mit dem zu kurzen Bremszug nicht durch gelassen
    • Frisch restauriert in den 90ern, erste Fahrt geht zum TÜV.    Ich: trete und trete und trete und die Kiste springt nicht an.  Prüfer: „OK Licht hab ich gesehen. Schieben sie mal den Berg hoch.“   Ich: schiebe Berg hoch    Prüfer: setzt sich drauf, rollt den Berg runter, testet die Bremsen. Sagt: „Ich weiß gar nicht, wie ihr mit so einem alten Scheiß fahren könnt.“    Anderer Prüfer aus der Halle: „HEY, IMMER SCHÖN VORSICHTIG!“    Prüfer: plötzlich total angepisst. Plakette drauf, ab die Post.
