donvespone Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 (bearbeitet) hier noch was für den motor... zwar nicht die sport aber die 56er spanierinnen im prinzip ist es ein LU motor.... ;) Bearbeitet 25. Januar 2017 von donvespone 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 (bearbeitet) Gracias Don del Tubos LU Motor mit nicht gekapseltem Kickstartsegment viva gruppo Sportivo Bearbeitet 25. Januar 2017 von MV S.A. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
donvespone Geschrieben 25. Januar 2017 Teilen Geschrieben 25. Januar 2017 ich hab noch explosionszeichnungen. muss ich beizeiten mal scannen und der sportgemeinde zur verfügung stellen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miguelon Geschrieben 26. Januar 2017 Teilen Geschrieben 26. Januar 2017 Mv, don vespone! Tausend Dank! Heute Abend gehts los! un abrazo! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SolidSolutions Geschrieben 26. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Januar 2017 (bearbeitet) Hola Sportamigos, @ Don: Was hast Du noch für Exolosionszeichnungen? Spanische WF Dokumente sind wirklich rar. @ Miguelson: Habe noch ein paar Dinge gefunden, wie schon beschrieben, letztendlich ein LU Motor, mit ein paar spezifischen Veränderungen bei V72M und V58MS (Motorblock, Kopf, Kolben, Zylinder, Ansaugstutzen, Vergaser, Polrad/Grundplatte, Auspuff) . Vom Prinzip her aber gut mit den vorhandenen Manuals überholbar. Guckt´ bei Interesse auch mal in das alte SEIS DIAS Topic, ist auf der 1. Seite verlinkt, da gibts auch noch ein paar Infos, bzw. Fotos, wurde dann hier in der Sportschau weiter verfolgt. Solovespa.com hat im Bereich Manuales und Despieces ein paar nette Sachen, auch über WF hinaus. Sicher schon bekannt. MOTOVESPA 125 cc.pdf CATALAOG DE PIEZAS DE RECAMBIO 1955-1957.pdf Gruß D. Bearbeitet 26. Januar 2017 von SolidSolutions 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miguelon Geschrieben 29. Januar 2017 Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 Hola Sportamigos, @ Don: Was hast Du noch für Exolosionszeichnungen? Spanische WF Dokumente sind wirklich rar. @ Miguelson: Habe noch ein paar Dinge gefunden, wie schon beschrieben, letztendlich ein LU Motor, mit ein paar spezifischen Veränderungen bei V72M und V58MS (Motorblock, Kopf, Kolben, Zylinder, Ansaugstutzen, Vergaser, Polrad/Grundplatte, Auspuff) . Vom Prinzip her aber gut mit den vorhandenen Manuals überholbar. Guckt´ bei Interesse auch mal in das alte SEIS DIAS Topic, ist auf der 1. Seite verlinkt, da gibts auch noch ein paar Infos, bzw. Fotos, wurde dann hier in der Sportschau weiter verfolgt. Solovespa.com hat im Bereich Manuales und Despieces ein paar nette Sachen, auch über WF hinaus. Sicher schon bekannt. MOTOVESPA 125 cc.pdf CATALAOG DE PIEZAS DE RECAMBIO 1955-1957.pdf Gruß D. Hola a todas! Liebe Gemeinde!Ich merke es wird ein etwas längeres Projekt, habe es aber nicht eilig! So, heute erstmal ein bisschen Ordnung bei all den Teilen gemacht. Ein paar Sachen moechte ich hier fragen: schaut euch die kurbelwelle an: soll ich eine neue holen oder soll ich die überholen? Wenn überholen, neue Pleuelstange und neues Nadellager? https://vimeo.com/201554586Ansonsten: gibt es komplettsets fuer die Motorüberholung wo ALLES dabei ist was man normalerweise austauscht? Kugellager, oringe, simmerringe, etc? https://vimeo.com/201554941Auch fuer die Kupplung brauche ich alle Scheiben denke ich und auch noch eines der Körbchen ist durchgescheuert. Wahrscheinlich dann alle am besten ersetzen. Die Federn scheinen ok zu sein...würdet ihr sie vorsichtshalber auch erneuern? https://vimeo.com/201555424Viele Fragen aber ich freue mich bereits auf die erste Fahrt.....auch wenn es noch lange, lange, dauern wird!Schönen Sonntagabend noch!Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SolidSolutions Geschrieben 29. Januar 2017 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2017 vor einer Stunde schrieb Miguelon: Hola a todas! Liebe Gemeinde! Ich merke es wird ein etwas längeres Projekt, habe es aber nicht eilig! So, heute erstmal ein bisschen Ordnung bei all den Teilen gemacht. Ein paar Sachen moechte ich hier fragen: schaut euch die kurbelwelle an: soll ich eine neue holen oder soll ich die überholen? Wenn überholen, neue Pleuelstange und neues Nadellager? Hola Hombre, Hat das Pleuel an den Kurbelwellenwangen gescheuert? Hast Du die Möglichkeit die Kurbelwelle zu vermessen? Kolben und Zylinder auch? Laut "Tachofoto" hat die 40K und "mehr" gelaufen? Ansonsten: gibt es komplettsets fuer die Motorüberholung wo ALLES dabei ist was man normalerweise austauscht? Kugellager, oringe, simmerringe, etc? Kann Dir eine Auflistung an Teilen zuschicken... Auch fuer die Kupplung brauche ich alle Scheiben denke ich und auch noch eines der Körbchen ist durchgescheuert. Wahrscheinlich dann alle am besten ersetzen. Die Federn scheinen ok zu sein...würdet ihr sie vorsichtshalber auch erneuern? https://vimeo.com/201555424 Ersetz´ die Sache komplett, bei normaler Leistung habe ich mit Standardteilen wie z.B. einem Surflex Set nie Theater gehabt, passend für die Sport wäre z.B. der: Surflex S 1060/C. Foto siehe Seite 14, Post 332. Wichtig ist, dass der verstärkte Kupplungskorb unbeschädigt ist, ist nämlich schwer/ bis gar nicht zu bekommen. Viele Fragen aber ich freue mich bereits auf die erste Fahrt.....auch wenn es noch lange, lange, dauern wird! Check´ bitte auch die (Maße der) Schaltraste, bzw. das Spiel, den Schulterring, bzw. die Lagerbuchse des Kickstartersegments (inkl. der Lauffläche des Segments) und die Lauffläche der Hauptwelle mit der Rotgussbuchse im Führungsteil. Schönen Sonntagabend noch! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Hola Miguelon, habe mal ein wenig in das Zitat editiert... Gruß D. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 4. Februar 2017 Teilen Geschrieben 4. Februar 2017 (bearbeitet) #thebigestassesoftheword Vorbereitung auf Custom Show in Innsbruck Vormerken !! gruppo deportivo & das Reluxx Team sind da ! Bearbeitet 4. Februar 2017 von MV S.A. 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 15. Februar 2017 Teilen Geschrieben 15. Februar 2017 Maestro Donvespone hat wieder mal ein goodie rausgehauen ... For Sport Lovers available 70x100 cm Auf der Customshow Innsbruck anschauen 18.3 vormerken ! Saludos Bernd 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 16. Februar 2017 Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 Morgen Sportler , hab da ein Fundstück der Woche .... Kalender von 1961 12 Bilder , Sabber Sabber 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 16. Februar 2017 Teilen Geschrieben 16. Februar 2017 Bernd, bernd, bernd... wo gräbst du es nur alles aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 17. Februar 2017 Teilen Geschrieben 17. Februar 2017 Moin Moin Sven , ich geh in den Keller und da isses Hier noch n goodie 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 17. Februar 2017 Teilen Geschrieben 17. Februar 2017 vor 44 Minuten schrieb MV S.A.: Moin Moin Sven , ich geh in den Keller und da isses 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 17. Februar 2017 Teilen Geschrieben 17. Februar 2017 Ach ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ralph Geschrieben 18. Februar 2017 Teilen Geschrieben 18. Februar 2017 Am 15. Februar 2017 um 09:39 schrieb MV S.A.: Maestro Donvespone hat wieder mal ein goodie rausgehauen ... For Sport Lovers available 70x100 cm Auf der Customshow Innsbruck anschauen 18.3 vormerken ! Saludos Bernd geilo geilo geilo bitte 3 stück reservieren für die Grupo S Suiza! wir sehen uns in Innsbruck! gruss ralph 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
donvespone Geschrieben 18. Februar 2017 Teilen Geschrieben 18. Februar 2017 vor 9 Stunden schrieb ralph: geilo geilo geilo bitte 3 stück reservieren für die Grupo S Suiza! wir sehen uns in Innsbruck! gruss ralph hi ralph, ist natürlich notiert... grupo S Suiza wird natürlich supportet... Gibt noch paar weitere feine goodies bei uns am stand... Lass dich überraschen vg don 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 12. März 2017 Teilen Geschrieben 12. März 2017 (bearbeitet) Mal grade Auf der Festplatte Gefunden wem Gehört die schöne jetzt ? hab noch paar leckere Bilder Bearbeitet 12. März 2017 von MV S.A. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ralph Geschrieben 12. März 2017 Teilen Geschrieben 12. März 2017 vor 3 Stunden schrieb MV S.A.: Mal grade Auf der Festplatte Gefunden wem Gehört die schöne jetzt ? hab noch paar leckere Bilder Steht in Chur beim Jörg. Zugelassen und regelmässig bewegt. Saludos da Suiza Ralph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 18. Mai 2017 Teilen Geschrieben 18. Mai 2017 (bearbeitet) Hola Deportivos , hab da was gesichtet , nettes Kennzeichen .. collection 4622 km auf der Uhr Bearbeitet 18. Mai 2017 von MV S.A. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 18. Mai 2017 Teilen Geschrieben 18. Mai 2017 (bearbeitet) San Sebastian? Bearbeitet 18. Mai 2017 von vespaoldies Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 18. Mai 2017 Teilen Geschrieben 18. Mai 2017 Jepp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 5. Juni 2017 Teilen Geschrieben 5. Juni 2017 Hola Deportivos , mal paar Urlaubsbilder ..... orginale Sport Tubo , 4600km Saludos 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 11. Juni 2017 Teilen Geschrieben 11. Juni 2017 (bearbeitet) Mal paar Sportive Grüße aus dem toskanischem Testcenter , macht schon laune in den Bergen Saludos Bernd morgen Reluxx Bremsen und Neuen Auspuff testen und Restaurantes Bearbeitet 11. Juni 2017 von MV S.A. 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 11. Juni 2017 Teilen Geschrieben 11. Juni 2017 Ihr Lausbuben habt ein Leben Geniest es! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 12. Juni 2017 Teilen Geschrieben 12. Juni 2017 Am 11.6.2017 um 18:13 schrieb vespaoldies: Ihr Lausbuben habt ein Leben Geniest es! Ja hast ja recht , Vollgas heute knapp 300 km Bergtour... 6 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 (bearbeitet) Mahlzeit , heute nach 750 Kilometer ohne Kompromisse nen Satten Reiber auf dem weg nach Pondedera gehabt . Vorher 8,7 bar Kompression , danach 3 bar Motor tot . Beide Ringe fest . Alles frei bekommen , Reiber rausgefeilt jetzt wieder 8 bar auf der Orgel . Ärgerlich ist das bei perfekter Umgebung , 96 er HD alles andere als mager unterwegs der Pinasco wohl wie aus Italien berichtet ein thermisches Problem hat . Aber toll ist dass uns die Competence Jungs mit Erfahrungen und Tipps völlig im Regen stehen lassen . Wie schon in der Szene berichtet hat definitiv die Firma Pinasco das Messer im Schwein stecken lassen , Hauptsache nen 28er Vergaser für 220€ raus bringen den keiner braucht . Nur dass es mal erwähnt ist . Ssludos Bernd Bearbeitet 14. Juni 2017 von MV S.A. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 ich seh nur nackte Haut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 (bearbeitet) Die Spocht läuft wieder topp vielleicht muss der Klemmer sein . Heute 159km Berg Etappe in den Momor Gebieten Grüsse an alle Bearbeitet 15. Juni 2017 von MV S.A. 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 (bearbeitet) ..... Bearbeitet 15. Juni 2017 von MV S.A. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
optimum Geschrieben 12. September 2017 Teilen Geschrieben 12. September 2017 Am 23.4.2016 um 07:10 schrieb MV S.A.: und ne Tüte NOS Lichtschalter mitgenommen , Un Saludo Moin, hast du evtl. davon was zu veräußern bzw. TEILE davon? Ich benötige den unteren rechten Hebel von so einem Lichtschalter... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
