...Die Sportschau...
Guten Abend Sportsfreunde...
Akku hat im Telefon gestreickt, :thumbsdown:  daher erst morgen Fotos vom "Fortschritt" und weiteren lustigen Details...
@ Peter & dem Rest der Sportsippe... Morgen kommen auch ein paar nette Detailfotos der 57er Gabel im absoluten O Zustand, nur gereinigt & konserviert...
Silentgummis in der Motorschwinge mussten auch bearbeitet werden, weil mal wieder nichts (von der Stange) wirklich gepasst hat...
Gruß ans Team...  :-D
post-28024-0-35434400-1368480156_thumb.j
post-28024-0-81916500-1368480163_thumb.j
Neues von der Sportfront Amigos...
@ Hombre Sportwart...
Habe auf meiner 58er auch nen Zubehördämpfer... (zumindest hinten)  :-D
Die Gabel von der 57er Rohrlenkersport ist nun auch nahezu fertig, ein paar Details...
ABAJO 1957...
Alle Gabelteile wurden mit Seewasserbeständigem Wachs versiegelt und komplett original erhalten...
Kleine Details... Stempelungen auf der Schwinge und dem Lenkrohr...
Kurbelwelle ist nun endlich fertig überholt... Sehr filigrane Pleulbuchse, außen auf Pressmaß geschliffen, innen auf Maß gerieben...
Vielleicht hilft es jemandem...  :rotwerd:
Solid.
post-28024-0-50912500-1368991347_thumb.j
post-28024-0-75909100-1368991353_thumb.j
post-28024-0-71441500-1368991369_thumb.j
post-28024-0-10385200-1368991378_thumb.j
post-28024-0-45248500-1368991388_thumb.j
post-28024-0-32570300-1368991397_thumb.j
post-28024-0-90456700-1368991405_thumb.j
post-28024-0-13430700-1368991414_thumb.j
post-28024-0-23279900-1368991423_thumb.j
post-28024-0-53906000-1368991431_thumb.j
post-28024-0-32699600-1368991437_thumb.j
post-28024-0-02257000-1368991444_thumb.j
Sauber her Sportdirektor,
die Eingepasste Pleulbuchse ist natürlich 1. Sahne..
Gabel sieht ja Bombe aus.....
wollt nochmal die modifizierten Bremstrommeln der Spocht erwähnen
welche quasi einen Kragen haben der am Vorderrad sichtbar ist...
Aussendurchmesser 158mm, Innendurchmesser 125mm
post-13679-0-57170500-1368996370_thumb.jpost-13679-0-36407800-1368996779_thumb.j
denk mal an meinem Modell ist das Fahwerk verstärkt weil mal
ein Beiwagen dran war...
Marke: Telesco Barcelona
post-13679-0-06403000-1368996540_thumb.j
http://motosclasicasmg.com/tienda/product_info.php/products_id/1890
sportliche Grüße
BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
Entschuldigung,
aber seid ihr sicher , daß der Stoßdämpfer in der Vorderradgabel richtig rum eingebaut ist?
Kenne nur den Einbau mit Staubschutzkappe oben, allerdings habe ich keine Erfahrung mit den Spanierinnen.
LG
Bearbeitet von thomaGS
@thomas GS
wie gesagt, sicher auch nicht der ist schon so eingebaut gewesen.
Funktioniert prima und ist wie gesagt Sonderzubehör.....
Beschriftung ist auch richtig herum...
mal testen, aber dein Einwand ist natürlich berechtigt !
Gruß BErnd
Edith schiebt nach, der vordere Stossdämpfer kann nicht anders eingebaut werden.
das passt so und funktioniert....
Entschuldigung,
LG
ALLES absolut korrekt und 100% original... Hier gibt es diverse spanische Modelle in O Zustand, die das bestätigen, sowohl mit Werksfahrwerk als auch Zubehörfahrwerken...
Solid.
Sporttime Amigos...
...Schon im "Spezialwerkzeugtopic" rausgehauen...  :rotwerd:
Hülse zum Einziehen der Kurbelwelle selber angefertigt... Ohne "Gewindeschnickschnack" und unnötigen "Aufwand" wie bei den ursprünglichen Werkswerkzeugen... Klappt Bombe. Prost.
Originalstoßdämpferkorpus hinten ist nun auch mit frischem Silentgummi und Stahlhülse versorgt...
...Wird auch garantiert richtig herum eingebaut...  :wheeeha:
Solid.
...Die Rechtschreibung :rotwerd:
post-28024-0-25258700-1369258313_thumb.j
post-28024-0-95053400-1369258319_thumb.j
post-28024-0-80432400-1369258327_thumb.j
Bearbeitet von SolidSolutions
...Hola!
Hier auch ein paar Neuigkeiten, was die Sportschau angeht...
Sitzbankgestell braucht nur noch ihren Bezug...
Kennen vielleicht einige Besitzer spanischer Mühlen aus ihrer Gepäckfachbacke...
Widerstand...
2 Ohm, 25 Watt...
Das "Beste" zuletzt...
125 S V72M
So einen "fertigen" Kontrahenten hatten wir noch nie auf der Werkbank. Der nächste wartet schon, mit 20K mehr auf der Uhr... :rotwerd:
Saludos!
post-28024-0-18303900-1369597550_thumb.j
post-28024-0-30658900-1369597559_thumb.j
post-28024-0-90086300-1369597567_thumb.j
post-28024-0-49083400-1369597576_thumb.j
post-28024-0-07942400-1369597587_thumb.j
post-28024-0-37897200-1369597600_thumb.j
post-28024-0-06938000-1369597611_thumb.j
Ui ui ui, lieber Herr Direktor,
da fällt mir Spontan nur ein Wort ein : Respekt !!
Schaut richtig lecker aus, glaub ich schick meine Motoren einfach zu dir....
aber du hast ja noch Projekte bis ca. 2015 liegen :-)
hier noch Verkabelungsbonbons :-)
Manual_Vespa_125_S_1958_ S11.pdfManual_Vespa_125_S_1958_ S10.pdf
Saludos P.
PS:
Peter schau nicht so genau hin, da wirst ja geblendet
Hola Sportivos,
hier mal paar Schüsse von einem Orginalen IRZ 20er Vergaser
der auf meiner Gusslenkersport drauf ist...
Hat Drei Düsen, hab noch nicht ganz durchblickt wie die Funktionen sind....
post-13679-0-57770200-1370033949_thumb.jpost-13679-0-14602100-1370033949_thumb.j
post-13679-0-30432000-1370033948_thumb.jpost-13679-0-90388500-1370033947_thumb.j
post-13679-0-21074800-1370034091_thumb.j
und nochmal der 8,5l Tank
post-13679-0-74938100-1370033948_thumb.j
Saludos P.
Grupieros,
@Dennis
bin heute laut Navi 83 kmh auf der Geraden gedüst..
wenn ich noch 10kg abnehme ist wohl 86 kmh drin :-D:-D:rotwerd:
mir ist aufgefallen das der zweite Gang ziemlich rausdreht und der lange
 dritte dann Speed macht...
hast du mal die übersetzung an der Kupplung gecheckt ?
keine Guten Videos aber zumindest lässt sich Sound erahnen:
http://youtu.be/Xg1BeAO5AvY
P.
So nachdem Ich mir auch eine Sicke zugelegt habe werde Ich mal Fotos einstellen.Ist mit viel Schweißarbeiten verbunden aber das wird schon.
Benötige noch Fotos von den Baclenverschlüssen innen und vom Rahmen.
Ich hatte nämlich einen grandiosen Vorbesitzer der scheinbar gerne geschweisst hat.
post-46585-0-48695800-1372790407_thumb.j
Bearbeitet von Rally225NRW
@ Ingo: Willkommen im SickenSportClub, was genau brauchst Du für Fotos? Backenverschluss selber befindet sich in der Motorbacke. Der passende Winkel ist unten am Rahmen angeschweißt...! Wahrscheinlich sind irgendwann die Rundstähle in der Backe abvibriert und es hat sich der Vorbesitzer ein anderes Befestigungssystem ausgedacht... Siehe "Haltelasche" unterhalb des Lochs für den Eigentlichen Rundstahl der Backe...
Sonst schaut der Rahmen nicht so wild aus...
Bekommst das schon hin!
Gruß Solid.
Edit meint: Ich hatte die Brille nicht auf...  :rotwerd:
So hier ein Paar Bilder.Es war defenitiv ein Schweissfachmann.
Ich würde mich über Bilder von unten von der Kabeldurchführung freuen und von der Backenbefestigung am Rahmen und an der Backe selber.
Servus Ingo,
schaut ja wirklich nicht so schlimm aus.... die Backenhalterung gehen durch die
zwei größeren löcher an der Motorseite. Ich mach dir mal Fotos.
nicht alle Löcher zuschweissen! die meisten Löcher am Trittbrett sind für die Trittleisten
Was meinst du Mit Kabeldurchführung? da ist ein Loch in in der nähe des Zylinders.
Pack mal die Flex aus und schneid mal das überflüssige Zeug weg :-D:-D:-D
Grüße Bernd
Von unten an der Traverse das meinte Ich.Werde die Flex mal auspacken Die Bohrungen für die Trittleisten werde Ich nicht zuschweissen.
Gibt es Trittleisten als Ersatz?
Gibt es eine Monoschlitzrohr dazu?
Werde weiter hier berichten wird aber noch 2 - 3 Wochen dauern bis Ich damit anfange da wir noch ein wenig am renovieren sind.
Bin auch gerne für Motoralternativen empfänglich wenn jemand was zu verkaufen hat der passt. :-D  :-D
Danke Bernd und Dennis
Gruss aus NRW
Gruss aus NRW
Guten Abend Ingo,
ist halb so wild Dein Rahmen... Der Vorbesitzer war zumindest kreativ, wenn ich mir die Modifikation der Motorbackenbefestigung angucke...  :-D Den Rest hätte er sich sparen können...
So sieht es original aus...
Haubenschloß...
Winkel am Rahmen...
Motorbacke geschlossen aussen...
Motorbacke geschlossen innen...
Und die 5. Traverse...
Hoffe es hilft ein wenig...
Foto vom hinteren Haltebügel siehst Du im Post #8... :-D
...Die Sportschau... Hier werden Sie geholfen...
:cheers:
Solid.
post-28024-0-77557700-1372887137_thumb.j
post-28024-0-00145300-1372887146_thumb.j
post-28024-0-37741400-1372887154_thumb.j
post-28024-0-19233700-1372887165_thumb.j
post-28024-0-91855900-1372887172_thumb.j
post-28024-0-09816000-1372887180_thumb.j
post-28024-0-07743000-1372887187_thumb.j
    • Lieber saimore59, dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter: http://vespaforum.de/ bzw. http://www.scootertuning.de/ bzw. http://www.rollertuningpage.de/ bzw. Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis!   Du kannst auch gerne @Rita anschreiben, die auch in vespaforum.de aktiv ist.   Herzlich, das Moderatoren-Team des GSF
    • Wenn die dafür weggehen würde müsste ich meine v53 wohl auf LU umbauen und den cc Corsa zurückrüsten - oder für 30k€ verkaufen  achne, meine gilt ja nicht als Vorbild...
    • Sag doch einfach ja oder nein, immerhin schreibst Du "Motor ist eingebaut". So unangebracht ist die Frage also nicht. Wegen mir schreib noch, Motor wird ohne Roller verkauft.
    • Verkaufe eine gut erhaltene Ancillotti Scootopia Sitzbank. Kleine Beschädigung unter dem Verschlusshebel, an diesem fehlt auch die kleine Feder . Gehört mir und kann in Dresden abgeholt werden bzw. Per DHL verschickt werden preislich stelle ich mir 150€ vor
