also die beiden anschlüsse für den powerjet sind mir klar.
jedoch sind da ja noch zwei anschlußstellen.
was soll ich mit denen machen?
kann man die beiden zwecks abdichten mit einem schlauch verbinden?
thx, stefan
Überläufe sind vorallem auch Gaserwannenentlüftung!!!
Daß die ganz frei sind (ev. mit offenem Schlauch,..) ist essenziell für die Funktion des Vergasers: der "mißt" ja gerade den Druckunterschied zwischen venturirohr und Außenluft/Schwimmerkammer;
Machst du die Entlüftung dicht wirst du entweder den Gaser nie eingestellt bekommen bzw. den Motor ruinieren (beliebte Todesursache bei Gatschhüpfern :-D )!
  • 4 Jahre später...
So schauts aus... :-D:-D ...dafür wird die Schwimmerkammer regelmäßig leer gesaugt... :-D ...kein Scheiß...
    • Pinasco ist offenbar draußen. Der Weg für Timo ist frei. Wäre ja supercool wenn ein deutsches Team gewinnen würde🥰🍻
    • Hey, verbaue gerade eine SIP VAPE AC (ohne Batterie) mit dem BGM Konversion Kabelbaum in eine Sprint Veloce.   Bin im Kabelbaum vom SIP darüber gestolpert, dass vom Spannungsregler ja zwei gelbe Kabel abgehen (siehe lila Markierung auf dem Screenshot), eines wird mit dem blau von der ZGP Platte verbunden und eines geht als AC in den Kabelbaum raus. Anschluss von der ZGP ist logisch, aber welches blau aus dem Kabelbaum kommt ans zweite Gelb?    Im BGM Kabelbaum finde unter "Kabellast zum Motor" einmal ein blaues AC Kabel und einmal unter "Kabellast zum Spannungsregler" ein blaues AC Kabel, dass mit dem gelben Kabel aus dem Spannungsregler verbunden werde soll.    Wie schließe ich das den jetzt korrekt an? Danke euch!
    • Sau spannend! Timo, Paul 1:19 und die Hamburger keep on keepin on
